Aurora PVI 3.0 - Comportamento - EnergeticAmbiente.it
  • Aurora PVI 3.0 - Comportamento
    Questa la devo proprio raccontare:
    Oggi splendida giornata, ore 13.00 la produzione procede alla grande, vado sull'inverter e noto
    P out abbastanza stabile intorno a 2660 W
    T inverter intorno ai 48-50° C ( la ventolina interna si attiva al raggiungimento dei 50 gradi e si spegne quando la temperatura ritorna a 48 gradi).......
    P in circa 2770 W
    ma circa ogni 3 secondi.... per una frazione di secondo leggo 2940, poi stabile sui 2770 x 3 secondi ed ancora per qualche frazione 2.430 W, poi ancora stabile sui 2770.....
    e continuamente per qualche frazione questi sbalzi una volta in eccesso ed una volta in difetto
    Cosa può essere ?
    La funzione MPPT o cosa altro ?
    Qualcuno può verificare nel proprio Aurora ?
    Può essere tranquillamente MPP che stava lavorando, i pannelli man mano che vengono riscaldati dal sole ma con temperatura esterna molto bassa modificano quella che è la tensione DC e l' MPP "cerca" il miglior rendimento.
    Ma sugli inverter Aurora monofasi non c'è un post dove viene messo in evidenza proprio il cattivo funzionamento dell' MPP ??? Non per allarmarti ovviamente dopo tutti i problemi di "installatore" che hai avuto.....
      Quello è il funzionamento MPP in funzione delle ombre..........
      Alle 13.00 i pannelli sono in pieno sole da ore.
      Confermo la bassa temperatura esterna.
        Originariamente inviato da Maxy75 Visualizza il messaggio
        No, c'e' un post dove ha imperato il pressapochismo e l'incompetenza, e il risultato si vede in questo tuo post.
        E' un peccato sia per il costruttore, che comunque ha spalle ben larghe e solide, sia per chi, fattosi un'idea sbagliata, opta per un'altro inverter, che potrebbe essere peggiore o peggio supportato.
        Perche' nel campo 2-6 kWp non e' che ci siano poi tante scelte, volendo qualcosa di decente.
        mp
          Non ho letto fino i fondo quel post ed era solo un indicazione per Rob77 se altri utenti avevano avuto gli stessi dubbi di cattivo funzionamento del Power-one legato alla sua esperienza in merito.
          Effettivamente il più delle volte la disinformazione fa più danni della cattiva informazione....
          Anche nei miei progetti di quella taglia spingo nell'utilizzare quel tipo di prodotto che fino ad ora non ha mai avuto problemi di affidabilità.
            Vorrei precisare che l'inverter funziona egregiamente, l'impianto produce al di sopra delle stime (anche se 1 mese di produzione è poco per dare un giudizio complessivo)....
            la mia curiosità è al riguardo a questa oscillazione della Potenza di ingresso
              Originariamente inviato da Maurizio Paganelli Visualizza il messaggio
              Io ho partecipato ad alcune discussioni sul Power one, in particolare a quelle dove si lamentava l'assenza dell'algoritmo di global scan.
              Non vorrei essere io ad aver dato quell'impressione , comunque chiarisci la tua critica, cosi' capiamo tutti meglio.
              Non ho mai criticato in generale gli inverter Power one e ne ho sempre sentito parlare bene, a parte problemi di configurazioni fatte male (colpa degli installatori) e la mancanza di global scan (che in certe situazioni puo' aiutare).
              Io stesso sto' comprando un PVI 6000 (con l'algoritmo di global scan gia' installato, almeno spero ).
              Per quanto riguarda il problema in esame:
              Se e' una semplice idiosincrasia nel calcolo della potenza o roba del genere, allora dovrebbe capitare a tutti quelli che hanno quell'inverter, aspettiamo altri pareri...
                Originariamente inviato da toninon Visualizza il messaggio
                ...Non vorrei essere io ad aver dato quell'impressione , comunque chiarisci la tua critica, cosi' capiamo tutti meglio.
                Non fare il modesto, che sei tra i frequentatori piu' equilibrati e competenti del forum.
                Non ho partecipato a quel thread proprio per non infognarmi in discussioni senza fine, ma hai ragione, chiariro'...
                Circa il problema, ne' il mio 4.2, ne' altri (3 3,6 6) che ho occasione di controllare saltuariamente, sono affetti dal problema evidenziato da Rob, posto che comunque la potenza non e' mai fissa su un valore, attualmente per es. il mio oscilla di continuo tra 2247 e 2260 Wp, senza prediligere alcuno di questi valori.
                mp
                  Provate a verificare questa oscillazione rapidissima intorno a mezzogiorno, quando l'impianto stà erogando la max potenza e l'inverter è bello caldo........
                  In effetti in altri momenti della giornata non ho mai notato questa cosa.
                    Io non ho da lamentarmi del PVI 3.0 , anzi ho cercato sempre mettendo anche post a riguardo , che l'MPPT funziona proprio bene anche con le ombre.... pero' visto la marea di persone che lo hanno criticato , senza nemmeno sapere cosa e' l'MPPT ho smesso anche io di parteciparvi.....
                    Il tuo Rob77 sara' un problema di derating di temperatura... dove lo hai installato ?
                    AUTO BANNATO
                      E' montato in mansarda su parete interna..... oggi la T ambiente era di 22-23 gradi......
                      Potrei capire se fosse Agosto con T ambiente a 35 gradi, ma oggi la ventolina interna attaccava e staccava di tanto in tanto senza problemi (come fa normalmente quando l'inverter supera il 70-75 % della sua potenza )
                      Continuo a non spiegarmelo.....
                        Originariamente inviato da Rob77 Visualizza il messaggio
                        Provate a verificare questa oscillazione rapidissima intorno a mezzogiorno...
                        Fatto, splendida giornata. Non cambia nulla.
                        Sabato o Domenica controllo anche sugli altri PVI.
                        L'ipotesi di Spider potrebbe reggere se i tempi fossero piu' lunghi, credo. In questo senso:
                        intervengo, limito, in fase di limitazione controllo tensione in ingresso, temperatura, potenza e tensione di uscita, aspetto che i parametri rientrino, rilascio controllo.
                        Tutto questo deve essere fatto con un determinato: anticipo, durata, isteresi; altrimenti il sistema va in pendolazione.
                        A te il tutto succede in pochi secondi, se ho capito bene.
                        Pero' non e' un'ipotesi da scartare del tutto, servono i grafici.
                        mp
                          Che in realta' e' proprio la situazione che descrive Rob77.
                          Forse il comportamento e' modificabile con qualche parametro di configurazione, io sentirei Power one. Intanto mi leggerei bene il manuale per verificare tutti i parametri di configurazione.
                          Potrebbe essere un malfunzionamento, se capita solo a lui e nessuno a pasticciato con i parametri.
                            Dovete visualizzare Pin ( potenza ingresso ) e noterete che tra le normali oscillazioni ci sono ogni 3 secondi degli sbalzi repentini prima in alto e poi in basso........ dureranno un decimo di secondo....
                            Oggi non ho potuto controllare, comunque nei prossimi giorni verificherò anche ad orari diversi.
                              Domani provo a guardare ... se gia' riesci a produrre 2700w non e' poco e quindi se sei sicuro che non sia un derating temperatura e forse non lo e' perche' troppo repentino .... potrebbe essere un errore nella misura digitale dei parametri ... boh....
                              AUTO BANNATO
                                Come ho detto..... tutto è regolare e la produzione è sopra le stime del periodo.
                                Non posso lamentarmi..... è solo una curiosità, non un reale problema
                                  Ma puoi connettere il pc , anche con l'usb e anche per qlc ora , cosi' vedi i grafici tensione e corrente che sono molto importanti per capire cosa fa'......
                                  AUTO BANNATO
                                    Stamattina ho messo l'inverter sotto monitoraggio con un Solar-Log in prestito..... così controllo qualche parametro
                                      Ieri giornata decentemente soleggiata, oggi pioggia.
                                      Il monitoraggio con Solar-Log non ha evidenziato alcun problema od errore sull'inverter........
                                        Il solarlog manca di diversi parametri , per una analisi accurata usa il Pc con il programma della PO avrai tutti i grafici possibili.....
                                        AUTO BANNATO
                                          A me l'installatore ha detto di NON usare la porta usb (che si trova di fianco all'inverter sotto ad un tappo) ma bensi' SOLO l'adatttore RS485 (da acquistare).
                                          Come mai ?
                                          Inoltre perche' dici "per qlc ora" e non per tutto il gg ?
                                          Ciao e grazie in anticipo,
                                          Ivano
                                          Impianto da 2,99 kWp attivato il 9/03/2011 - 13 moduli ftv Sorgenia Solar SLX-RP 230/60 suddivisi in 2 stringhe (6+7) - inverter Power-One Aurora PVI-3.0 OUTD - Strambino (TO) 45°22'24" Nord, 7°54'27" Est , 232 mslm , orient SE -22° , inclinaz 22°
                                          PRODUZ : apr11=455 ; mag11=526 ; giu11=407 ; lug11=463 ; ago11=412 ; set11=394 ; ott11=304 ; nov11=187 ; dic11=209 ; gen12=213 ; feb12=
                                          233 ; mar12=393 ; apr12=330 ; mag12=474
                                            Ciao Carioca, tempo fa aprii un thread proprio per questo argomento. In sintesi il tuo manutentore consiglia quanto consigliato a voce dai tecnici Power One: utilizzare solo il collegamento RS485 e non la porta USB per evitare possibili malfunzionamenti e/o danneggiamenti. Tutto ciò nonostante che il manuale (almeno la rev. che ho io) riporti che questa porta può essere tranquillamente utilizzata.....mah!
                                              Se cercate usb 485 aurora trovi quello che penso io della cosa....
                                              AUTO BANNATO
                                                Citazione:
                                                Originariamente scritto da Maxy75
                                                Citazione :
                                                Originariamente scritto da Maurizio Paganelli
                                                Lesa maestà…..
                                                Se acquisto una Mercedes ( perchè cosi considero il power one) in cui è previsto, pubblicizzato e quindi compreso nel prezzo l’abs o qualsiasi altro accessorio e poi mi rendo conto che non è presente, come consumatore ho il diritto a chiedere il maltolto. Lascio ai tecnici che abbondano il giudizio sulla qualità del prodotto.
                                                L’unico modo per veder riconosciuto un proprio diritto nei confronti delle grandi aziende è quello di farsi “sentire” non adulare ad ogni costo.
                                                Non sono un tecnico, non ho mai messo in dubbio la qualità del prodotto. Solo il tempo potrà dirmi se ho fatto un buon acquisto.
                                                Se poi vogliamo fondare un fans club power one io sono pronto ad iscrivermi.
                                                Cordialmente
                                                Impianto semi integrato: Gaeta - 14 moduli SANYO HIP 214 per un totale di 2,996 kwp,orientamento SUD -5° inclinazione 18°, inverter PowerOne 3.
                                                referrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600">ath o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f">ath> >>
                                                Gli vuoi male, saltano fuori 340 thread!
                                                mp
                                                  Poi guarda i titoli.... tuti cercano la pappa scodellata
                                                  AUTO BANNATO
                                                    Se ci metti a fianco anche un prosecchino fresco.... mi associo anch'io
                                                    • Attendi un attimo...
