allarme inverter SMA (manca collegamento PE ) - EnergeticAmbiente.it
  • allarme inverter SMA (manca collegamento PE )
    premessa ho gia' contattato l'installatore (viene martedi' mattina)
    Questa mattina dopo un ora di funzionamento il mio inverter SMA 5000TL-20 si è accesa la spia rossa ed è comparsa la scritta MANCA COLLEGAMENTO PE avete idea di cosa possa significare ?
    P.S. ho messo a notte l'impianto
    Impianto 5.04 KWp 24 moduli policristallino schuco 210 PS 05 inverter SMA SB 5000-TL
    TILT 15° Azimut-90 Mirano (VE)
    l'inverter non è collegato all'impianto di terra, per capirci il cavo giallo/verde,
    saluti e buona pasqua
    Impianto 2,24 kWp;Inclinazione stringhe 18 °; Orientamento -40 ° Sud-Est
      PE sta per Protective Earth cioè terra di protezione,
      4,42 kWp:26x170 Wp Solterra SOL170H mono
      Power One PVI 4.2 outd; Solarlog 200
      incl.16°; azimut -36° EST; Lurate Caccivio CO
      Radiografia del mio impianto on-line: http://www.luratecaccivio.org
      http://www.sonnenertrag.eu/it/lurate...201/12635.html
        salve volevo sapere come avete risolto. Anch'io ho lo stesso problema. Inverter da sostituire ?
          Devi controllare il cavo di messa a terra, in particolare la palina dove arriva il cavo di terra, dovresti avere un pozzetto con all'interno una palina in ferro conficcata nel terreno, c'è un morsetto dove arriva il cavo, è successo anche a me, il morsetto si era allentato, ho accorciato il cavo e l'ho spellato, dopo l'ho inserito nel morsetto e stretto bene, gli ho messo della vasellina e non ho più avuto problemi.
          Per sicurezza chiama il tecnico che ti ha montato l'impianto.
          Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
            Inanzitutto grazie per la risposta. Quindi il problema stà nella linea dell'abitazione della massa a terra ?
              Almeno per era così e l'inverte mi dava il tuo stesso messaggio di errore, infatti anche l'inverte è collegato al cavo di terra.
                Ma per sapere se la terra è a posto basta controllare con il tester a me da 0,186 V collegando terra e neutro. Mentre se collego terra e fase mi da 45 V.
                  Fase e terra non dovrebbe dare il valore 220V ?
                    Teoricamente dovrebbe dare la stessa tensione che cè fra fase e neutro.
                    Iinfondo il neutro è messo a terra al trasformatore. Almeno nel sistema che usiamo noi il TT
                      Quindi se con il tester ho tensione 45 V il problema è sicuramente nella mia linea di terra.
                        Io ho da poco installato a casa mia un inverter sma 6000 tl-21 e ieri mi ha dato lo stesso errore (mancatoi collegamento PE). Questo per un ora poi e' ripartito a funzionare. Voi come avete risolto ?. Io ho chiamato l'installatore che a sua volta a inviato una mail a SMA per chiarimenti. Sono in attesa.
                          Risolto il problema
                          L'inverter SMA segnala la mancanza di collegamento del PE quando rileva una differenza di potenziale oltre i 4V circa tra il neutro e il conduttore di terra. Tale situazione si può' verificare per un problema nell'impianto di terra dell'utente oppure può' essere anche l'ente distributore che fornisce un neutro non correttamente connesso a terra. Ricordo che Enel o chi per essa in un sistema TT connette a terra il neutro in uscita del trasformatore di tensione e poi lungo la linearovvede a qualche " rinforzo" eseguendo delle altre connessioni del neutro a terra. Verifica o fai verificare da un buon tecnico il tuo impianto di terra e se risulta OK verifica subito a valle del contatore di fornitura , dopo aver scollegato la tua linea a valle del contatore la tensione che trovi tra il neutro e una terra fatta sul posto in prossimità' del gruppo misura.
                          Non dovresti avere piu' di 1-2 V. Se sono di piu occorre segnalare il problema all'ente distributore.
                          Spero di essere stato chiaro e che la spiegazione ti sia stata utile
                          Maurizio
                            Ciao Grazie della tua risposta.
                            Misurando in casa tra N e T trovo una differenza di potenziale che oscilla tra 0.9 e 3,8 V max.
                            Domattina provo a fare la misura vicino il contatore
                              Originariamente inviato da Giacomo. Visualizza il messaggio
                              ........ vicino il contatore
                              Ciao hai provato a vedere il morsetto posto sulla palina nel pozzetto dove è collegata la terra? io avevo il tuo stesso problema ed era appunto il morsetto che si era allentato, ho tagliato il filo, l'ho spellato ed ho stretto bene il morsetto, poi gli ho messo un po' di vasellina, non ho più avuto problemi. se ti può essere d'aiuto.
                                allarme inverter sma/ ALLARME COLLEGAMENTO PE
                                Buongiorno
                                io avrei un problema simile su un inverter ma da quello che che ho letto mi è venuta una considerazione da fare.
                                Il fatto che per alimentare l'inverter abbia una 220vac trifase , può influire sull'allarme ?????
                                Purtroppo acea a Roma utilizza ancora la 220vac trifase.
                                Quindi l'inverter come riesce a capire se ci sono 4 volt di differenza tra il neutro e la terra , se il neutro non è presente ???
                                Grazie a tutti e in anticipo per le risposte
                                Gabriele
                                  HELP
                                  Salve a tutti, ho il vostro problema con uno SMA sunny boy 3000 TL, va in blocco per mancata collegamento di terra, ma l'impianto risulta essere a posto.
                                  Misurando la tensione a valle del contatore enel fra neutro e terra risulta essere pari a 33 V, molto superiore ai 4V.
                                  Leggendo i vostri post mi pare di capire che sia questo il motivo per il quale l'inverter va in blocco.
                                  Dunque ho chiamato l'enel, sono arrivati sul posto ed hanno verificato l'effettiva tensione alta tra neutro e terra, ma sostenendo che sulla cabina di trasformazione la stessa misurazione risulta essere pari a zero, concludendo che non posso fare nulla.
                                  Vi richiedo consigli sulla situazione tecnica: se il problema è effettivamente quello, ed in caso sia così vi chiedo consigli per come risolvere la situazione.
                                  Grazie a tutti.
                                    Non è che il tuo collegamento a terra sia il problema? E' stato testato con lo strumento?
                                      Tutto testato con strumento, anche da enel distribuzione.
                                      Non credo che il mio collegamento sia il problema, è stato controllato tutto ed ha sempre funzionato tutto bene, inoltre è stato misurata la tensione neutro-terra anche nelle abitazioni vicine ed il valore è sempre pari a 33 V.
                                        Io avevo il tuo stesso problema, sono andato nel pozzetto dove c'è il cavo della terra l'ho staccato, l'ho tagliato e spellato di nuovo, l'ho collegato al morsetto ed ho stretto bene e gli ho messo un po' di vasellina, da quel momento non ho più avuto problemi. può darsi che sia ossidato.
                                          ..... controllato gli SPD dell' impianto?
                                            Controllare SPD come?...
                                              Qualcuno sa darmi il riferimento normativo, della differenza di potenziale massimo tra neutro e terra che il distributore deve garantire?
                                              Ho fatto prove su abitazioni vicine hanno tutte quel differenziale alto a 33 V, misurando invece lo stesso DDP in un'abitazione lontana alimentata da un'altra cabina tra neutro e fase il valore è corretto: è quasi ZERO.
                                                .... il sistema piu' semplice togliendo dalla sede le varie "cartucce" degli spd.
                                                Se il problema è esteso a tutta la via difficile, pero', dare la colpa al tuo impianto elettrico!
                                                Ne parlerò con un mio amico che lavora su grossi impianti industriali di potenza. Forse mi da qualche dritta!
                                                  Infatti inizio col prepare delle lettere per il gestore dei rete.
                                                    Il problema sembra esser risolto, ed era colpa come pensavo della rete che era sbilanciata.
                                                    Non credo che il merito della risoluzione sia stata della pec che ho inviato al distributore nella giornata di ieri, quindi o è tornata a posto da sola, oppure gli operatori del servizio guasti che ho chiamato ed hanno verificato il problema nella giornata di sabato, hanno fatto rapporto e questa mattina hanno eseguito l'intervento.
                                                    Cmq, vi ringrazio tutti per i consigli e spero che questa esperienza sia utile ad altri utenti.
                                                    Ciao ed a presto.
                                                      Salve Ragazzi, ho un SunnyBoy 6000 TL-21 dal 2015, da qualche settimana ricevo sporadicamente i seguenti messaggi dal report di sunny portal:
                                                      -PE not connected
                                                      -Grid failure
                                                      -Grid undervoltage fast
                                                      -Waiting for grid voltage
                                                      -Voltage increase protection
                                                      potreste aiutarmi a capire cosa succede, vorrei capire se il problema e' il mio impianto a o la rete ?
Nome:   Capture.PNG
Visite: 1608
Dimensione: 90.5 KB
                                                      Grazie,
                                                      Vincenzo
                                                        1) potresti avere sulla linea della tua terra
                                                        2)potrebbe avere un problema il neutro a terra del distributore
                                                        3) l'inverter puo segnare un anomalia un suo problema interno.
                                                        verifica scaricatori, tensione N-PE,
                                                          ok faro' i controlli dovuti sulla mia linea di terra, e allo scaricatore di tensione a monte,
                                                          l'iverter mi sembra ok, cmq verifichero.
                                                          per controllare il neutro del distributore cosa cosigli, stacco dopo il contatotore o contatto loro?
                                                          Ultima modifica di Vincegug; 10-04-2022, 02:10.
                                                            Buon Giorno Ragazzi, questa mattina sono stati fatti i controlli , la situazione e la seguente:
                                                            Differenza di potenziale Neutro / Terra vari punti casa 0 Volt
                                                            Impianto di terra Casa 2,5 - 3,9 Ohm
                                                            Differenza di potenziale Neutro / Terra prima del contatore 6,6 volts
                                                            Differenza di potenziale Neutro / Terra dopo il contatore con casa scollegata 6,6 volts
                                                            ora alla luce di tutto questo, a chi devo notificare l'anomalia al mio fornitore che e' ENI Luce o al padrone delle linee che e' Enel ?
                                                            Grazie, vincenzo gugliotta
