Ho un impianto da 19 kw esposto a sud (- 5 est) con tilt 25° a Marcaria pr. di Mantova, con due inverter Power one da 10 KW outd fs.it. con 86 pannelli Mage solar 220 con tolleranza positiva 5 watt. Per un problema di ombreggiamento nelle prime ore della giornata, hanno deciso di collegare 36 pannelli su di un inverter e ben 50 sull'altro. Secondo l'installatore tutto ok, però io ho notato in questi 15 giorni dai quali sono allacciato che in giornate tipo 1 maggio o ieri con tempo variabile con sprazzi di sole e ventilato che l'inverter dei 50 raggiunge spesso i 10950 watt di picco. ( addirittura quello dei 36 pannelli ha toccato i 10084 quindi 280 watt , è possibile o è un errore dell'inverter ? ) Quindi il mio dubbio riguarda il corretto dimensionamento dell'inverter con 50 pannelli, non sarebbe meglio un 12.5 KW che gestirebbe meglio i periodi di aprile maggio e agosto settembre e comunque non sarebbe " impiccato " neanche nel periodo più caldo dell'anno Grazie a chi mi da un consiglio.
potenza inverter
Con 50 pannelli l'inverter è un pò tirato..... forse dovresti bilanciare diversamente i pannelli sui 2 campi.
Anche se a spanne le perdite attuali dovrebbero essere limitate, dato che la potenza di picco viene raggiunta per periodi abbastanza brevi...2,99 KWp - 13 Pannelli Winaico 230 Wp - Inverter AURORA PVI-3.0
Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
Originariamente inviato da scelestino Visualizza il messaggioPer un problema di ombreggiamento nelle prime ore della giornata, hanno deciso di collegare 36 pannelli su di un inverter e ben 50 sull'altro.
Non bastava mettere i pannelli in ombra su unica stringa connessa ad un MPPT , e poi non e' detto che l'ombra incida sempre e in ogni caso su tutta la stringa, a volte i diodi di bypass funzionano bene .....AUTO BANNATO
Denuncia chi ti ha fatto quell'abominio!
ombra nelle prime ore e mi carico a spezzare l'altro inverter????
il picco si raggiunge di solito a sole alto, quindi SENZA ombre, e in quelle ora vorrei che i miei inverters lavorassero quanto + equilibrati possibile...FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
