che differenze c' è tra trasformatore o contattore, conviene installare un trasformatore o un contattore
la stessa che ci può essere tra un'automobile e un pettine!.
Sono due cose completamente diverse e servono a scopi completamente diversi.Imp. FTV 4,4 kWp . 20 Pannelli XGROUP XG60P. Inverter PVI-4.2
Orientamento Sud 0° - Elevazione 18° - Integrazione totale
attivo dal 12/12/2008
Trasformatore: trasforma la tensione alternata
Contattore=Teleruttore : interrompe una corrente ca o cc
Forse un ripassino di elettrotecnica?
adios1,26 kWp 6 x SANYO HIP210NKHE1,Prov. Brescia,Azimuth -90°,Tilt 17°,inverter Riello-UPS 1500 in esercizio dal 01/09/2009
Produzioni: 2010=1325; 2011=1476; 2012=1387; 2013=1294; 2014=1305; 2015=1327; 2016=1344; 2017=1350; 2018=1239; 2019=1329; 2020=1431.... 2021=0 kWh
Il trasformatore ha lo scopo di "cambiare" la tensione in caso di corrente alternata. Quindi lasua funzione è quella di alzare o abbassare la tensione (da 15.000 a 380 e viceversa, ecc. ecc), svolge anche altre funzioni quali l'isolamento galvanico, ecc. ecc.
Il contattore è un "interruttore" comandato da remoto ovvero un relè (tipicamente bello grosso).
Bene,
ora che gli abbiamo detto la differenza tra le due cose, passiamo al consiglio su quale dei due installare.
Io opterei per il contattore, così resterei in contatto!
Soprattutto se l'installazione avviene in camera!!!
P.S. non te la prendere troppo per l'ironia, visto che non dici nemmeno a quale circostanza si riferisce l'eventuale installazione.Imp. FTV 4,4 kWp . 20 Pannelli XGROUP XG60P. Inverter PVI-4.2
