poli mono o micro cristallino - EnergeticAmbiente.it
  • poli mono o micro cristallino
    ho deciso di installare un imp. FV. abito tra padova e venezia, siamo in 5 in famiglia, consumo annuo 4500 kw, falde ad est ed ovest x un totale di 100 mq. vorrei sostituire il piano cottura a gas con uno elettrico e scaldare nelle mezze stagioni con pompa di calore. ho avuto diversi preventivi con diverse tipologie di pannelli, poli, micro o mono cristallino, e diverse potenze, dai 2,9 ai 5,5 kw.tutto ciò può essere stato frutto di calcoli di persone competenti ma sempre venditori sono, rimetto perciò a voi il quesito su potenza, e tipo di pannelli. Fabrizio.
    Su quanto installare devi decidere tu.
    In linea di massima meno installi e' miglior rientro hai dei soldi investiti. Questo perche' con i primi kWh vai ad abbattere il consumo negli scaglioni piu' alti.
    Pero in realta' continua ad essere conveniente fino a superamento del proprio consumo annuo ed oltre. In teoria piu' installi piu' guadagni (anche se il tempo di rientro aumenta). Io consiglio d'instalare fino a poco piu' del consumo stimato.
    Devi chiarire quale sara' il tuo consumo stimato se aggiungi altri utilizzi.
    Con 100 mq hai spazio per oltre 10 kWp. Per la valutazione della produttivita' devi indicare localita' ed azimut e tilt esatto delle falde. Inoltre eventuali problemi di ombre (camini, alberi, antenne), che potrebbero far propendere all'utilizzo di alcune parti della superficie.
    In ogni caso la tariffa che prenderai dipende dal mese di allaccio, di solito si prevedono almeno 2 mesi dal momento dell'inizio (richiesta preventivo all'ENEL), ma puo' essere di piu'. Prima cominci meglio e'.
    Cominciando adesso puoi sperare nelle tariffe di luglio o agosto. Tieni presente che installando componenti UE e' c'e' un aumento delle tariffe incentivanti del 10 %. Anche se non e' ancora chiaro quali prodotti saranno considerati UE e con quale documentazione.
    Se hai tempo studiati il nuovo Conto Energia.
      Originariamente inviato da toninon Visualizza il messaggio
      D'accordissimo. Io ho installato 6 kWp quando pareggiavo con 4,8.
      Aggiungo che un impianto piu' grande generalmente ha un costo di installazione al kWp leggermente inferiore.
      Moduli 27 x Sunpower E18 225 black / Inverter Sunpower SPR-6000M-IT / Monitoraggio 4-Noks IntellyGreen PV
        calcola che se per ipotesi, abiti a Padova, hai una falda a sud e inclinazione 20°, con 6 Kwp dovresti produrre circa 7000 Kwh all'anno , con consumi attuali a 4500 penso sia un buon compromesso anche in previsione di possibili futuri aumenti di consumi. Come dice toninon devi però decidere in fretta perchè più aspetti e più cala (anche se di poco) la tariffa.
        Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
          Secondo i miei calcoli (basati su Cadoneghe), se hai un orientamento 50 % E e 50 % W, ed una inclinazione tetto di 25 °, potresti mettere 18 collettori su ogni falda per generare in 4 kW (cad.) nominale, totale 8 kW.
          Ti verrebbe fuori una produzione sull'ordine dei 6400 kWh/anno; in luglio 850 kWh/mese e in dicembre 220 (nominali).
          Se poi usi i collettori PVT produci in luglio 2750 kWh/mese e in dicembre 700 come acqua (meglio, antigelo) calda dai pannelli, rispettivamente a 30 e 21 °C, per una portata di 2.1 m3/h.
          Dai collettori alla tua pompa di calore andranno in luglio 13 kW e in dicembre 3.4 kW termici. Considerando un COP di 4,25 per acqua da pannelli radianti a 37 °C dovresti ottenere per il riscaldamento in dicembre un 10/12 kW - vedi tu se è sufficiente. In Luglio ovviamente non saprai cosa fartene, ma puoi ridurre la portata di antigelo e salire a 40/45°C per fare la doccia direttamente (mica con l'antigelo, eh?)
