oltre lo smog e la polvere ricordiamoci che qua gli uccelli scagazzano di brutto
Pulizia pannelli, và bene questa soluzione?
E a proposito di uccelli e loro prodotti a me è capitato che una loro scagazzata sul parabrezza dell'auto, lasciata qualche giorno al sole, abbia lasciato un alone opaco che non se ne voleva andare anche dopo diversi lavaggi
L'unica soluzione è stata di portare l'auto dal carrozziere che con della apposita pasta abrasiva è riuscito ad eliminare l'alone.
Una pioggia normale, ma penso anche un acquazzone, non sarebbero in grado di eliminare un residuo del genere, nè tanto meno l'alone che crea.2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6 made in Japan
ABB PVI-3.0 OUTD
Tilt 15° / Azimut 5° - attivo dal 23/12/2010
Che tempo che fa
... e sembrano anche molto inclinati...2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6 made in Japan
ABB PVI-3.0 OUTD
Che tempo che fa
quindi pulire? non pulire?:-) con cosa?Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
si, i pannelli erano abbastanza inclinati ...da quello che ho letto sia in internet che sulle schede tecniche dei moduli pulire è fondamentale ...... alcune schede tecniche definiscono il pannello "autopulente" ma successivamente consigliano in caso di presenza di sporcizia comunque la pulizia ..
ieri mattina sono salito sul tetto che aveva appena piovuto i pannelli erano tutti puliti a sera in una zona c'erano già vari
scagagli visto che ero sù li ho puliti,stasera altro giro altri scagagli
uno sembrava un uovo fritto,mi viene il dubbio che alcuni uccelli
amino scagazzare sui moduli giro che fai scagagli che trovi forse
ci vogliono mandare qualche messaggio i nostri pannelli ci fanno
c....e
dimenticavo ... sarebbe interessante per chi può farlo verificare effettivamente l'utilità della pulizia (se chiaramente il pannello è abbastanza sporco) andando a verificare i rendimenti dell'impianto prima e dopo, magari confrontando i vari dati riusciamo effettivamente a capire gli effetti del lavaggio ...
62,56 kWp tot. int. - due falde Est/Ovest tilt 5° - Allacciato il 09/03/2011 - II C.E.
io pensavo di usare un'asta telescopica abbastanza lunga, circa 5m, ma dite che per il lavaggio è sufficiente acqua oppure occorre acquistare qualche detergente specifico?1° impianto FV 5.94kWp, 2° impianto FV 19,74kWp
PDC Rotex HT 11kW + Hybridcube 500l + termostufa a pellet Edilkamin Kira H22
Originariamente inviato da Lupin4 Visualizza il messaggiosistema di pulizia:Nanotecnologie voi che ne pensate?
mp
Ricjet interessante pero' se vedi su youtube ci sono i filmati, sopratutto gli spagnoli per i grandi impianti adottano diverse soluzioni le piu' efficenti secondo me sono idropulitici trainate da trattori che con contenitori di acqua di 1000, 2000 litri sparano l'acqua in pressione sui pannelli con interventi programmati.
Ciao1° 20 Kwp trinasolar, 3 sma 7000tl, tilt 25°, azimut 9° (in TOP 20 su 12mila impianti europei)
2° 10 Kwp qixin solar, sma 12000tl, tilt 20°, azimut -105° e -15°
3° 2 Kwp isola, mppsolar PIP3024GK, 2 batterie Haze 230Ah
-----> noi amiamo il sole 365 giorni all'anno <-----
appena puliti......
ho semplicemente usato la canna dell'acqua, scopa e olio di gomito.....
come nuovi..... metodo semplice, economico e veloce
i pannelli erano leggermente coperti da una patina di polvere4,80 KWp - 20 pannelli Solsonica 240 Wp
Inverter AURORA PVI 4.2
Orientamento 36° SO - Tilt 11° Mottola(TA)
impianto allacciato il 26/04/2011
http://www.rendimento-solare.eu/it/m...752/15471.html
Originariamente inviato da saxsolar Visualizza il messaggioappena puliti......
Bisognerebbe usare acqua demineralizzata!!!impianto FV 13,68 Kwp - pannelli Nozomi Tech - inverter PowerOne 12.5
azimut 10° - incl. 20°
Brescia
Originariamente inviato da superzeus3 Visualizza il messaggioSpero che tu li abbia anche asciugati adeguatamente...altrimenti vedi che calcare!!!!
Bisognerebbe usare acqua demineralizzata!!!4,80 KWp - 20 pannelli Solsonica 240 Wp
Originariamente inviato da dany976 Visualizza il messaggiociao saxsolar ... riesci anche a verificare i rendimenti se sono migliorati e di quanto?4,80 KWp - 20 pannelli Solsonica 240 Wp
Mi riferisco a i sistemi di pulizia sui grandi impianti!
Io penso che sia anche opportuno prendere in considerazione acqua demineralizzata , ..però non credo che l'acqua del Sindaco lasci depositi di calcare !!..Alla prima pioggia viene eventualmente spazzato via ...
Il mio amico li lava mensilmente con l'acqua del Sindaco , e di calcare non ne ha mai visto!!
Anch'io li ho lavati 2 volte con acqua del Sindaco , ma di calcare non ne ho visto!!
Ai posteri ardua sentenza!!2,99 kWp 13xTrinaSolar TSM-DC05 Monocristallino ,Franciacorta (BS), Azimuth -55°,Tilt 16°,Inverter PowerOne Aurora PVI-3.0, Record produzione 22,2 kWh(27/05/2013) 2011=4014 kWh:2012=3846 kWh:2013=3533 kWh:2014=3537 kWh:2015=3715 kWh:2016=3683kWh:2016=3683kWh:2017=3735 kWh:2018=3600 kWh:2019=3761 kWh
Originariamente inviato da saxsolar Visualizza il messaggionon li ho asciugati.... domattina controllo
.... Miseria ,Morte & Terrore??
YouTube - Technology at the service of the sun, to take advantage of its power qui addirittura usano il vapore.
YouTube - limpieza placas solares qui vengono usate spazzole
YouTube - Limpieza de parques solares (www.mecaplus.es) idropulitrice a doppia lancia con carrello elevatore
YouTube - Cañon Fede Limpieza Placas Solares (2) trattore con tre lancie
YouTube - Voith Elcos interessante pulizia di un impianto a concentrazione
L'Italia e' indietro ma nei prossimi anni recuperera', penso che le aziende non rimarranno immobili si apre un mercato interessante. Arriveremo presto a 200.000 impianti e la pulizia dei pannelli e' un mercato neanche poi tanto di nicchia.
ciao1° 20 Kwp trinasolar, 3 sma 7000tl, tilt 25°, azimut 9° (in TOP 20 su 12mila impianti europei)
Originariamente inviato da Mailandre Visualizza il messaggioche hai visto sui pannelli??
non credo che possa influenzare la produzione.....4,80 KWp - 20 pannelli Solsonica 240 Wp
Scherzi a parte io ho comprato un prodotto da spruzzare sui pannelli e da spargere che secondo le sue caratteristiche dovrebbe rendere antistatici i vetri e quindi meno soggetti a polvere e depositi.
Ho provato ieri su una parte dei pannelli e ho notato che dopo la pioggia di stamani, quelli trattati erano completamente asciutti mentre gli altri erano rimasti cosparsi da gocce di pioggia.....
Non so se è possibile dire nel forum le marche per evitare di fare pubblicità.
CiaoImpianto 2,99 Kwp 13 Pannelli Trina 230Wp Inverter Power-One Aurora PVI-3.0 OUTD-S-IT esposizione Sud Tilt 21° Provincia Bologna
e dopo un'abbondante pioggia anche il mio velo di calcare (protettivo) è andato via......4,80 KWp - 20 pannelli Solsonica 240 Wp
e diccelo che lo proviamo io ho 61 pannelli da sgurare
Se cercate in rete o su youTube ci sono info sul prodotto.
Lo vendono nei magazzini di materiale elettrico.Impianto 2,99 Kwp 13 Pannelli Trina 230Wp Inverter Power-One Aurora PVI-3.0 OUTD-S-IT esposizione Sud Tilt 21° Provincia Bologna
Dai che non vai in malora per 20,00 euro!
E poi quanta superficie tratti con quella spesa?
E quanto dura il trattamento?
Non facciamo un piano di rientro x queste cifre....1,26 kWp 6 x SANYO HIP210NKHE1,Prov. Brescia,Azimuth -90°,Tilt 17°,inverter Riello-UPS 1500 in esercizio dal 01/09/2009
Produzioni: 2010=1325; 2011=1476; 2012=1387; 2013=1294; 2014=1305; 2015=1327; 2016=1344; 2017=1350; 2018=1239; 2019=1329; 2020=1431.... 2021=0 kWh
Possiamo lanciare una colletta sul forum per l'acquisto
Se non ci aiuta tra di noi.....2,99 KWp - 13 Pannelli Winaico 230 Wp - Inverter AURORA PVI-3.0
Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
Raytech - Siliconi, Gel Siliconici, Cavi Scaldanti
shiny
PROFESSIONAL AUMENTA I TUOI GUADAGNI RISPARMIANDO TEMPO! SOLUZIONE LIQUIDA PER LA MANUTENZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E SOLARI LE OPERAZIONI DI SGRASSAGGIO, PULIZIA E APPLICAZIONE ANTISTATICO IN UNA UNICA PASSATA ECOFRIEND, ATOSSICO,...
se può essere utile.............
Ma adesso da me piove si laveranno da soli1,26 kWp 6 x SANYO HIP210NKHE1,Prov. Brescia,Azimuth -90°,Tilt 17°,inverter Riello-UPS 1500 in esercizio dal 01/09/2009
