Salve a tutti,
premetto che la questione da me qui posta è molto tecnica e il contesto potrebbe non essere appropriato. In ogni caso, qualunque risposta sarà da me molto gradita.
La questione è : in un impianto con inverter trifase che lavora a 50 Hz, esiste SEMPRE un ripple sulla corrente continua dal lato dell'impianto fotovoltaico (sugli ingressi stringa dell'inverter) ?
Io ho condotto una semplice analisi e a me risulta che :
se l'inverter ha un carico trifase sbilanciato ( ovvero , i tre carichi della stella sono diversi tra loro e/o non con le fasi ideali 0° , 120° , -120°) allora nasce sul lato DC un ripple significativo a 100 Hz .
Se siamo in condizioni bdi carico perfettamente bilanciato, esiste ancora un ripple di piccola entità ma ben rilevabile (e che non costituisce un problema per il rendimento dell'impianto fotovoltaico) a 300 Hz.
Quindi , secondo me la risposta al mio quesito è affermativa.
