Buongiorno, mi servirebbe una spiegazione o un parere, sul possibile utilizzo di fusibili per corrente alternata, per un impianto fotovoltaico in continua.....come si comportano???sicuramente avranno più problemi a interrompere l'arco,ma in fatto di cortocircuiti dovrebbero comportarsi nel medesimo modo, sbaglio'???grazie
fusibili alternata per la continua....
grazie, :-) per proteggere la batteria che è a valle del regolatore di carica, a sua volta a valle dei pannelli fotovoltaici......più che altro mi interessa una protezione per cortocircuito, perchè appunto per fotovoltaico di sovraccarichi prolungati non penso si possa parlare...Impianto 2.92 kWp tilt= 18° azimut=-20° moduli policristallini Fluitecnik inverter Sirio location( Valseriana BG)
Originariamente inviato da lendon Visualizza il messaggio... sbaglio?
Lato FV sei obbligato ad utilizzare porta fusibili o sezionatori fusibile in classe d' impiego DC20 e fusibili classe d'impiego gPV.
mp
grazie, ma il mio impiego è casalingo, voglio solo sapere se lavorano in similmodo per l'interruzione di corto, i fusibili per continua e per alternata.....devo cambiare il magnetotermico nel regolatore di carica perchè deve essere difettato, scatta senza motivo in certi orari, e pensavo di metterci appunto un fusibile.....Impianto 2.92 kWp tilt= 18° azimut=-20° moduli policristallini Fluitecnik inverter Sirio location( Valseriana BG)
Originariamente inviato da lendon Visualizza il messaggiograzie, ma il mio impiego è casalingo, voglio solo sapere se lavorano in similmodo per l'interruzione di corto...
Ovviamente non lavorano nello stesso modo e se fai lavorare un componente fuori dall'ambito per cui e' stato costruito, i rischi possono essere i piu' disparati, dipende sostanzialmente dal costruttore, e' ovvio che un fusibile Siemens sara' meno rischioso di un fusibile pinco pallino, ma cosa' fara' lo imparerai dopo, non a priori.
Ovviamente dipende dalla tensione, un regolatore di carica a 40-50 Vcc non e' un impianto FV a 400-500 Vcc, a che tensione max lavora il tuo regolatore di carica?
mp
per l'impianto che ho io lavora a 24V, quindi appunto tensioni bassine.....si si, sò che si dovrebbe fare tutto a norma e infatti provvederò a comprare un fusibile 80A in continua.....e son d'accordo...il fatto che devo usare per questioni di spazio un fusibile cilindrico 22x 58, e di questa taglia sto facendo un pò fatica a trovarli....Impianto 2.92 kWp tilt= 18° azimut=-20° moduli policristallini Fluitecnik inverter Sirio location( Valseriana BG)
Originariamente inviato da lendon Visualizza il messaggioe infatti provvederò a comprare un fusibile 80A in continua.....22x 58, e di questa taglia sto facendo un pò fatica a trovarli....
mp
grazie,maurizio, ma è un parere o ti basi su qualcosa di certo.......???io per dire faccio solo il collegamento al discorso che essendo in continua, il segnale non passa mai da 0, quindi più difficile da interrompere......ma appunto in caso di corti, con correnti cosi elevate, la fusione immediata del fusibile estingue subito anche l'arco.....del resto se si parla di fulmine sul parco pannelli, anche se messo a terra, si ragiona ancora su correnti continue,,,,,,Impianto 2.92 kWp tilt= 18° azimut=-20° moduli policristallini Fluitecnik inverter Sirio location( Valseriana BG)
Originariamente inviato da lendon Visualizza il messaggiograzie,maurizio, ma è un parere o ti basi su qualcosa di certo.......???
Pero' rileggendomi... meglio chiarire.
Un normale fusibile "per ca" 22x58 classe d'impiego gL/gG con potere di interruzione nominale di 50-100 kA e spegnimento arco con sabbia di quarzo o simili ha, per un gran numero di marche, categoria d'uso sia AC-20b che DC-20b e, essendo utilizzati per lo piu' per applicazioni in ac, vengono "volgarmente" venduti e acquistati come fusibili per ac. (per es. http://www.siemens.it/ad/et/beta/pdf...CILINDRICI.pdf) anche se utilizzabili pure in dc.
Solo che purtroppo per questi tipi di fusibile in cui l'uso e' prettamente per ac, e' difficile trovare curve d'impiego per dc.
Per fotovoltaico invece (pensavo ti servissero per questo) la classe di impiego deve essere obbligatoriamente gPV.
Ora variando in dc il tempo di permanenza dell'arco (e quindi il potere di interruzione), ed essendo tale tempo determinato in gran parte dal tipo di carico (aumenta se fortemente induttivo), solo il costruttore puo' stabilire se e quale tipo di fusibile, e con quale potere di interruzione.
Posto che ti stai apprestando ad effettuare una modifica ad un'apparecchiatura (non potresti) e con correnti in gioco non proprio piccole, sai gia' in partenza che un qualche rischio lo corri.
D'altra parte la tensione e' molto bassa e quindi l'arco molto limitato (nelle auto si trovano fusibili anche da 40 A senza accorgimenti per la soppressione dell'arco), quindi direi che potresti tentare con un normale fusibile "per ca" verificando che sia previsto anche l'uso per dc.
Come ultima spiaggia, se trovi gL/gG di categoria solo AC-20b, personalmente con soli 24 Vcc li utilizzarei comunque, magari cominciando da valori di corrente minori di 80 A.
mp
