Calcolo Voc massima non 'tradizionale' - EnergeticAmbiente.it
  • Calcolo Voc massima non 'tradizionale'
    Avendo i flash test di tutti i pannelli che si vanno ad installare , essendo tutte le tensioni sia Vmp sia Voc inferiori di 1V circa al datasheet , si puo' calcolare la Voc alla T minima di progetto prendendo questi come dato?
    Se si il calcolo il valore della Voc del pannello con il %°C su che valore si calcola : sul medio di tutti i pannelli o su quello con la Voc piu' alta ?
    AUTO BANNATO
    sia la Voc che la Vmp hanno una dipendenza dalla temperatura, quindi è normale che una misura sul campo dia valori diversi rispetto ai dati nominali del costruttore (che sono riferiti ad una ben precisa temperatura)
      Forse non hai capito quello che ho chiesto ?!
      I dati sono a condizione STD sia che prenda il valore del datasheet che quello che ho sul flash test , quest'ultimo dovrebbe essere piu veritiero , mentre il data sheet ha un valore di riferimento....
      Nel mio caso con 86 pannelli ho una Vmp che spazia da 28,45 a 30,42V (30,01V nominale e una corrente da 7,66 a 8,33A (7,66A nominale)
      In fase di progettazione non si hanno valori sul campo , si calcolano con le T minime e massime di progetto
      AUTO BANNATO
        ah, ok! Ora ho capito.
        No, direi che il flash test ti possa servire per capire quale sia la distribuzione statistica che ti puoi aspettare su Voc e Vmp, ma il calcolo lo farei basandomi sul datasheet.
          Avendo i flash test di tutti i pannelli che si vanno ad installare...
          Il datasheet sono le caratteristiche che il costruttore dichiara e con esse si dimensiona l'impianto. Ho visto anche progetti che dimensionano in maniera restrittiva, cioe' tenendo conto della tolleranza meno favorevole, metodo non richiesto dalle norme, che indicano un coefficiente maggiorativo che tiene conto anche delle tolleranze.
          Tolleranze cosi' piccole non credo ti servano per scegliere un inverter piuttosto che un altro, o un SPD piuttosto che un altro, altrimenti basterebbe un domani dover cambiare un qualche componente per ecc. ecc., allora perche' dimensionare secondo i flash report?
          Molto ristretto il range di quella Impp, sempre Eurener?
          mp
            Perche' no ? I dati reali sono quelli, si suppone che il coefficiente di temperatura della Voc si mantenga vicino a quello del datasheet, pero' meglio mantenersi un margine, forse e' anche indicato, come tolleranza sul coefficiente di temperatura della Voc.
            A livello matematico la cosa piu' corretta sarebbe considerare ogni stringa come un unico modulone, di Voc pari alla sommatoria delle Voc, oppure equivalentemente alla Voc media x il numero moduli.
              Originariamente inviato da Maurizio Paganelli Visualizza il messaggio
              mp
              Si sono sempre Eurener non mi sarebbe interessato niente della Voc alla minima di progetto , se non fosse che mi arriva (col datasheet) a 904,5V contro 890V circa reali (facendo la stringa di 22 pannelli con corrente maggiore) per il fatto che ho il cavo FG21M21 che mi riporta 900V ...... ho da fare stringhe di 22 - 21 o tento una disposizione diversa 10+10 - 13 su Danfoss TLX10K
              Quello che mi fa' scalpore e' il coefficiente TVoc di -0,312% che mi sembra veramente basso (se vero).....
              Oltretutto quelli piu' 'vecchi' di data di produzione (novembre) sono piu' vicini al datasheet , quelli piu' recenti (meta' dicembre) hanno correnti maggiori , il datasheet di un anno fa' ha valori diversi da quello attuale , lo cambiano col cambiare delle caratteristiche ?
              AUTO BANNATO
                Scarsini, i miei Q-Cells dichiarano -0,3% (non andare a guardare il resto, pero!).
                Ricordo la storia del cavo... ti hanno rifilato un fondo di magazzino, o li hai comprati gia' da tempo.
                La tensione incide sulla durata del cavo (ti postai qualcosa tempo fa, credo) e l'impianto e' il tuo... se possibile andrei sulle tre stringhe, in alternativa allega il flash report, ma dovrebbe essere in originale e non il solito file Excel.
                Dovessi farti le scarpe io, pero', qualcosa da ridire sulla seconda soluzione l'avrei, vediamo cosa dicono altri...
                Il datasheet di un anno fa' ha valori diversi da quello attuale , lo cambiano col cambiare delle caratteristiche?
                L'ho notato anch'io, per diverse marche, ogni tanto. E cambiano anche da nazione a nazione.
                mp
                  Il cavo e' stato acquistato a Gennaio ..... per tagliare la testa al toro basterebbe mettere la Tminima a -9°
                  Hai ragione.... la seconda soluzione la correggo era sbagliata sia la somma dei pannelli, sia la corrente massima dell'ingresso ... e quindi non e' attuabile..... l'avevo gia' scartata e me ne ero dimenticato...
                  Per il delta TVoc i decantati Solarworld dichiarano -0.34 %/K
                  by
                  Ultima modifica di spider61; 14-03-2011, 18:10.
                  AUTO BANNATO
