ho un problema che fino ad ora non sono riuscito a risolvere e confido nel vostro aiuto.
Ho installato un impianto fotovoltaico per uso domestico con 18 pannelli samsung ed un inverter sma sunny boy 4000TL.
Il problema è il seguente: l'inverter va in protezione e non produce nulla, il display indica errore di rete n.4 che nel manuale corrisponde a brevi ma forti oscillazioni della frequenza.
L'enel ha effettivamente rilevato queste oscillazioni, ma ha detto che non dipende dai loro contatori ma che probabilmente sono gli interruttori o gli scaricatori. I tecnici che hanno installato l'impianto e l'inverter hanno sostituito gli interruttori, hanno fatto le varie misurazioni e non risultavano piu' oscillazioni di frequenza, ma l'inverter va sempre in blocco e sempre per lo stesso motivo, per cui sono giunti alla conclusione che è l'inverter ad essere difettoso. Ho fatto controllare l'inverter dal tecnico, ha fatto varie prove e l'inverter è risultato ok, ma da' sempre lo stesso errore, per cui secondo quest'ultimo tecnico il problema è nell'impianto.
Voi avete qualche suggerimento da darmi? E' previsto un ulteriore sopralluogo dell'enel, non so quando, ma temo in un'altra fumata nera, spero sinceramente in un vostro aiuto.
