SMA Sunny Tripower - EnergeticAmbiente.it
SMA Sunny Tripower
  • SMA Sunny Tripower
    Salve a tutti,
    ho intenzione di installare 4 inverter sunny tripower 17000TL. Leggo sulle caratteristiche che gli ingressi sono 2 (chiamati A e B) ma poi dal manuale di installazione noto che in realtà gli ingressi A sono 5. Il mio dubbio è questo: devo portare le stringhe singolarmente agli ingressi A1..A5 o posso parallelizzare 5 stringhe e portarle in un unico ingresso A (rispettando naturalmente il limite di corrente max che è di 33 A)?
    Grazie in anticipo.
    Hai 4 ingressi che gia' sono in parallelo (A), piu' 1 ingresso (B) quindi in totale due per il multistring.
    1° 20 Kwp trinasolar, 3 sma 7000tl, tilt 25°, azimut 9° (in TOP 20 su 12mila impianti europei)
    2° 10 Kwp qixin solar, sma 12000tl, tilt 20°, azimut -105° e -15°
    3° 2 Kwp isola, mppsolar PIP3024GK, 2 batterie Haze 230Ah
    -----> noi amiamo il sole 365 giorni all'anno <-----
      Ok ma se io volessi mettere 4 stringhe in parallelo sul campo e portare solo 2 cavi in ingresso all'inverter lo posso fare?
        Certo senza usare l'ingresso B ma la convenienza dov'è? Meglio sfruttare tutti gli ingressi.
          Dato che gli inverter distano dai moduli di circa 70m per avere un risparmio sui cavi e sugli spd vorrei inserire un quadro di parallelo stringhe in prossimità dei moduli e portare così 2 soli cavi da tale quadro verso l'inverter (questo inoltre mi permetterebbe di risparmiare sugli spd perchè proteggo più stringhe con 1 solo spd). La mia domanda è questa: posso portare in uno degli ingressi A i 2 cavi che portano dal quadro di parallelo di cui prima? o sono obbligato a proteggere singolarmente le singole stringhe e a portare singolarmente verso i 5 ingrressi A del tripower 17000?
            Elettricamente si, normativamente non saprei.
