ho passato tutto il sabato a leggere pregi e difetti della singola stringa al posto della doppia...
questa mattina mi sono deciso...
ho fatto la modifica sotto l'inverter
la cosa è stata estremamente semplice (anche se non proprio bellissima da vedere) mi è bastato serializzare le due stringhe, inserire un solo canale, fare i ponticelli interni con i cavi forniti, spostare lo switch dei canali (da indipendenti a parallelo)..
risultato: mi sembra leggermente meglio
KW in uscita prima dell'operazione 2450
KW in uscita dopo l'operazione 2600 (non ci credo molto..)
forse la cosa più interessante è che il canale con 6 pannelli viaggiava a circa 160 V (in pratica la tensione di innesco è 170..), ma il vantaggio che posso ottenere è che si è ridotta la corrente sul singolo canale (prima era al limite dei 10A) con tutti i ritorni positivi della caduta di tensione sulla linea..
tengo sotto controllo e vediamo a fine giornata..
ciao e grazie
ciao e grazie
