Grazie Rob77, non riesco a capire neanche io cosa sia successo su quel link, comunque sono riuscito a cancellarlo. grazie ancora.
Aiuto urgente per impianto fotovoltaico
Sono passati 8 giorni dalla raccomandata
Per il preventivo dovrai aspettare........ forse inizio aprile2,99 KWp - 13 Pannelli Winaico 230 Wp - Inverter AURORA PVI-3.0
Rob mi spiegheresti come funziona?
Loro vengono a fare un sopralluogo? Ma poi che preventivo devono fare se io ho già chiesto il preventivo all'ing. Dell'azienda che mi farà l'impianto??
Da quando inizieranno a montare il tutto? Dopo il "preventivo" di enel??Sma SB3000-IT + 2,8KW x 10 pannelli.
inclinazione 30 e orienamento 0
Quello è il preventivo ENEL x allacciamento alla rete dell'impianto FV.
Per impianti piccoli, a volte neppure fanno il sopralluogo, ma una semplice telefonata per chiederti dove monterai il contatore GSE ( in luogo facilmente accessibile)..... a quel punto ti madano preventivo per fare l'allaccio che avviene dopo la comunicazione di fine lavori fatta dal tuo installatore.2,99 KWp - 13 Pannelli Winaico 230 Wp - Inverter AURORA PVI-3.0
dalla ricezione richiesta: ti chiamano entro c.a 20 giorni, e poi ti inviano preventivo definitivo.
Intanto monti l'impianto e mandi il saldo ad ENEL con comunicazione fine lavori.
Quando ricevuto fine lavori passano c.a altri 30 giorni x allaccio definitivo.
I tempi per finire entro 31/5 sono un pò strettini.....2,99 KWp - 13 Pannelli Winaico 230 Wp - Inverter AURORA PVI-3.0
Rob senza nemmeno farlo apposta...stamattina mi ha chiamato un signore dall enel e tra un po deve venire a fare una relazion tecnica che dovrò consegnare all'ing ...vi farò saxeSma SB3000-IT + 2,8KW x 10 pannelli.
...stamattina mi ha chiamato un signore dall enel2,99 KWp - 13 Pannelli Winaico 230 Wp - Inverter AURORA PVI-3.0
Ti aggiorno mi ha lasciato 4 fogli facendomene firmare una copia che è rimasta a lui.
M ha detto che dovrò consegnarla alla ditta che farà il lavoro.
120 euro per 2 minuti?? Ottimo! Beh almeno sono stati veloci almeno per la prima mancheSma SB3000-IT + 2,8KW x 10 pannelli.
Correggo l'impoeanto verranno a costruirlo lunedì. Mi diceva l'ing. Che devo ricevere un preventivo dall'enel? Non ho ben capito. Qualcuno saprebbe spiegarmi???
Ciao grazie.Sma SB3000-IT + 2,8KW x 10 pannelli.
trovi tutti i passaggi della richiesta Enel qui: http://www.energeticambiente.it/tecn...tivo-enel.html4.32 kWp azimut -100° tilt 25°, SMA SB 4000 + 1.62 kWp azimut 80° tilt 25°, SMA SB 1700
CIGS Q-Cells
H trovàto questa risposta di rob che penso sia quella giusta.
Quegli @@@ che devono montare l 'impianto si sono presi 2 settimane...quindi se non ci riesco ad aprile è solo colpa dell'installatore
Il sopralluogo viene fatto da ENEL x confermare il preventivo di allaccio con i lavori da eseguire.
Prima che ti allaccino devi accettare il preventivo, pagare il saldo, fare fine lavori e ne passano di giorni.........Sma SB3000-IT + 2,8KW x 10 pannelli.
Enel deve farlo entro 30 giorni per legge. I miei 30 giorni si conteranno da quando pagherrò il secondo bollettino (immagino) intanto qui perdiamo tempo...
P.S. Ma tu almeno l'energia prodotta la stai usando o prorpio non si può?Sma SB3000-IT + 2,8KW x 10 pannelli.
Originariamente inviato da policeaida Visualizza il messaggioIl mio impianto è finito da ormai un mese, è enel il problema2,99 KWp - 13 Pannelli Winaico 230 Wp - Inverter AURORA PVI-3.0
Originariamente inviato da sircov Visualizza il messaggioEnel deve farlo entro 30 giorni per legge. I miei 30 giorni si conteranno da quando pagherrò il secondo bollettino (immagino) intanto qui perdiamo tempo...
@rob tranquillo, stiamo seguendo la situazione passo passo nell'altro 3d.4.32 kWp azimut -100° tilt 25°, SMA SB 4000 + 1.62 kWp azimut 80° tilt 25°, SMA SB 1700
CIGS Q-Cells
http://db.tt/4KdhDBx
Ecco lo stato della pratica. A me non è ancora molto chiaro. Ma sto preventivo di enel arriva a prescindere? È quello il limite??Sma SB3000-IT + 2,8KW x 10 pannelli.
Ti arriva il preventivo entro il 15 aprile, lo accetti e paghi gli altri 120€, lo spedisci (o l'installatore lo spedisce) a enel, loro registrano ed entro 30gg lavorativi dalla registrazione allacciano.4.32 kWp azimut -100° tilt 25°, SMA SB 4000 + 1.62 kWp azimut 80° tilt 25°, SMA SB 1700
CIGS Q-Cells
Originariamente inviato da sircov Visualizza il messaggioP.S. Ma tu almeno l'energia prodotta la stai usando o prorpio non si può?2,99 Kwp - 13 moduli Solarworld sunmodule SW230 poli + inverter SMA 3000 HF + Sunny Beam.
Esposizione - 3° Sud, tilt 21° Località Montebelluna (TV) 45°46'51" N; 12°01'59" E
Allacciato il 15/04/2011
Fino all'allaccio non si può
Originariamente inviato da policeaida Visualizza il messaggioFino all'allaccio non si può4.32 kWp azimut -100° tilt 25°, SMA SB 4000 + 1.62 kWp azimut 80° tilt 25°, SMA SB 1700
CIGS Q-Cells
Originariamente inviato da buziendo Visualizza il messaggioSenza un contatore bidirezionale, da quel che mi risulta, l'energia prodotta viene rilevata come energia consumata
Ciao2.52 kWp - 36 moduli Wurth Solar 70 Wp CIS - Kaco Powador 3002 - Azimut 45° Sud-Ovest, tilt 15° - Turriaco GO
Sonnenertrag.eu || Corrente fotovoltaica e resa impianti fotovoltaici|| Energie rinnovabili
Se hai il contatore standard ti conteggia l'energia sia in ingresso che in uscita..... e quindi la paghi.2,99 KWp - 13 Pannelli Winaico 230 Wp - Inverter AURORA PVI-3.0
Originariamente inviato da Rob77 Visualizza il messaggioSe hai il contatore standard ti conteggia l'energia sia in ingresso che in uscita..... e quindi la paghi.2,96 Kwp - 16 Pannelli Trinasolar 185W Mono - Inverter AURORA PVI-3.0
Azimut -32° Sud-Est - Tilt 33°- Allacciato 16/05/2011
5,64 Kwp - 24 Pannelli Suntech 235W Poli - Inverter AURORA PVI-6000 OUTD
Azimut +120° Ovest - Tilt 19° - Allacciato 25/05/2012
Cioe' volete dirmi che col contatore elettronico standard, nel momento in cui l'impianto produce piu' energia di quanta ne venga consumata, il contatore misura l'energia inviata in rete e la considera assorbita dall'utente?2.52 kWp - 36 moduli Wurth Solar 70 Wp CIS - Kaco Powador 3002 - Azimut 45° Sud-Ovest, tilt 15° - Turriaco GO
Originariamente inviato da nick1111 Visualizza il messaggiocioe' volete dirmi che col contatore elettronico standard, nel momento in cui l'impianto produce piu' energia di quanta ne venga consumata, il contatore misura l'energia inviata in rete e la considera assorbita dall'utente?
esatto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! anzi addirittura non so se l'impianto riesca gia' a fare la suddivisione, cioè se tipo stai producendo 2kw e attacchi la lavastovigllie che ne consuma 1.5kw, non so se paghi solo 0,5kw. secondo me li paghi tutti i 1.5kww della lavatrice + i 2kw che produce il fotovoltaico, ma mi piacerebbe sentire il parere di chi ha notizie + certe!!!!2,96 Kwp - 16 Pannelli Trinasolar 185W Mono - Inverter AURORA PVI-3.0
Originariamente inviato da nickyts Visualizza il messaggioesatto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! anzi addirittura non so se l'impianto riesca gia' a fare la suddivisione, cioè se tipo stai producendo 2kw e attacchi la lavastovigllie che ne consuma 1.5kw, non so se paghi solo 0,5kw. secondo me li paghi tutti i 1.5kww della lavatrice + i 2kw che produce il fotovoltaico, ma mi piacerebbe sentire il parere di chi ha notizie + certe!!!!
il contatore standard (di scambio) misura solo l'energia che te immetti in rete (quella ke nn t autoconsumi) e quella che prelevi dalla rete (di notte o quando ti serve+energia di quella che ti fa l'impianto fv)
a seconda del contratto che chiederai (ssp o rid) l'energia che ""vendi all'enel"" verrà valorizzata, con il Rid avrai dei valori fissi per ogni anno,l'ssp varia a seconda della zona dell'impianto,borsa elettrica ed altre variabili..
per imp di 3kwp sicuro che l'ing ha fatto all'enel la dom.conness.. x l'ssp...
