Corrente di dispersione sulla corda di terra elevata - EnergeticAmbiente.it
  • Corrente di dispersione sulla corda di terra elevata
    Ho provato a misurare la corrente di dispersione sul cavo di terra degli inverter su un impianto fotovoltaico e con irraggiamento elevato ho trovato valori elevati tipo 3 A per inverter. Ho utilizzato una pinza HT mod 77.
    La corrente è direttamente proporzionale all'irraggiamento.
    Avete mai provato a fare queste misure?
    che tipo di pannello/inverter sono?
      I pannelli sono dei poli (è un parcheggio) e gli inverter sono dei Friem
        Io inizierei a preoccuparmi..........
        Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
        Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
          io sono già preoccupato!
            Ma l'inverter non ti segnala nulla ?
            (se metti i dati del tuo impianto in firma possiamo capirci qualcosa in più...... )
              Con zero irraggiamento (notte) ho zero corrente di dispersione, man mano che aumenta l'irraggiamento aumenta la dispersione (fino alle 13 ) poi cala con il calare della produzione
                Se non produci è corretto non avere corrente..... neppure di dispersione.
                  Originariamente inviato da Leo1 Visualizza il messaggio
                  Quella pinza, pur essendo TRMS, ha una larghezza di banda ridicola: se ne hai la possibilita' proverei con un'altro strumento oppure, alla meno peggio, con un fusibile in serie.
                  Potenza dell'impianto? Sezione cavo di terra? E' a terra solo l'inverter o anche la struttura/pannelli? La messa a terra e' diretta o passi da un nodo equipotenziale che serve altre utenze? Controllato i SPD?
                  mp
                    Ciao se allargo la banda aumenta la corrente a me basta già quella che c'è. Non ti pare sufficiente ?
                    Potenza : sono 16 inverter da 150kw. Corda da 35mmq. Tutto a terra (meno i pannelli sono in classe 2) Diretta. Terra misurata con il sistema voltamperometrico (sempre strumento HT è di 0.15ohm, ottima direi.
                      Contento tu, contenti tutti.
                      In tal caso 3 A non mi pare un valore particolarmente elevato.
                      ... sempre strumento HT è di 0.15ohm...
                      valore insolitamente basso, molto basso direi, magari saro' un po' prevenuto, ma un po' di merito lo attribuirei allo strumento, a meno che tu non sia a pochi metri dal trasformatore.
                      mp
                        Perchè 0.15 ohm è basso? ho 2000mt di corda nuda che gira per il campo, ho circa 600plinti e travi di ferro messi a terra a distanza di 6 metri.. è un parcheggio . Meglio di cosi.
                        In genere che correnti di dispersione misuri su un inverter ?
                          Salve
                          Scusate l'intromissione.
                          Ho una domanda da fare e questo mi sembra il thread più appropriato.
                          Cosa succede se il polo positivo del campo fotovoltaico accidentalmente va a toccare un tubo dell'acqua dell'impianto idrico di casa, (ad esempio l'impianto del solare termico) tenendo conto che le varie protezioni sono tutte collegate a valle.
                          Premetto che il telaio e i moduli non sono collegati a terra
                          Grazie anticipatamente per le risposte
                            la butto lì, ipotesi grezza, la corrente potrebbe provenire dai varistori(se presenti)?
                            Tot. Int. II CE 19,35 kWp AZIMUT: 40° SO TILT: 18°
                            90 Pannelli Kyocera KD 215 GH-2PU 2 Inverter Power One PVI 10.0 OUTD-IT
                            Dinami(VV) Latitudine: 38°32'0.40"N Longitudine: 16° 8'54.66"E
                              Descritto l'impianto, puo' essere un valore reale considerando che attorno avrai linee di alta e media e l'estensione dell'impianto di terra e' notevole. Considera che il petrolchimico di RA, qualche km di estensione, km di cavi di terra e tutto il ferro a terra, dovrei controllare, ma a memoria mi sembra non sia mai stato inferiore ai 0,2-0,3 ohm.
                              Riguardo la corrente di dispersione, non l'ho mai misurata su impianti di potenza elevata. Lato cc non dovrebbe comunque superare i 300 mA, lato ca il contributo dei filtri in uscita potrebbe elevarla parecchio, ma e' inutile che parli di cose che non so.
                              Conosco la ditta perche' ho avuto a che fare con loro inverter industriali, ma non con quelli FV, di cui purtroppo non si puo' scaricare granche' dal loro sito.
                              mp
                                Originariamente inviato da franco 64 Visualizza il messaggio
                                Cosa succede se il polo positivo del campo fotovoltaico accidentalmente va a toccare un tubo dell'acqua dell'impianto idrico di casa...
                                L'impianto idrico di casa (e quello del gas) per norma deve essere a terra.
                                In tal caso un polo del campo FV va a terra, l'inverter si dovrebbe scollegare dalla rete e penso che il circuito si chiuda come ha scritto nfratea sull'altro polo tramite il SPD se a MOV (circa 3-5 mA) e forse il diodo contro l'inversione di polarita' all'interno dell'inverter: ci vorrebbe lo schema dell'inverter pero', altrimenti sono solo supposizioni che lasciano il tempo che trovano.
                                mp
                                  Originariamente inviato da Maurizio Paganelli Visualizza il messaggio
                                  tutti , o quasi, gli impianti gas e acqua attuali vengono sviluppati in tubazioni non metalliche.
                                  Sarebbe utile sapere se l'impianto di franco64 è uno di questi o ancora di quelli in metallo.
                                  Impianto 2,99 Kwp 13 Pannelli Trina 230Wp Inverter Power-One Aurora PVI-3.0 OUTD-S-IT esposizione Sud Tilt 21° Provincia Bologna
                                    Per Mp, grazie per la discussione . per il parcheggio dimenticavo di dirti che a 80cm di profondità ho acqua. La terra l'ho misurata in punti diversi con il sistema voltamperometrico e strumento HT M71 appena calibrato. Tutte le volte che abbiamo scavato per fondazioni ho sempre usato pompe per l' acqua. Ho due problemi con questi inverter, il primo è che la corrente di dispersione lato ac è alta (secondo me sono i filtri passa basso) e il secondo è che quando funzionano gli inverter smettono di funzionare le videocamenre e l' antifurto. Naturalmente di notte il tutto funziona benissimo ...
                                    Ultima modifica di Leo1; 23-05-2011, 16:02.
                                      Cosa vuol dire smettono di funzionare le videocamere e l'antifurto?
                                      49,68 kWp CT 216 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 80° est-nord-est 12° inclinazione
                                      50,6 kWp SSP 220 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 260° ovest-sud-ovest 12° inclinazione
                                        Ringrazio mp e nafratea per le risposte.
                                        L'inverter e un aurora P.O. , le tubazioni sono in rame, la casa è " nuova" con gli impianti tutti a norma, l'impianto Fv non ha parti collegate a "terra".
                                        Quello che non riesco a capire è che conseguenze possono essereci sulle persone nel caso in cui il positivo del Fv va a contatto con l'impianto idrico, visto che non ci sono differenziali sulla linea in CC.
                                          Per Schillo troppi disturbi degli inverter.
                                          Per Franco64 : se hai i pannelli in classe 2 (non hai i pannelli a terra) e il positivo va a massa non succede nulla alle persone.
                                            Nessun collegamento a terra...Ma...è a norma?
                                              Avrà sicuramente l'uscita ca dell'inverter con collegamento a terra.
                                                Ciao Leo1
                                                Grazie per la risposta.
                                                Giusto, l'inverter ha il collegamento a terra dal lato della ca, mentre il generatore Fv e i sistema di fissaggio non sono collegate elettricamente a terra.
                                                Pertanto da quello che dici, desumo che l'unico modo per beccarsi una scarica elettrica a 300Volt in cc è quello di entrare in contatto contemporaneamente con due parti del corpo sia con il polo positivo che il negativo del generatore Fv.
                                                  i Power One hanno CA a terra e i pannelli se in classe II non vanno a terra.
                                                    ... che conseguenze possono essereci sulle persone nel caso in cui il positivo del Fv va a contatto con l'impianto idrico, visto che non ci sono differenziali sulla linea in CC.
                                                    Impianto in rame: ottimo, anzi il meglio.
                                                    L'inverter ha al suo interno un circuito elettronico che svolge le funzioni di un avanzato differenziale, in grado di rilevare correnti di fuga a monte (lato cc).
                                                    Se un polo del FV va a contatto con l'impianto idrico e questo non e' a terra, se l'inverter e' di tipo TL e non si disconnette potrebbe esserci passaggio di corrente ma, ripeto, occorre lo schema dell'elettronica: il metodo piu' sicuro e' quello di chiederlo al costruttore.
                                                    mp
                                                      (secondo me sono i filtri passa basso) e il secondo è che quando funzionano gli inverter smettono di funzionare le videocamenre e l' antifurto...
                                                      Anche secondo me sono i filtri: ho notato che quasi tutte quelle ditte che costruivano inverter per applicazioni industriali e si sono buttate sul FV, hanno immesso nel mercato prodotti con i problemi che hai rilevato tu.
                                                      Per l'antifurto: se sei sicuro che i disturbi sono dovuti solo all'alimentazione, basterebbe (come verifica e/o come soluzione) collegarlo ad un UPS on line a doppia conversione, hai provato?
                                                      mp
                                                        Ciao Maurizio, ho provato ad alimentare il tutto solo con batteria esterna ma il risultato non cambia, appena si attacca un inverter ....va tutto in crisi.
                                                        Hai ragione è una ditta che dagli inverter industriali (Ferrovie) si è buttata sul FV hanno un rendimento europeo di 98% ma disturbano alla grande..
                                                          Ciao mp
                                                          L'inverter nel mio caso, è un P.O.
                                                          Il differenziale sul lato CC funziona, o quanto meno rileva una minima dispersione senza staccarsi nelle giornare particolarmente piovose ed umide.
                                                          Pertanto se un polo del Fv va a toccare l'impianto idrico, l'inverter si stacca ma essendo collegato a valle del Fv comunque resta un polo del Fv collegato all'impianto idrico fino a quando non sarà rimosso.
                                                          In tutto ciò l'importante, da quello che ho capito, è che non ci sono conseguente per le persone.
                                                          franco 64
                                                            Per Maurizio Paganelli , oggi mi hanno chiamato dall'impianto. L' elettricista ha montato degli isolatori tra gli inverter e gli armadi (cosi mi ha detto) e le perdite verso terra sono sparite. Non ho capito se gli armadi sono adesso isolati da terra(!) , dovrò controllare.
                                                            I disturbi per le videocamere sono diminuiti ma persistono.
