beh il concetto è semplice ed è quello espresso nel titolo.. Se iniziassimo ad usare dei pannelli solari non più piani ma a parabola e parzialmente riflettenti, che abbiano la possibilità di convogliare ma parte di radiazione riemessa dal pannello verso un altro pannelino fotovoltaico posto al cento della curva della parabola ma sollevato e rivolto verso la parabola stessa?
E se usassimo le parabole?
Vedo alcuni problemi pratici:
- il pannellino al centro con i supporti stessi, non farebbe ombra ai pannelli stessi?
- essendo un pannellino, quindi piccolo, su cui si concentrano i raggi riflessi non otterremmo solo di surriscaldare il pannello stesso, che essendo piccolo anche se con tanti raggi che ci incidono non può produrre molto?
Se quel che proponi è una specie di solare a concentrazione, in cui invece di usare degli specchi puri usi dei pannelli FV riflettenti, allora forse la cosa ha un senso, ma in questo caso al centro ci sarebbe una il contenitore dell'acqua da scaldare (o altro liquido) e non un pannello FV.
In questo caso bisognerebbe calcolare se l'energia che si perde ad usare un pannello al posto di uno specchio è minore di quella prodotta dal pannello stesso ... ma questo calcolo non lo saprei fare, ma sicuramente qno + esperto di me te lo farà
CiaoImpianto 2,8kwp, pannelli Schüco MPE 175 MS 06
Inverter Sunny Boy 3000TL-20 di SMA
Thiene (VI) lat. 45° 32' 0" N e long. 11° 33' 0" E
azimut 45°, tilt di 16°
porre il pannellino non sarebbe complesso in quando basterebbe un braccio solo posto alla base dell'ipotetica parabole, mentre per l'acqua penso che sa sconveniente, poichè un serbatoio è ingombrante.. Si potrebbe invece calibrare l'inclinazione della parabola di modo da poter allontanare il secondo pannello fv e renderlo più grande senza dover necessariamente oscurare il pannello fv più grande
Parlavo dell'acqua in riferimento al solare a concentrazione, quello (si parla di grandi impianti, chiaramente) dove ci sono degli specchi che riscaldano l'acqua al centro dell'impianto.
Impianto solare termodinamico - WikipediaImpianto 2,8kwp, pannelli Schüco MPE 175 MS 06
Ah ok capito! La mia era semplicemente un'idea buttata li ad essere un suggerimento per quanti la volessero sviluppare.. io studio ancora alle superiori quindi diciamo che esperienza non ne ho molta.. questa idea mi è venuta quest'estate in aereo e finalmente ho trovato un posto dove manifestarl ecco.. io però anzichè rifletterla intendevo assorbirla due volte
Originariamente inviato da matt_ Visualizza il messaggioSe iniziassimo ad usare dei pannelli solari non più piani ma a parabola e parzialmente riflettenti, che abbiano la possibilità di convogliare ma parte di radiazione riemessa dal pannello verso un altro pannelino fotovoltaico
Ciao"Il tempo è ciò che accade quando non accade nient'altro" [ R. Feynman ]
i pannelli da te ipotizzati esistono già , ma credo per ora solo il versione sperimentale. Sono costituiti da un riflettore a forma di cilindro parabolico, quindi il luogo dei fuochi è idealmente una linea. Su tale linea sono posti delle celle fotovoltaiche speciali, che tra l'altro hanno un rendimento molto superiore a quelle montate sui pannelli attualmente in commercio.
Credo che i problemi da risolvere ancora siano di ordine termico , ed economico.
