Originariamente inviato da parma45
Visualizza il messaggio
Impianto che non produce quanto dovrebbe
Impianto 6,16 kwp. 28 Moduli Ningbo Qixin Solar SL220CE-30P. Inverter Santerno Sunway MPlus 7800. Azimut:-23°; Tilt: 13°
@Little*******
Ciao, vedo che le cose si sono un po' chiarite. In particolare non avevo controllato che l'inverter ha limiti di tensione minima abbastanza alti (285 V), per cui la suddivisione in 3 stringhe era problematica comunque.
Riguardo quel che dice il progettista, che lui aveva progettato bene, ho controllato e l'eventuale MPPT secondario del Santerno ammette massimo 400 V, quindi i 14 moduli sarebbero stati fuori tensione massima.
Un consiglio:
Puo' essere che il progettista (ma non ha fatto neanche il sopralluogo ? ), avesse le pigne in testa, comunque assicurati se i moduli messi nella sola falda SE sono liberi da ombre o no, magari posta delle fotografie.
Se riesci a mettere tutto nella falda SE l'impianto avra' una produzione spettacolare.
Ma assolutamente chiarisci la situazione con il GSE.
ciaoSolare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito, da ottobre 2010.
Originariamente inviato da toninon Visualizza il messaggio@Little*******
Originariamente inviato da toninon Visualizza il messaggioRiguardo quel che dice il progettista, che lui aveva progettato bene, ho controllato e l'eventuale MPPT secondario del Santerno ammette massimo 400 V, quindi i 14 moduli sarebbero stati fuori tensione massima.
Originariamente inviato da toninon Visualizza il messaggio(ma non ha fatto neanche il sopralluogo ? )
Magari mi sbaglio, ma penso che lo studio dello stato di fatto sia d'obbligo anche in progetti così (diciamo architettonicamente semplici). Le misure bisogna prenderle e non si può far riferimento a catastali dei primi anni ottanta fatti a mano in scala 1:200!
Correggetemi se sbaglio.
Originariamente inviato da toninon Visualizza il messaggioassicurati se i moduli messi nella sola falda SE sono liberi da ombre o no, magari posta delle fotografie.
ciaoImpianto 6,16 kwp. 28 Moduli Ningbo Qixin Solar SL220CE-30P. Inverter Santerno Sunway MPlus 7800. Azimut:-23°; Tilt: 13°
Originariamente inviato da LittleBastard Visualizza il messaggioAppena posso posto delle foto, cmq l'unica ombra che potrebbe esserci è data da un albero di pino vicino che può essere tranquillamente spuntato..
Piu' insidiosi sono gli elementi architettonici, camini altre falde, muretti, etc... Anche una facciata a nord (che si innesta nella parte alta della falda dove sono i pannelli) ombreggia non poco in estate, la mattina e la sera.
Visto che anch'io sono di Roma e sto allestendo il mio impiantino se vuoi posso metterti in contatto col mio progettista, per perizie o altro.
Originariamente inviato da LittleBastard Visualizza il messaggioSono Su un tetto inclinato in modalita parzialmente intrgrato, quindi con la loro struttura in alluminio
vedendo dai disegni non capisco perchè i moduli non siano accostati.. posta una foto risolutiva se puoi..
nel caso fossero sui un telaio di 30° mi preoccuperei anche della distanza tra una fila e l'altra, visto il macello che hanno fatto ..
p.s. il 28 modulo NON è dichiarato al Gse o ho capito male?
P.S.2 guarda che qualcuno ha firmato un CERTIFICATO DI COLLAUDO che da come descrivi RISULTA FALSO che ha consegnato al GSE quindi occhio.. trova un consulente richiama l'installatore e tutelati..si alle rinnovabili, si anche e sopratutto al nucleare.. anche xchè l'energia solare cos'è?
Originariamente inviato da LittleBastard Visualizza il messaggioAggiornamento:
Risultato: la produzine instantanea arriva a 3,5-3,8 kw (prima a stento si arrivava a picchi di 1,5kw).
Da una stringa escono 410V, dall'altra 475V.
Attenzione hai 2 pannelli non funzionanti. Le tensioni di stringa devono esser uguali, la differenza può essere di qualche V, non di 65.
Io ti consiglierei di denunciare all'Albo l'ingegnere che ha firmato il collaudo e anche il progetto. L o denuncerei anche ai carabinieri.
E' meglio che non operi in questo settore.
Probabilmente due pannelli si sono danneggiati e mantengono la continuità attraverso i diodi di bypass.
L'allaccio è stato fatto in bassa tensione monofase perché l'immissione va calcolata sul lato AC e il 7800 ha 5980W in ac.
La falda non credo sia 30° probabilmente è al 30%.:rain:L'uomo ha scoperto la bomba atomica, però nessun topo costruirebbe una trappola per topi.
(Albert Einstein):preoccupato:
Originariamente inviato da snapdozier Visualizza il messaggioDove hai misurato la tensione? Con l'inverter spento, suppongo?
E' possibile che i 65V di differenza siano dovuti al differente orientamento dei 9 pannelli che sono a SO?
In caso come controllo se i pannelli non funzionano?
Originariamente inviato da snapdozier Visualizza il messaggioIo ti consiglierei di denunciare all'Albo l'ingegnere che ha firmato il collaudo e anche il progetto. L o denuncerei anche ai carabinieri.
Originariamente inviato da snapdozier Visualizza il messaggioL'allaccio è stato fatto in bassa tensione monofase perché l'immissione va calcolata sul lato AC e il 7800 ha 5980W in ac.Impianto 6,16 kwp. 28 Moduli Ningbo Qixin Solar SL220CE-30P. Inverter Santerno Sunway MPlus 7800. Azimut:-23°; Tilt: 13°
Originariamente inviato da toninon Visualizza il messaggioSe l'albero non e' troppo vicino e' un problema sopportabile e molto comune.
Originariamente inviato da toninon Visualizza il messaggioVisto che anch'io sono di Roma e sto allestendo il mio impiantino se vuoi posso metterti in contatto col mio progettista, per perizie o altro.Impianto 6,16 kwp. 28 Moduli Ningbo Qixin Solar SL220CE-30P. Inverter Santerno Sunway MPlus 7800. Azimut:-23°; Tilt: 13°
Originariamente inviato da LittleBastard Visualizza il messaggioE' possibile che i 65V di differenza siano dovuti al differente orientamento dei 9 pannelli che sono a SO?
Per verificare i pannelli guasti devi controllarli uno per uno scollegandoli dalla stringa e verificando la tensione.:rain:L'uomo ha scoperto la bomba atomica, però nessun topo costruirebbe una trappola per topi.
Originariamente inviato da snapdozier Visualizza il messaggioNo la tensione VOC varia di molto poco.
E' possibile sapere quale dev'essere la corretta tensione in uscita delle stringhe? No perchè a questo punto è possibile che anche altri pannelli siano sfondi..magari anche sull'altra stringa più "potente".
Dalla scheda tecnica del pannello è possibile capire che tensione dovrei avere in uscita per singola stringa?
Ultima modifica di LittleBastard; 08-04-2011, 12:57.Impianto 6,16 kwp. 28 Moduli Ningbo Qixin Solar SL220CE-30P. Inverter Santerno Sunway MPlus 7800. Azimut:-23°; Tilt: 13°
Il coefficiente VOC è 0.38%, vuol dire che ogni grado di temperatura in più ai 25° standard devi togliere lo 0.38% alla VOC.
14*36.3= 508.2V (temperatura a condizioni standard di 25°)
con 25° dovresti avere 508.20V, a 45° circa 470V.:rain:L'uomo ha scoperto la bomba atomica, però nessun topo costruirebbe una trappola per topi.
Originariamente inviato da snapdozier Visualizza il messaggiocon 25° dovresti avere 508.20V, a 45° circa 470V.
In una giornata di sole è facile che arrivi a 45°, giusto?Impianto 6,16 kwp. 28 Moduli Ningbo Qixin Solar SL220CE-30P. Inverter Santerno Sunway MPlus 7800. Azimut:-23°; Tilt: 13°
C'e' poi da vedere se il nostro eroe (l'installatore del sistema, se cosi' si puo' dire...) ha composto le stringhe mettendoci tutti i moduli.
Originariamente inviato da LittleBastard Visualizza il messaggioIn una giornata di sole è facile che arrivi a 45°, giusto?
Ribadisco che la tensione varia di poco a meno che un impianto sia a 90° est e l'altro 90° ovest e si sia all'alba o al tramonto. Diversamente durante il funzionamento quando interviene l'MPPT.:rain:L'uomo ha scoperto la bomba atomica, però nessun topo costruirebbe una trappola per topi.
Originariamente inviato da snapdozier Visualizza il messaggioPer verificare i pannelli guasti devi controllarli uno per uno scollegandoli dalla stringa e verificando la tensione.Impianto 6,16 kwp. 28 Moduli Ningbo Qixin Solar SL220CE-30P. Inverter Santerno Sunway MPlus 7800. Azimut:-23°; Tilt: 13°
Ho studiato meglio il problema della variabilita' della Voc con l'irradiazione, ho anche aperto un thread apposito con un file excel per il calcolo: https://www.energeticambiente.it/tec...adiazioni.html
Ho provato ad immettere i dati dei tuoi moduli (@Little*******) ed effettivamente mi viene una Voc praticamente costante di poco meno di 32 V (a regime) per irradiazione da 100 a 1000 W/mq (per il motivo che dicevo, due fattori di cambiamento della tensione di verso opposto).
In realta' con questi calcoli una stringa sarebbe da 15 e l'altra da 13 (e si spiega la differenza di due moduli tra una stringa e l'altra). Se fosse cosi' sarebbe solo l'installatore che ha cappellato ancora. E francamente da prendere a calci...
Nella configurazione tremenda iniziale, stringhe 7+12+9 in parallelo sicuramente avevi corrente inversa almeno nella stringa da 7. Pero' i moduli mediamente sopportano la corrente inversa fino ad almeno il doppio della loro corrente Isc, quindi non ci sono motivi certi per il danneggiamento.
D'altra parte un installatore cosi' potrebbe aver fatto altri errori. In teoria anche averti rifilato moduli difettosi, visto che il collaudo in pratica non c'e' stato.
In ogni caso e' chiaro che la responsabilita' di qualunque problema e' sua e che i moduli sono in garanzia, se il danneggiamento e' dovuto ad imperizia dell'installatore ne risponde lui.
Se vuoi prova a controllare che i collegamenti siano corretti, pero' secondo me non ti conviene toccare i collegamenti, lascia la responsabilita' interamente all'installatore. L'impianto lo hai pagato e l'installatore deve sistemartelo, se i problemi persistono comincia a mettere per scritto qualcosa e spedire raccomandate, magari fatti fare una perizia.
Posto un po di foto:
Ecco i 9 pannelli orientati a Sud Ovest:
Ecco invece i 19 moduli orientati verso Sud-Sud Est (azimut -23°)
Ed ecco i boiler per acs.
In realtà i cavi "volanti" sono novità dell'ultimo intervento, prima era più ordinato. Si sono messi così nell'ottica di portare poi (questa settimana speriamo) tutto su una falda.Impianto 6,16 kwp. 28 Moduli Ningbo Qixin Solar SL220CE-30P. Inverter Santerno Sunway MPlus 7800. Azimut:-23°; Tilt: 13°
Originariamente inviato da toninon Visualizza il messaggioHo provato ad immettere i dati dei tuoi moduli (@Little*******) ed effettivamente mi viene una Voc praticamente costante di poco meno di 32 V (a regime) per irradiazione da 100 a 1000 W/mq (per il motivo che dicevo, due fattori di cambiamento della tensione di verso opposto).
In realta' con questi calcoli una stringa sarebbe da 15 e l'altra da 13 (e si spiega la differenza di due moduli tra una stringa e l'altra). Se fosse cosi' sarebbe solo l'installatore che ha cappellato ancora. E francamente da prendere a calci...Impianto 6,16 kwp. 28 Moduli Ningbo Qixin Solar SL220CE-30P. Inverter Santerno Sunway MPlus 7800. Azimut:-23°; Tilt: 13°
Ecco i 9 pannelli orientati a Sud Ovest:2,99 KWp - 13 Pannelli Winaico 230 Wp - Inverter AURORA PVI-3.0
Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
E' vero, un pannello diverso dagli altri. Cerca di recuperare modello e potenza, cosi' vediamo quanto e' compatibile con gli altri.
A proposito, sulla falda sud-ovest (che poi in realta' e' quasi ovest) hai un bel camino davanti, che bene non fa', visto che quando il sole e' ad ovest e' gia' abbastanza in basso da farti ombra (dipende dalla stagione, etc...). Comunque li devi spostare.
Anche sulla falda sud-est (che e' quasi sud) i pannelli termici ti daranno un po' d'ombra in estate, la mattina e la sera. Niente di tragico, dovrai tenere d'occhio l'andamento della produzione, naturalmente a fine sistemazione dell'impianto.
Considerando tutto l'insieme (anche quei fili rossi e neri messi li' sul tetto per il collegamento provvisorio), secondo me e' meglio se fai revisionare l'impianto da un altro tecnico prima o poi.
Originariamente inviato da toninon Visualizza il messaggioE' vero, un pannello diverso dagli altri. Cerca di recuperare modello e potenza, cosi' vediamo quanto e' compatibile con gli altri.
Originariamente inviato da toninon Visualizza il messaggioA proposito, sulla falda sud-ovest (che poi in realta' e' quasi ovest) hai un bel camino davanti, che bene non fa', visto che quando il sole e' ad ovest e' gia' abbastanza in basso da farti ombra (dipende dalla stagione, etc...). Comunque li devi spostare.
Sì, una volta spostati farò fare un controllo..per forza!
Sabato comunque 30kwh di produzione..finalemte comincia a produrre quanto deve!Impianto 6,16 kwp. 28 Moduli Ningbo Qixin Solar SL220CE-30P. Inverter Santerno Sunway MPlus 7800. Azimut:-23°; Tilt: 13°
Ma l'hai messo in serie con gli altri pannelli ?...............2,99 KWp - 13 Pannelli Winaico 230 Wp - Inverter AURORA PVI-3.0
Bisognerebbe confrontare i valori di corrente quanto sono uguali a quelli degli altri pannelli al variare delle condizioni di insolazione.........
Per dirla in poche parole: tutta la stringa si adegua come corrente a quella minima tra i due pannelli.......2,99 KWp - 13 Pannelli Winaico 230 Wp - Inverter AURORA PVI-3.0
Ma chi è il demente che ha messo un monocristallino in serie a dei poly?
Elimina quel modulo,daglielo indietro,fatti dare dei soldi,fatti sistemare il cablaggio degnamente,e infine fatti sistemare il tutto con il GSE ................poi mandali aff............o!!1,26 kWp 6 x SANYO HIP210NKHE1,Prov. Brescia,Azimuth -90°,Tilt 17°,inverter Riello-UPS 1500 in esercizio dal 01/09/2009
Produzioni: 2010=1325; 2011=1476; 2012=1387; 2013=1294; 2014=1305; 2015=1327; 2016=1344; 2017=1350; 2018=1239; 2019=1329; 2020=1431.... 2021=0 kWh
