DDI impianto 99 kWp - EnergeticAmbiente.it
DDI impianto 99 kWp
  • DDI impianto 99 kWp
    vorrei porvi un quesito:
    impianto 99 kWp, scambio sul posto e parallelo sul lato BT di un utente MT. Unico inverter Power One 110.0 IT con dispositivo di interfaccia (il classico Gavazzi) integrato.
    Enel dice che il DDI non va bene e che in ogni caso deve essere esterno. A suo tempo i tecnici della Power One mi hanno garantito che la soluzione tecnica così come descritta è OK.
    Chi ha ragione??
    Ha ragione l'enel. Immagino tu ti riferisca alla protezione di inerfaccia e non al dispositivo di interfaccia. Nel tuo caso oltre a dovere essere esterno deve essere del tipo "per MT", cioè deve avere le caratteristiche delle protezioni di interfaccia per MT (art. E.3.4 guida enel per le connessioni). In pratica uno di quelli inseriti nell'elenco delle protezioni di interfaccia conformi CEI 0-16 che trovi sul sito ANIE.....
    Va da se che se lo colleghi in BT devi opportunamente configurarlo in fase d'ordine e poi programmarlo in fase di settaggio.
      Originariamente inviato da bluedeep Visualizza il messaggio
      Grazie bluedeep.
      Potresti aiutarmi su dove ordinarlo/configurarlo??
        be per ordinarne uno ti dovresti rivolgere ad un distributore di materiale elettrico (se vuoi lo sarei anche io....).
        Una volta individuato il modello occorre scegliere il codice sulla base della tensione di misura. La programmazione la si fa dopo.....
          http://www.anie.it/download.asp?tm=2011_2_3_17_18_39
            ...e inoltre, se uso ABB REF 542 Plus posso utilizzare come DI uno scatolato ABB T2S da 160 A che ho già installato all'uscita dell'inverter e prima del DG??
