alcune domande a voi esperti sull'inverter che mi è stato installato:l'elettricista che mi sta facendo l'impianto elettrico per la casa ha visto l'inverter e notando che la lingua sul display è in tedesco m'ha detto che probabilmente proviene dalla germania e qui sorge la domanda perchè lui mi ha detto "digli a chi ti ha installato l'impianto che ti imposti il DK per l'italia perchè probabilmente è impostato per la germania"....secondo voi può essere un problema o può andar bene anche così?l'impianto funziona,oggi 28kw prodotti...non so se potrebbe fare di più ma mi sembra in linea con gli altri...
sunny boy sb 4000TL giallo...è tedesco?
all'atto della messa in esecizio dell'inverter, per cosi' dire alla prima accensione, si doveva impostare la lingua, nel tuo caso l' italiano e si doveva controllare l'impostazione per il paese d'installazione.
penso che la lingua del display si puo' cambiare senza problemi,basta leggersi il manuale. non so se puoi cambiare la dk visto che da quello che ho letto sul manuale andrebbe fatta entro un'ora dalla messa in esercizio. comunque se ti scarichi il sofware Sunny explorer dal sito della Sma e lo installi sul computer dotato di bluetooth riesci a visulizzare tutti i parametri di funzionamento dell'inverter. facci sapere salutiimpianto parzialmente integrato 2,94 kw
pannelli conergy power plus 210w inverter sma sonny boy 3000 esposizione 190° inclinazione 11° agropoli salerno
grazie santaklaus per la risposta!si ho visto anch'io sul manuale come si potrebbe cambiare la lingua ma...la dk cos'è?è fondamentale per il funzionamento globale o può rimanere così?cavoli sto installatore del tubo...prima fa il furbo facendo finta di essersi dimenticato di mettere il differenziale magnetotermico(se non me o diceva l'elettricista la passava liscia)ora quest'altra cosa...impianto fotovoltaico integrato 18 moduli sanyo da 235 Wp = 4230 W,falda a sud,inclinazione tetto 25%,inverter SMA modello SB 4000 TL,zona climatica E San Daniele del Friuli in funzione dal 21 aprile 2011
Ciao, deve essere settato correttamente per la linea italiana, ma è giallo e marchiato Wuerz?Impianto complet. integr.4.2KW 22 pannelli wuerz mono 190W inverter SMA SB4000IT TL20 Bluetooth Treviso Tilt 15° Azimut Sud -5 Allaccio 24/01/2011
La mia produzione: http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=2952&sid=2262&v=0
Alberto
Originariamente inviato da AL64 Visualizza il messaggioCiao, deve essere settato correttamente per la linea italiana, ma è giallo e marchiato Wuerz?
che problemi potrebbero sorgere se non fosse settato per la linea italiana?grazie per le risposteimpianto fotovoltaico integrato 18 moduli sanyo da 235 Wp = 4230 W,falda a sud,inclinazione tetto 25%,inverter SMA modello SB 4000 TL,zona climatica E San Daniele del Friuli in funzione dal 21 aprile 2011
Ciao, se non è settato per la linea italiana produce meno, comunque verifica con il sunny explorer, il mio è giallo perchè è marchiato wuerz, li ho sempre visti rossi.Impianto complet. integr.4.2KW 22 pannelli wuerz mono 190W inverter SMA SB4000IT TL20 Bluetooth Treviso Tilt 15° Azimut Sud -5 Allaccio 24/01/2011
Alberto
Svita le 6 brugole e togli il guscio nero (prima stacca TUTTO e togli il solar switch da sotto).
Setta i 2 trimmer rotativi rispettivamente su 3-0. Il terzo trimmer lascialo stare perchè è per il bluetooth.
Alla riaccensione dovresti avere la lingua IT e la DK5940 attiva.
Quest'ultima è indispensabile e obbligatoria per rientrare nei parametri corretti di allacciamento enel.
Questi passaggi andrebbero fatti entro le prime 10 ore di funzionamento.
Spero tu possa ancora modificare tutto senza doverti munire della password dell'inverter che solo sma ti può dare.
Bye
Originariamente inviato da batz Visualizza il messaggioSvita le 6 brugole e togli il guscio nero (prima stacca TUTTO e togli il solar switch da sotto).
Bye
grazie ancora a tutti...vi terrò informati sulla cosaimpianto fotovoltaico integrato 18 moduli sanyo da 235 Wp = 4230 W,falda a sud,inclinazione tetto 25%,inverter SMA modello SB 4000 TL,zona climatica E San Daniele del Friuli in funzione dal 21 aprile 2011
Originariamente inviato da batz Visualizza il messaggioQuesti passaggi andrebbero fatti entro le prime 10 ore di funzionamento.impianto fotovoltaico integrato 18 moduli sanyo da 235 Wp = 4230 W,falda a sud,inclinazione tetto 25%,inverter SMA modello SB 4000 TL,zona climatica E San Daniele del Friuli in funzione dal 21 aprile 2011
Credo sia soprattutto una questione di tolleranza verso i parametri della tensione di rete (tensione, frequenza) diversa tra Italia e Germania.
Se il tuo inverter non ha problemi di errori di rete funziona tutto regolarmente.
ciaoSolare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito, da ottobre 2010.
Originariamente inviato da AL64 Visualizza il messaggiose non è settato per la linea italiana produce meno,AUTO BANNATO
Originariamente inviato da principe69 Visualizza il messaggioe facendoli adesso sai se va bene lo stesso?
Se si, sei a posto.
Originariamente inviato da toninon Visualizza il messaggioCredo sia soprattutto una questione di tolleranza verso i parametri della tensione di rete (tensione, frequenza) diversa tra Italia e Germania.
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioQuesta spiegacela ?!?!
Originariamente inviato da batz Visualizza il messaggioIo proverei....se funziona, quando riattivi l'inverter e senti i vari tic tac dei relè interni, guarda il display in basso, sulla stringa alfanumerica, ti dovrebbe venir fuori la versione del firmware, la lingua, e (si spera) la scritta DK5940 2.2.
Se si, sei a posto.impianto fotovoltaico integrato 18 moduli sanyo da 235 Wp = 4230 W,falda a sud,inclinazione tetto 25%,inverter SMA modello SB 4000 TL,zona climatica E San Daniele del Friuli in funzione dal 21 aprile 2011
ma per comunicare tra inverter e portatile(con installato sunny data control)direttamente si può solo tramite cavo RS485?o anche via bluetooth?
edit.:ho visto che ci vuole sunny explorer e non data control per comunicare via bluetooth...ma si può con questo sw sostiure nel caso la DK?impianto fotovoltaico integrato 18 moduli sanyo da 235 Wp = 4230 W,falda a sud,inclinazione tetto 25%,inverter SMA modello SB 4000 TL,zona climatica E San Daniele del Friuli in funzione dal 21 aprile 2011
Mi è successa una cosa analoga.
Tempo fa mi è arrivato un SunnyBoy con la protezione VDE per il mercato francese, dove la protezione di interfaccia è bloccata per legge (con gli interruttori rotanti si riusciva a modificare solo la lingua)
Per risolvare il problema bisogna contattare la SMA, che ti invia il codice personale SMA GRID GUARD con cui puoi fare le modifiche che desideri, laggandoti come "Installatore" via bluetooth con sunny explorer (sul sito ci sono diversi opuscoli che spiegano come fare)
Consiglio: Se non sei esperto non farlo da solo, ma fallo fare all'installatore, o al tecnico progettista... ricorda che la SMA associa il codice SMA GRID GUARD alla persona che lo chiede, quindi se lo richiedi a nome tuo (a patto che lo diano a un privato, questo non lo so, ma non è scontato) e la configurazione che metti non è corretta sono cavoli solo tuoi...
Bisogna stare all'occhio con queste cose... Io mi sono incazzato da matti con il fornitore dell'inverter che non aveva la più pallida idea di cosa stessi parlando e non ha avvertito di questo "piccolo" problema l'installatore... Il fornitore, addirittura, alla prima telefonata mi ha detto "Sono uguali per tutta europa, appena lo accendi imposta la lingua e sei a posto"... poi le comunicazioni si sono trasferite a mezzo fax e dopo un'ora il suo superiore mi ha proposto di sostituirlo con uno "a norma". Poi però ho sistemato con SMA Grid GuardBelluno - Impianto 2.76 kWp - SMA Sunny Boy 3000 TL-20 - 12 SolarWorld 230 Wp - Azimut -70° sud - tilt 23°
06.04.2011 - 31.12.2012 - produzione 6.026 kWh
ciaoBelluno - Impianto 2.76 kWp - SMA Sunny Boy 3000 TL-20 - 12 SolarWorld 230 Wp - Azimut -70° sud - tilt 23°
grazie anche a te mhell,vedo se riesco col portatile a collegarmi via bluetooth e vi faccio sapereimpianto fotovoltaico integrato 18 moduli sanyo da 235 Wp = 4230 W,falda a sud,inclinazione tetto 25%,inverter SMA modello SB 4000 TL,zona climatica E San Daniele del Friuli in funzione dal 21 aprile 2011
scusate una domanda,siccome sarà il primo tentativo di collegamento via bluetooth col portatile e siccome dal manuale non ho capito bene...
1)associo prima via bt l'inverter al pc e poi apro sunnyexplorer sul pc o il contrario?
2)l'associazione comporta,come per i cellulari,il fatto di dover digitare in entrambi i dispositivi lo stesso codice?perchè dall'inverter non credo sia possibile...impianto fotovoltaico integrato 18 moduli sanyo da 235 Wp = 4230 W,falda a sud,inclinazione tetto 25%,inverter SMA modello SB 4000 TL,zona climatica E San Daniele del Friuli in funzione dal 21 aprile 2011
il bluetooth funziona bene. Se devi collegare 1 inverter e 1 pc non ci sono problemi di configurazioni. A me all'inizio non funzionava, ma ho risolto.
Primo problema: Prima di lanciare Sunny Explorer e cercare l'impianto, fai una ricerca delle periferiche disponibili sul menu di windows del bluetooth. Se non faccio così a me non funziona.
Secondo problema: la configurazione di fabbrica del mio inverter inibiva il bluetooth: ho dovuto asportare il fronte dell'inverter e mettere l'interruttore rotante C sulla posizione 2. Se con la ricerca delle periferoche bluetooth non trovi nulla prova a fare questa operazione.Belluno - Impianto 2.76 kWp - SMA Sunny Boy 3000 TL-20 - 12 SolarWorld 230 Wp - Azimut -70° sud - tilt 23°
Originariamente inviato da mhell Visualizza il messaggioil bluetooth funziona bene. Se devi collegare 1 inverter e 1 pc non ci sono problemi di configurazioni. A me all'inizio non funzionava, ma ho risolto.
la comunicazione tramite bluetooth con un apparecchio di comunicazione è attivata di serie.il collegamento con altri inverter è disattivato di fabbrica
la spia del bluetooth comunque ce l'ho spenta...e la tua mhell?grazie ancoraimpianto fotovoltaico integrato 18 moduli sanyo da 235 Wp = 4230 W,falda a sud,inclinazione tetto 25%,inverter SMA modello SB 4000 TL,zona climatica E San Daniele del Friuli in funzione dal 21 aprile 2011
Originariamente inviato da principe69 Visualizza il messaggiola comunicazione tramite bluetooth con un apparecchio di comunicazione è attivata di serie.il collegamento con altri inverter è disattivato di fabbrica
Originariamente inviato da principe69 Visualizza il messaggiola spia del bluetooth comunque ce l'ho spenta...e la tua mhell?grazie ancora
Originariamente inviato da principe69 Visualizza il messaggio1)associo prima via bt l'inverter al pc e poi apro sunnyexplorer sul pc o il contrario?
2) si, metti il codice sul PC (1111) l'associazione da errore, ma quando lanci sunny explorer trova l'inverter. se invece non cerchi la periferica, ma usi direttamente sunny explorer a me non trova periferiche e non funziona. Almeno io ho risolto così, forse è un probelma mioBelluno - Impianto 2.76 kWp - SMA Sunny Boy 3000 TL-20 - 12 SolarWorld 230 Wp - Azimut -70° sud - tilt 23°
grazie comunque!ogni suggerimento può essere utile! :-) domani in pausa pranzo opero! :-))impianto fotovoltaico integrato 18 moduli sanyo da 235 Wp = 4230 W,falda a sud,inclinazione tetto 25%,inverter SMA modello SB 4000 TL,zona climatica E San Daniele del Friuli in funzione dal 21 aprile 2011
Originariamente inviato da principe69 Visualizza il messaggiopfiu!collegato senza nessun problema :-) e già meglio....
e anche se sull'inverter rimane la lingua tedesca non importaBelluno - Impianto 2.76 kWp - SMA Sunny Boy 3000 TL-20 - 12 SolarWorld 230 Wp - Azimut -70° sud - tilt 23°
Originariamente inviato da mhell Visualizza il messaggioquindi era già settato correttamente?impianto fotovoltaico integrato 18 moduli sanyo da 235 Wp = 4230 W,falda a sud,inclinazione tetto 25%,inverter SMA modello SB 4000 TL,zona climatica E San Daniele del Friuli in funzione dal 21 aprile 2011
Comunque anche io ho gli inverter settati come germania, ma funzionano alla grande.
Semplicemente la normativa tedesca è più ristretta a tolleranze rispetto a quella italiana, non è che produci meno o più.
Ad oggi non ho avuto problemi, anche monitorando la rete ho la linea sempre entro i parametri enel.49,68 kWp CT 216 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 80° est-nord-est 12° inclinazione
50,6 kWp SSP 220 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 260° ovest-sud-ovest 12° inclinazione
Originariamente inviato da principe69 Visualizza il messaggiosì per fortuna!come puoi vedere dallo screen che ho postato...
Solo questo fa testo.
Originariamente inviato da Schillo Visualizza il messaggioComunque anche io ho gli inverter settati come germania, ma funzionano alla grande.
Originariamente inviato da batz Visualizza il messaggioPer essere certo, stacca il lato CC e AC, aspetta 30 secondi e riattacca tutto, e guarda se sul display ti esce al riavvio la scritta dk 5940.
Solo questo fa testo.impianto fotovoltaico integrato 18 moduli sanyo da 235 Wp = 4230 W,falda a sud,inclinazione tetto 25%,inverter SMA modello SB 4000 TL,zona climatica E San Daniele del Friuli in funzione dal 21 aprile 2011
Tranquillo, non succede assolutamente nulla...!!
Abbassi gli interruttori del quadro stringa, e poi quelli lato AC, se hai dubbi abbassi anche l'interruttore del contatore di produzione.
L'inverter cosi' è completamente spento.
Quindi riaccendi tutto e osserva il display. Sentirai un po' di tic tac dei relè interni, cosa normale all'avvio.
Non fai danni, vai tranquillo...... Prova, solo cosi' sei certo di avere la DK attiva.
oggi ho riprovato a collegarmi via bluetooth ma non c'è stato verso...sunny explorer vede l'inverter ma quando faccio "avanti" affinchè si connetta dà errore :-( provato e riprovato più volte,riavviato il portatile...niente da fare!avete qualche suggerimento?
ps.:la versione è la 1.02.07 e dovrebbe esser l'ultima...impianto fotovoltaico integrato 18 moduli sanyo da 235 Wp = 4230 W,falda a sud,inclinazione tetto 25%,inverter SMA modello SB 4000 TL,zona climatica E San Daniele del Friuli in funzione dal 21 aprile 2011
