Consiglio su moduli Kyocera o Q.Cells - EnergeticAmbiente.it
  • Consiglio su moduli Kyocera o Q.Cells
    Salve, devo ordinare circa 20 kW di moduli fotovoltaici per il mio primo impianto, ma i moduli che avevo preventivato (Aleo S-18 poli da 240 W) adesso non sono disponibili.
    Vorrei dei moduli di alta qualità policristallini e da 240 W.
    Ho trovato la disponibilità di Kyocera KD240GH-2PB oppure Q.CELLSQ.Base 240 ma volevo sentire qualche vostro parere in merito alla loro affidabiolità e qualità. Grazie.
    Mipe
    Se posso dare un mio parere spassionato (non tratto nè gli uni nè gli altri....) io starei senza ombra di dubbio sui Q.CELLS..
    Leo.
    ps: unico mio dubbio..sapevo che i BASE arrivano fino a 230w..sicuro che non siano i PRO 240?..
      Si, si tratta di moduli da 240 W policristallini, comunque approfondisco.
      Perchè mi consigli i Q.Cells?
      Grazie.
      Mipe
        Originariamente inviato da mipe Visualizza il messaggio
        ...Q.CELLSQ.Base 240...
        Mi risulta che ci sia una buona disponibilita' (fino a 5 MW, leggo in una mail) anche di QPro. Inoltre la produzione 2011 dovrebbe essere migliore della prima produzione uscita nel 2010.
        Ma si trova anche REC, Schott e molti altri, a meno che non sia diminuita la disponibilita' nelle ultime settimane.
        mp
          Bhè per diversi motivi..per i 10 anni di garanzia rispetto ai 5 dei Kyocera..o le tolleranze..+5/-0w rispetto ai +5/-3w dei Kyocera..85% di produttività garantito nei 25 anni contro l'80% nei 20 dei Kyocera..ecc..ecc..
          ..poi ripeto..io tratto altri marchi e prodotti anche di pari qualità, ma su Q.cells nulla da dire.
          Leo.
            Ciao Leo vr. Dopo una una valutazione leggermente negativa da parte di Parma45 (se non sbaglio) volevo un tuo giudizio su moduli in monocristallino
            JS Solar (cinesi) e inverter Jema (spagnoli). Che mi puoi dire? Li conosci?
            Grazie.
              Ciao mietto. Mi passi dai Qcells ai cinesi JSsolar?..è come passare da un automobile di classe medio alta ad un utilitaria...è un bel salto..
              Se lo fai per una riduzione di spesa allora lo capisco..ma per il resto non c'è paragone.
              Gli inverter Jema li conosco poco..comunque mi sembra che solo quelli superiori ai 20kw siano approvati dall'elenco dispositivi collegabili alla rete ENEL.
              Leo.
                Se non sbaglio sono gli Aleo S 19 mono ad arrivare a 240 w
                5,04 kwp - 21 moduli SanYo HIT-240HDE4 - PowerOne PVI 6000 S OUTD - SolarLog 200 - Azimut -8° - Tilt 12° - http://yaleman.altervista.org
                  Anche gli Aleo S18 poli arrivano a 240 wp, tuttavia sono difficili da reperire sul mercato.
                  Io nel frattempo ho scelto ed ordinato gli Aleo S19 240 mono.
                  Speriamo bene.
                  Mipe
                    Ciao Leo vr. So che i moduli JS Solar non sono paragonabili a QCelles. Però, per esempio, dalle mie due impianti gemelli, stessa progettazione, stesso tetto di capannone, stessi inverter ma 50kwp con i blasonati Canadian Solar e 50kwp JS Solar, segnano circa il 7% di produzione giornaliera in più a favore dei secondi. In più ho visto delle foto dove imballavano una nota marca tedesca in un loro stabilimento...
                    Gli inverter Jema sono da 100kw. Che ne pensi?
                    Grazie per la tua risposta.
                      Ciao mietto. Gli inverter Jema non li conosco personalmente ma dalle schede tecniche sembrano discreti inverter spagnoli. L'efficenza del 96% non è male..l'unica cosa non si riesce a capire è la durata della garanzia e l'eventuale estensione della stessa..
                      Leo.
                      http://www.jema.es/imagenes/equipos/...es%20es-en.pdf
