ho la mia pratica al gse dal 18 gennaio ma èancora in valutazione giustificandosi con i ritardi delle commissioni.... vi risulta?
gse oltre i 60 giorni...
Se ti può consolare hanno sforato i 60 giorni anche con me...sono ancora in attesa.
Li ho contattati e mi hanno detto che i 60 giorni sono un tempo medio stimato...ma ne possono passare anche 3....vi risulta?Impianto da 2,76 kw, attivo dal 20/12/2010
12 pannelli Solarday PX60-230W, - 1 stringa Inverter, Siac Soleil 3000
Angolo di Tilt: 25°- Azimut: 20° (Sud-Ovest ) - Latitudine 45.166667° Nord - Longitudine 9.266667° Est
http://www.rendimento-solare.eu/it/l...746/14709.html
ma non si può proprio fare nulla per sollecitare? non si può fare appello a qualche cosa di scrittoche indica come termine massimo 60 giorni?Impianto da 2,76 kw, attivo dal 20/12/2010
Scusate l'ignoranza..
Sono stato connesso alla rete due giorni fa e della pratica al gse se ne occupa il mio estallatore.
C'è verso di seguire lo stato della pratica come si faceva per l'itrer di allacciamento ?
grazie4.25 kWp - 18 pannelli trina solar da 235 w-Posizionato sul terreno: Pistoia Lat 43°49'
Inverter Aurora Power One P V I 4.2 -
Azimut 15° sud est-tilt 30.
C'è verso di seguire lo stato della pratica come si faceva per l'itrer di allacciamento ?2,99 KWp - 13 Pannelli Winaico 230 Wp - Inverter AURORA PVI-3.0
Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
Originariamente inviato da abcde Visualizza il messaggioho la mia pratica al gse dal 18 gennaio ma èancora in valutazione giustificandosi con i ritardi delle commissioni.... vi risulta?
cerchiamo di fare qualcosa tutti insieme....
cosa succede se vanno oltre i 60 giorni ???
.... che se ne stra-fregano.
Tanto nessuno impone sanzioni al GSE e se ne stra-fregano anche di rispondere alle mail o fax che ricevono ( ne ho già spediti 40 e non ho avuto mai alcuna risposta ).
Forse faranno parte di quei famosi dipendenti che timbrano il cartellino e poi vanno a passeggio per il resto della giornata.2,99 KWp - 13 Pannelli Winaico 230 Wp - Inverter AURORA PVI-3.0
il bello.... il gse ha risposto... una pratica sospesa x richiesta documenti... una pratica approvata... sono 2 pratiche identiche che cambiano solo i nominativi... questa è l'italia...2,99 kW.... 13 pannelli mxgroup... inverter aurora 3600 outd-it... prov. viterbo sud-ovest +10... inclinazione 18°....
Attualmente la mia situazione è : Pratica sospesa - In valutazione...i documenti sono stati inviati e la persona del contact center mi ha comunicato che non appena si sblocca la pratica loro hanno altri 60 giorni per valutarla....
MA è' PROPRIO COSì ????
Mi sembra assurdo....sforano i 60 giorni per la valutazione e se ne prendono altri 60???Impianto da 2,76 kw, attivo dal 20/12/2010
Io ho due impianti in valutazione da 93 giorni, ho contattato più volte il GSE per chiedere spiegazioni ma mi dicono di essere oberati di lavoro e di non risucire a rispettare i tempi.
Per quanto riguarda la valutazione delle pratiche che vengono sospese per integrazioni, queste generalmente vengono rivalutate in 60 giorni.
Scusate la domanda, ma dove vedete lo stato della vostra pratica?
Sul sito del gse tramite le credenziali date dalla ditta che vi ha montato il fv?
Grazie!IMPIANTO TOTALMENTE-INTEGRATO
56 MODULI SUNTECH STP 200-18Ud = 11.2 KWp - ORIENTAMENTO: 5.6 kWp Est e 5.6kWp Ovest
N.2 INVERTER SANTERNO M PLUS 4300E e N.1 INVERTER SANTERNO M PLUS 3600E + 2°mppt
Comune di installazione: Roncoferraro (MN)
Entrata in esercizio:22-12-2010
Catello..gli impianti che hai in valutazione sono S.Alcoa? sul sito Atlasole si vedono da quando sono in esercizio oppure occorre caricarli su GSE con qualche PIN che danno loro? io ne ho uno in esercizio da febbraio ma non lo vedo elencato ne su GSE (che ha elenchi a fine marzo) ne su Atlasole (che ne ha in esercizio anche in data di oggi)..come funziona esatamente la cosa? come mai Atlasole ha sempre 200 mega in piu del GSE?
MarcoCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
