Quanti kW per ettaro ... - EnergeticAmbiente.it
  • Quanti kW per ettaro ...
    Terreno pianeggiante, superficie disponibile 18000 mq (300m Nord-Sud x 60 Est-Ovest) già "depurata" di distanze di rispetto ecc. ad una latitudine che richiede un tilt di 31° per l'esposizione ottimale.
    Dimensiono un campo solare (suddiviso in 3 sottocampi per comodità) da 930,6 kWp ottenuti con 3960 moduli policristallini da 235Wp e 3 inverter da 275kW tirati entro il limite del 120%.
    I moduli (165x99cm) dovrebbero essere disposti in "verticale", su strutture ancorate a terra distanziate opportunamente (4m), in doppie file sovrapposte.
    Sottoposto ad una ditta installatrice mi si dice che più di 2800 moduli non ci vanno.
    Chi ha ragione (e perchè) ?
    _____
    MazE
    Scusa, ma come mai vuoi stare così sottodimensionato con gli inverter?
    Comunque, forse potrebbe interessarti un prodotto che ho visto ad una fiera, si chiama pilastro fotovoltaico, si sviluppa in altezza invece che in piano, così puoi sfruttare lo spazio a terra rimasto per continuare a coltivare, sfruttando il cono d'ombra per le colture che lo necessitano.
    Oppure puoi utilizzarlo solo per le file terminali per aumentare la potenza dell'impianto.
    Tieni presente che il rapporto di un impianto a terra è di 1 kWp 20 mq mentre con il pilastro, 1 kWp 5 mq, con 15 di ombra da utilizzare
    49,68 kWp CT 216 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 80° est-nord-est 12° inclinazione
    50,6 kWp SSP 220 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 260° ovest-sud-ovest 12° inclinazione
      Originariamente inviato da Schillo Visualizza il messaggio
      per risparmiare ovviamente, altrimenti che razza di ing. sarei ? Ero partito con inverter da 330kW, ma poi vedendo che rimanevano sottoutilizzati per la maggior parte dell'anno (siamo nel centro italia) ...
      il terreno è industriale, comunque lo farò presente al cliente
      questa era la cosa che mi interessava. Quindi per il momento "ci sto dentro", letteralmente.
      Qualcun altro ?
      _____
      MazE
        ...... il rapporto di un impianto a terra è di 1 kWp 20 mq ......
        io ho sempre sentito 1/14...
        99,36kwp, pensiline, nord-est sardegna, 432 recsolar 230w+ 5 powerOne
