upload dati inverter sma - EnergeticAmbiente.it
  • upload dati inverter sma
    Vorrei caricare i dati del mio impianto su un qualche sito dedicato.
    L'inverter è un sunny boy 5000. Tramite BT e il programma Sunny Explorer visualizzo correttamente tutto sul pc.
    Posso uppare questi dati in qualche modo? O devo obbligatoriamente comprarmi il datalogger sma?
    Grazie!
    ciao, anche io volevo fare l'up su qualche sito e mi sono imbattutto proprio qui, ma ancora non so' come si fa a incollare il link, su una discussione riguardante il software "Pv Bean counter" che li pubblica su pvoutput.org... peccato che il prog non sia molto stabile, al momento non mi riesce farlo funzionare a dovere!.
    Gilbe
    3,00kWp tot. integrato-12 pannelli 250W Baxthor-SMA Sunny Boy 3000-Siena-azimut sud-sudest (-45)-tilt 17° (a occhiometro). http://pvoutput.org/intraday.jsp?sid=1293&id=1708
      PVupload PV1.4.rar - sma-uploader - New Version containing all required files - PV1.4 - Project Hosting on Google Code
      Questo a me funziona perfettamente...alla faccia dei vari (e costosi) sunny webbox...
        grazie per la dritta, l'avevo visto di sfuggita... adesso provo anche questo!
        'notte
        Gilbe
          , Scusami batz, ho scaricato PVupload PV1.4.rar, tra l'altro esiste anche la versione 1.5, ho lanciato il file .exe, ma non succede niente, forse sono io che non ho capito qualcosa, ma mi potresti spiegare come funziona? Grazie ed eventualmente scusami per la mia ignoranza.
            ci ho provato pure io ma non funziona.
            5,06 KWp - 23 pannelli CSG 220w - inverter SMA 5000 TL
            60° sud-ovest - tilt 25°
              per Kikko900 e frlfnc, c'e' da leggere il readme.txt e configurare gli script .vbs con i vs. dati (path delle cartelle, id e key di pvoutput.org, ecc. ecc), ma son 4-5 parametri. Fate attenzione anche alla cartella di "installazione", io l'ho messo insieme al sunny explorer.
              Tutto funziona, l'ho messo sullo schedulatore di windows e mi parte ogni 10 minuti, nel log vedo anche i valori letti.... solo che non vedo i dati su pvoutput.org, eppure non c'e' traccia di errore.... boh!
              Gilbe
                Quoto il fatto di leggere il txt e configurare lo script.
                rossigil, ho avuto un problema similie al tuo e ho contattato l'autore che mi ha risolto.
                Per caso nel tuo log i 3000 watt sono visualizzati, per esempio, come 3000 oppure come 3000.0000 o 3000000?
                  dunque i 3000w ato sul log non lido, ma i dati di produzione mi paiono eccessivi, faccio copia/incolla:
                  ***** Log file used for PVupload.vbs script which reads data from Sunny Explorer and uploads to pvoutput.org.
                  ***** Log file should be saved in same directory that Sunny Explorer saves the CSV files in. Can be cleared periodically.
                  , 09:20 - Data sent to pvoutput: Yield=2048000, InstPower=1608000.
                  , 09:30 - Data sent to pvoutput: Yield=2327000, InstPower=1692000.
                  , 09:40 - Data sent to pvoutput: Yield=2618000, InstPower=1764000.
                  , 09:50 - Data sent to pvoutput: Yield=2920000, InstPower=1824000.
                  , 10:00 - Data sent to pvoutput: Yield=3233000, InstPower=1896000.
                  , 10:10 - Data sent to pvoutput: Yield=3554000, InstPower=1944000
                  effettivamente i numeri mi paiono un po' altini :-) alle 10,10 il dato era 1,944 kW!
                  E' lo stesso prob che hai avuto tu?
                  Gilbe
                    Si!
                    Devi loggarti come user 0000, andare nel menu di Sunny Exp. selezionare sulla sinistra sunny explorer (no l'inverter), andare sulla configurazione nel menù a destra relativa a data e ora (mi pare fosse device-apparecchio), e fare modifica.
                    Vai sul campo del formato numeri e metti 123456.0
                    Salva.
                    Il log deve essere 3000W e basta.
                    Sappimi dire.
                      Grande Batz, era proprio quello!
                      TheGreatGazolio si e' risparmiato qualche mail in inglese maccheronico, ti deve una birra!
                      Unica cosa che sulle prime non capivo e che potrebbe capitare anche ad altri: le impostazioni vanno modificate con lo stesso profilo che usa pvupload!
                      Insomma, le impostazioni del sunny explorer sono PERSONALIZZATE per l'utente, io entravo con un utente, aggiustavo il setting dei numeri, ma il log rimaneva sempre "sballato".
                      Sono entrato con lo stesso profilo.sx2 usato dal pvload, ho modificato il set dei numeri e il log e' andato a posto!
                      Grazie di nuovo per la dritta!
                      A questo punto sono on-line:
                      Gilberto 3.000kW
                      Gilbe
                        Originariamente inviato da rossigil Visualizza il messaggio
                        Ah beh, non è farina del mio sacco.... Il tipo, australiano di Adelaide, è un grande, e gentilissimo....ha anche lui il suo impianto da 4KWp...
                        Con questo script ha permesso a tutti i possessori di inverter sma di uppare i dati su un sito e di by-passare l'acquisto dell'hardware aggiuntivo necessario a fare questo, che costa un botto..
                        Ripeto, è un grande!
                          Originariamente inviato da batz Visualizza il messaggio
                          Si!
                          Salva.
                          Sappimi dire.
                          FUNZIONA
                          Finalmente grazie ai suggerimenti di Deckard e DenisJ e al post di batz (http://www.energeticambiente.it/tecn...erter-sma.html ) ho modificato le impostazioni del menu di Sunny Explorer (formato numeri 123456.0) il programma al momento sembra funzionare alla perfezione.
                          Ross56 2.925kW
                          Grazie a tutti per la preziosa collaborazione.
                          http://www.energeticambiente.it/tecn...#post119200014
                          Impianto Parzialmente Integrato 2,925 kW; Orientamento -5° Sud - Tilt 15°.
                          13 moduli SolarWord Sunmodule Plus Poly 225; Inverter SMA 3000 TL-20 + Sunny Beam - Latitudine 38°17'39"84 N Longitudine 15°59'4"92 E - Altitudine 321 m. - Locator (WWL) JM78XH - Provincia di Reggio Cal. - Impianto attivo dal 25 Agosto 2010. Ross56 su PVOutput
                            Ottimo! Su pvoutput.org c'è il team Italy, clicca "join" anche tu...
                              Sono già iscritto. Come funziona?
                                Ho capito. Ho controllato con calma. E' ottimo per controllare il rendimento del proprio impianto con altri simili.
                                  salve è possibile avere una spiegazione semplice (visto che in materia capisco copo) passo x passo ,da dove scaricare il programma ,come configurarlo a sma 500tl e come farlo funzionare. grazie mille
                                  impianto da 5.06 kwp 22 moduli solarworld inverter sma5000 tl inclinazione 19° sud 6° cosio valtellino provincia di sondrio
                                    Originariamente inviato da oscavani Visualizza il messaggio
                                    salve è possibile avere una spiegazione semplice ....
                                    Io ho fatto così:
                                    1 - Registrazione sul sito http://www.pvoutput.org/ -> register
                                    a) Choose a login (Nome dell'impianto), b) Password (password), c) Retype Password (ripeti password), d) Email (la tua email), e) Type the code shown (inserisci il codice che compare in neretto), f) register.
                                    2 - Add System
                                    inserire i dati relativi al tuo impianto
                                    Nome Impianto, numero pannelli, potenza max di ciascun pannello, Marchio e / o modello di pannelli installati, orientamento, n. di inverter, Marchio e / o modello inverter, Potenza di uscita totale di tutti gli inverter AC in watt., Nazione, data installazione, Quantità di ombra sul vostro sistema causati da alberi e / o altre strutture, inclinazione dei pannelli (tilt), terminare con SAVE;
                                    Selezionare dalle menu in alto "setting"
                                    3 API Settings
                                    Account Settings
                                    a) Search Min. Outputs inserire 5 (minuti di aggiornamento)
                                    b) API Access: enable
                                    c) API Key (farlo generare con "New Key") condervarla per uso successivo
                                    d) System Id (viene generato autiomaticamente) condervarlo per uso successivo.
                                    ---- segue ---
                                      PVCOUNTER
                                      Scaricare il programma PV Bean Counter
                                      (io ho installato la vers. 1.3.6,0) per access
                                      a) installare il programma
                                      il programma sarà su C:\Program Files\Mackay-Fisher\PV Bean Counter
                                      b) Rinominare il file settings_template_SE_Access.xml in setting.xml
                                      c) scompattare la cartella PVRecords e copiarla su c:\
                                      d) avviare il Programma Sunny Explorer
                                      e) creare Nuovo Impianto con il nome SunnyExplorer sulla directory C:\PVRecords
                                      A fine installazione nella directory c:\PVRecords ti ritroverai il file SunnyExplorer.sx2
                                      A questo punto lancia il programma PV Bean Counter per la configurazione che sarà:
                                      Nome impianto e password come configurati sul sito PVOutput.org
                                      stessa cosa per API Key e System Id.
                                      Spero di non aver dimenticato nulla
                                      n.b. così com'è configurato il programma alle 19,20 mette in pausa il computer.
                                      Ricordati di verificare Su Sunny Explorer il campo del formato numeri che deve essere 123456.0
                                      Ciao a tutti
                                        grazie ross provo a fare quello che mi hai scritto ma il access non è sul pc .cosa posso fare?ps.ho visto che come pannelli hai anche tu solarworld (io 230)come ti sembra che vanno? ciao
                                          Il programma funziona utilizzando un database che, in base al file setting.xml che viene scelto io fase di configurazione (settings_template_SE_Access.xml, settings_template_SE_MySql.xml, settings_template_SE_SQLite.xml) naturalmente uno di questi database deve essere installato su tuo computer. Io sono riuscito a farlo funzionare (dopo tanti tentativi) utilizzando access (computer a 32 bit).
                                          Per quanto riguarda i pannelli (studi e ricerche durate 8 mesi) avevo richiesto alla ditta installatrice,proprio i 230 per sfruttare al massimo l'impianto rientrando nei 3 kw, purtroppo quando ho realizzato l'impianto (luglio 2010) era quasi impossibile trovarli. La resa fino adesso è ottima e sono molto soddisfatto per l'abbinamento con l'inverter SMA 3000 TL-20.
                                            x ross x adesso lascio perdere perchè non ci capisco niente ,chiederò a un mio amico esperto di pc se mi da una mano.x quanto riguarda i pannelli sono abbastanza soddisfatto anchio. di dove sei? non sei iscritto sul sito rendimento-solare.eu .se si possiamo confrontare le nostre produzioni, se no ti consiglio il sito perchè molto interessante. ciao
                                              [QUOTE=Ross56;119200281]Il programma funziona utilizzando un database che, in base al file setting.xml che viene scelto io fase di configurazione (settings_template_SE_Access.xml, settings_template_SE_MySql.xml, settings_template_SE_SQLite.xml) naturalmente uno di questi database deve essere installato su tuo computer. Io sono riuscito a farlo funzionare (dopo tanti tentativi) utilizzando access (computer a 32 bit).
                                              ok molte grazie ma per funzionare bisogna avere obbligatoriamente access
                                              impianto totalmente integrato da 2.94 kw 14 pannelli suntech da 210 watt policristallino inverter sunny boy 3000 tl sma inclinazione 20° -30° azimut (210 rispetto il nord) vicinanze di biella
                                                Originariamente inviato da fennoito Visualizza il messaggio
                                                non credo, dovrebbe bastare MySql o SQLite che è ancora più leggero, però non ho ancora provato con questi.
                                                Sono anch'io nel gruppo Italy su pvoutut, c'è qualcuno del nord-est?
                                                Qualcuno che abbia azimut simili ai miei?
                                                Ho notato ora che c'è anche il team Veneto
                                                Ultima modifica di policeaida; 12-05-2011, 11:53.
                                                4.32 kWp azimut -100° tilt 25°, SMA SB 4000 + 1.62 kWp azimut 80° tilt 25°, SMA SB 1700
                                                CIGS Q-Cells
                                                  ok grazie ho provato ma non sono riuscito
                                                  pazienza
                                                    pazienza
                                                    non ti preoccupare, non sei l'unico a non esserci riuscito, le sto provando tutte ma niente.......... mi chiedevo se era possibile avere il programma funzionante da qualcuno che c'è riuscito
                                                    impianto parzialmente integrato 2,94 kw
                                                    pannelli conergy power plus 210w inverter sma sonny boy 3000 esposizione 190° inclinazione 11° agropoli salerno
                                                      pazienza
                                                      Guardando un po' la discussione sono a consigliarti quest'altro programma, viene descritto nei primi post:
                                                      PVupload PV2.0.rar - sma-uploader - New version containing all required files - PV2.0 - VB Script to upload PV data from SMA inverter to pvoutput.org - Google Project Hosting
                                                      siamo in diversi ad averlo e l'installazione e' abbastanza semplice, basta dare un occhio al readme e impostare "a modino" un paio di parametri sulll'inverter (tutto descritto nei post sopra)
                                                      Gilbe
