con il sole la tensione a vuoto è arrivata anche a 750,ma accendendo l'inverter inizia a calare fino ai soliti 450
fv che produce poco..
Che vuol direOriginariamente inviato da kelidra Visualizza il messaggioè arrivata anche a 750
Dovrebbe essere stabile. Prima dicevi 600 V ???
ciaoSolare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito, da ottobre 2010.
si con le nuvole era stato rilevato il 601v per ogni stringa poi dopo un po è uscito il sole è il tester dava sui 750v.
quindi il valore della tensione deve essere fisso o quasi e non deve essere soggetto a queste oscillazioni anche in caso di diversa insolazione?
secondo il tecnico il problema non è sul tetto ma nell'inverter,deve tornare penso domani perchè l'esperto della siemens oggi non era raggiungibile.la cosa che è sembrata strana nella tensione è il fatto che appena collegato l'inverter veniva segnata una tensione sui 600V ma che poi in maniera radida scendeva fino a soliti valori di circa 450 oscillante.
che dite la toppa può essere nell'inverter o è totale?parzialmente integrato- KWp 10,34- Inverter SIEMENS SINVERT PVM10-moduli emmevee
Impianto da 6.11 kWp che produce di picco 3680W ???
Buonsera a tutti, vi posto un quesito perchè vi vedo molto ferrati nel risolvere i problemi dei Power One. Oggi sono stato su un impianto di un amico che ha un impianto da 6.11 kWp con due stringhe da 13 moduli EMMVEE da 235 Wp collegati in parallello su un inverter Power One Aurora 6000 OUTD IT. Tetto inclinato di circa 25-30° e Azimut di SUD OVEST 49°.
Ho controllato all'interno ed è stato fatto il ponticello e lo switch messo su PAR. quindi tutto nella norma, anche se io avrei installato le stringhe su due ingressi separati.
Ho provato a scaricare qualche dato con l'aurora installer in modalità extended (password trovato in rete) e ho visto che ci sono molti messaggi di errore e warning. cerco ora di postarli qui di seguito.
In pratica l'impianto allacciato dal 3 dicembre 2010 non ha superato il picco di 3860 W.... molto ma molto strano visto le bellissime giornate di questi giorni. doveva arrivare almeno a 5000 - 5500 Wp.
Io penso che sia tutta colpa di una stringa fallata, di un diodo di stringa... comunque qualcosa che dipenda da una delle due stringhe.
Questa sera per prova ho scollegato il parallello delle stringhe. Domani lavora solo con la stringa 1 sempre in PAR, se vedo che và collego la stringa 2 sempre in PAR per un altro giorno... spero di trovare così il problema...
Però non riesco ad capire come poter analizzare questi dati scaricati dall'aurora installer.... sapete aiutarmi..........
I file txt sono il file degli AVVISI e il file WARNING
mentre gli zip sono i settaggi interni della memoria... Il file excel c'è anche l'History di produzione, mentre l'altro è un file binario che non so aprire. Qualcuno sa analizzare questi file???
Ho appena acquistato eztcp ezl-70 per poterlo installarlo da questo amico e valutare bene l'andamento durante la giornata. qualcuno conosce il modo per estrapolare la memoria del Power One e poter fare dei grafici in Excel???
grazie tante a tuttiUltima modifica di alva.dimichele; 14-04-2011, 21:55.ACS a circolazione forzata Kloben Family 150: 12 tubi sottovuoto, Boiler 150l
Caldaia a condensazione Radiant RKR25 - Termocamino Carinci 190 Legna/Pellet
Fotovoltaico 2.99 kWp - 13 moduli Italia Solare Industrie 230 Wp - P.O. Auora PVI 3.0 + S.B. SE 14 SOLAR
Fotovoltaico 4.70 kWp - 20 moduli Energica Superlux 60 235 Wp - P.O. Auora PVI 4.2
Io farei cosi' : togli i ponticelli , metti su indipedenti , se le due stringhe arrivano gia' separate ai due ingressi basta cosi'.... domani guardate come lavorano le due stringhe , cioe' V e I di ingresso....
Poi non ha l'USB anche il 6.0 ?! collegati li' col comunicator e verifca almento le tensioni......
X kelindra il fatto che la Voc salti cosi' vuol dire che c'e' un grosso problema ..... fai intervenire l'installerAUTO BANNATO
questa è una schermata della statistica di ieri.
si vede che quando viene scollegato l'inverter le tesione dc sale..
Visione giornaliera - 14/04/2011
1 ? yuri / lba803261008723 Potenza AC W 2 ? yuri Potenza AC normalizzata W/Wp 3 ? yuri / lba803261008723 Potenza AC ideale W 4 ? Tutti impianti Potenza AC normalizzata W/Wp 5 ? Tutti impianti Potenza AC W 6 ? yuri / lba803261008723 Potenza DC W 7 ? yuri / lba803261008723 Tensione DC V parzialmente integrato- KWp 10,34- Inverter SIEMENS SINVERT PVM10-moduli emmevee
Originariamente inviato da kelidra Visualizza il messaggiosi con le nuvole era stato rilevato il 601v per ogni stringa poi dopo un po è uscito il sole è il tester dava sui 750v.
Secondo i miei calcoli, con temperatura ambiente 18° ed irraggiamento 800 W/mq (quasi il massimo) la Voc dei tuoi moduli e' sui 33 V, con 200 W/mq (cielo coperto) 31.5 V. Con questi dati si oscilla da 726 a 693 V.
Quindi i 750 V a vuoto per stringhe da 22 moduli ci possono stare, ma i 600 V no in nessun caso. Ma e' la variazione cosi ampia la cosa piu' strana.
E questo non dipende dall'inverter, che per la tensione a vuoto naturalmente e' staccato.
Non e' che questi valori sono quelli delle due diverse stringhe ?
Per la tensione di lavoro discorso analogo, i 600 V vanno bene, i 450 non sono normali.
PS
Quel grafico non aggiunge nulla, il grafico della tensione non riesco a vederlo.
ciaoUltima modifica di toninon; 15-04-2011, 09:54.Solare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito, da ottobre 2010.
Grazie Spider 61,
sono andato questa sera è ho beccato la stringa buona, infatti oggi con una giornata poco nuvolosa ha avuto un picco da 2800 W.
ho preso il tester è ho visto che sulla stringa 2, non c'è tensione...
Cosa è potuto succedere? all'inizio l'installatore è certo che c'era tensione. Anzi ha pure un foglio doveva aveva annotato le tensioni prima dell'allaccio del contattore.
Quindi di colpo la stringa 2 è fuori uso, lunedì saliranno sul tetto per capire quale pannello è in corto.
Domanda tecnica: se si brucia un DIODO posto dietro al pannello non c'è più tensione sulla stringa?
Ciao e grazieACS a circolazione forzata Kloben Family 150: 12 tubi sottovuoto, Boiler 150l
Ti va bene vai , se non da' tensione , la prima cosa e' che si sia sconnesso un connettore , il diodo di bypass e' normalmente in condizione 'aperto' e quindi non conduce, se anche ne andasse uno in corto ti eliminerebbe solo 1/3 o quanto di pannello... altra situazione non credo , visto che con una stringa produci lo stesso che tutte due connesse , l'unico diodo che potrebbe essere 'rotto' o connesso male e' l'eventuale diodo di stringa , normalmente nel quadro di stringa e solamente inutile con 2 stringhe , se esiste....AUTO BANNATO
non so se vedete i grafici.io li vedo ma appena postati poi non più.
comunque per i santi che mi stanno dando una mano,se andate nel monitoraggio in alto sopra la foto a sinistra,poi su statistiche,da li si ottengono i grafici per molti parametri selezionando nella finestra "selezione dati" tutti impianti,yuri o lba...a destra si scelgono i dati che interessano e si clikka su aggiungere,i dati dal grafico poi possono essere tolti spuntanto la x nella finestra leggenda.
si possono vedere i grafici per tutti i periodi,anche se questa funzione spesso si punta..parzialmente integrato- KWp 10,34- Inverter SIEMENS SINVERT PVM10-moduli emmevee
impianto da 4,40KW tilt 15° azimut -10° attivato il 07/04/2011
località provincia di lecce
20 pannelli ecojoule ej picco 220 60 p plus
inverter solarmax 6000 sm da 4.6KW
Dalle foto sembra un'ombra del tardo pomeriggio..... puoi anche trascurarla.2,99 KWp - 13 Pannelli Winaico 230 Wp - Inverter AURORA PVI-3.0
Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
Originariamente inviato da lagnaster Visualizza il messaggiole ombre tra due pannelli quanto influisce? spero solo la parte in ombra..... almeno cosi mi ha detto l'installatore.
In ogni caso se i fermi dei moduli non sono troppo alti dovrebbero dare ombra solo pochi minuti prima che il sole passi dietro il piano dei moduli, in quel momento tutti i moduli vanno comunque in ombra, quindi le perdite di energia dovrebbero essere davvero basse.
Originariamente inviato da Rob77 Visualizza il messaggioDalle foto sembra un'ombra del tardo pomeriggio..... puoi anche trascurarla.
anche la mattina è lo stesso ma mi blocca tutta la stringa?impianto da 4,40KW tilt 15° azimut -10° attivato il 07/04/2011
Nelle prime ore e tarde ore..... con il sole così basso, la produzione è di conseguenza molto bassa e quindi quelle ombre incidono molto poco.2,99 KWp - 13 Pannelli Winaico 230 Wp - Inverter AURORA PVI-3.0
ombra tra i due pannelli
l'0mbra c'e' la mattina fino alle 9 e il pomeriggio dalle 3 in poi
su tutti pannelli. ma quanto influisce? su tutto il pannello,sulla stringa o solo sul quadrato dove c'e l'ombra?la produzione in questo mese è piu o meno in condizioni buone di 26-27 kw al giorno.impianto da 4,40KW tilt 15° azimut -10° attivato il 07/04/2011
ciao lagnaster,ha che ora hai scattato questa foto ,la parte finale dei pannelli verso la costruzione è in ombra ......comunque i farei cambiare quei supporti per sicurezza
ciaoMike (Co)Impianto parzialmente integrato 18 pann. Xgroup XG60P da 230w inverter GE Energy SVT PVIN05KS monitorato da Solar log 200, MeterN, Envir + Raspberry.
http://mike72.altervista.org/
Mike-solar 4.140kW | Live Output
http://www.sonnenertrag.eu/de/cadorago/mike72/14236/14314.html
la foto è scattata verso le 18:30 piu o menoimpianto da 4,40KW tilt 15° azimut -10° attivato il 07/04/2011
ok allora quella stringa produce di meno per via dell ombra ...ma considera che a quell ora la perdita è minimaMike (Co)Impianto parzialmente integrato 18 pann. Xgroup XG60P da 230w inverter GE Energy SVT PVIN05KS monitorato da Solar log 200, MeterN, Envir + Raspberry.
ma la stringa si annulla anke per quella piccola ombra fra i due pannelli?il pannello di quante stringhe è formato?impianto da 4,40KW tilt 15° azimut -10° attivato il 07/04/2011
allora se un pannello va in ombra di conseguenza tutti i restanti seguono la sua produzione ... le tue stringhe penso siano di 10 pannelli ognuna,comunque con il software dell inverter dovresti monitorare l impinanto ,o leggi sul progetto che ha fatto l ingegnereMike (Co)Impianto parzialmente integrato 18 pann. Xgroup XG60P da 230w inverter GE Energy SVT PVIN05KS monitorato da Solar log 200, MeterN, Envir + Raspberry.
cioe ke significa?quale software?come faccio a monitorare?impianto da 4,40KW tilt 15° azimut -10° attivato il 07/04/2011
Originariamente inviato da lagnaster Visualizza il messaggiocioe ke significa?quale software?come faccio a monitorare?Mike (Co)Impianto parzialmente integrato 18 pann. Xgroup XG60P da 230w inverter GE Energy SVT PVIN05KS monitorato da Solar log 200, MeterN, Envir + Raspberry.
allora vai qui
SolarMax - SolarMax S-Serie
devi scaricare il softare maxtalk che ti permette di comunicare con l inverter ,pero queste info il tuo installatore che fa ????Mike (Co)Impianto parzialmente integrato 18 pann. Xgroup XG60P da 230w inverter GE Energy SVT PVIN05KS monitorato da Solar log 200, MeterN, Envir + Raspberry.
__________________
impianto da 4,40KW tilt 15° azimut -10° attivato il 07/04/2011 sogliano cavour (lecce) 20pannelli ecojoule da 220 inverter solarmax 6000s
almeno grazie.......................Mike (Co)Impianto parzialmente integrato 18 pann. Xgroup XG60P da 230w inverter GE Energy SVT PVIN05KS monitorato da Solar log 200, MeterN, Envir + Raspberry.
Originariamente inviato da mikes Visualizza il messaggioalmeno grazie.......................AUTO BANNATO
