Stringa con minor produzione - EnergeticAmbiente.it
  • Stringa con minor produzione
    Buon giorno a tutti,
    ho un impianto da 6 KW installato fine 2010, composto da due stringhe di 13 pannelli ciascuna.
    Dopo la sostituzione di 3 pannelli difettosi (sulla stringa in oggetto) mi sta capitando che dopo le 15,30 una stringa produce da 200 a 1200 W in meno a seconda dell'irraggiamento.
    Ieri alle 16 le produzioni erano:
    2200 - 1000 W rispettivamente, ho raffreddato la stringa con minor produzione (ho l'impianto sul tetto piano) ed istantaneamente la produzione si è allineata con l'altra.
    Diodi di by-pass di qualche pannello? o altro ?
    Grazie per le risposte
    Ultima modifica di ron51; 18-05-2011, 18:38.
    Dimenticavo,
    per motivo di spazio/ombre la stringa in oggetto ha i pannelli disposti orizzontalmente su due file l'altra verticalmente su di una sola.
    Assenza totale di ombre
    Roberto
      Ulteriore informazione,
      ho già invertito collegamenti all'inverter per capire se il problema poteva essere di inverter, ma non è cosi.
        se non posti una foto e spieghi come sono i collegamenti la vedo durissima
        18,4Kwp Trina 230poli, 2 Aurora PVI-10.0-OUTD-IT, orient. sud, tilt 5°, Forlì, innaffiato,autocostruito... la mia storia nel post: https://www.energeticambiente.it/sho...php?t=14731019
        Produzioni su http://www.rendimento-solare.eu/it/f...442/13708.html
          Mi inserisco per un dubbio sulla tensione. Sto per ultimare un impianto. In un controllo della tensione delle stringhe (intorno alle ore 17,tutte uguali e stesso orientamento e tilt), tutte segnavano valori tra i 744 e i 746 volts. Una soltanto segnava 715. Ci potrebbero essere cali di produzione su quella stringa al momento della messa in esercizio. Il mio elettricista mi dice di no in quanto la tensione delle stringhe nel suo complesso (tutte insieme compresa quella che segnava 715) segna 744 volts.
          Che mi potete dire?
          Grazie.
            Salve! Nessuno sa darmi un consiglio riguardo al post precedente a questo?
            Grazie!
              Che dire? controlla la temperatura dei pannelli, per quanto possibile a livello di cella. La resa PV diminuisce con la temperatura.
                Sembra quasi che nella stringa incriminata manchi la tensione di un pannello.......
                  Beh, in questo caso ci dovrebbe essere un collettore non inserito, altrimenti la tensione sarebbe zero...
                    Grazie per le risposte.
                    Ub Ub mi potresti spiegere meglio la tua tesi? Che intendi per collettore non inserito?
                    Grazie.
                      .... infatti, appunto per quello dicevo che sembra quasi che manchi un pannello all'appello.
                      ( come se ne avessero saltato uno quando hanno fatto i collegamenti )
                        se l'accesso è facile prova ad ombreggiare un pannello alla volta i pannelli della stringa, la produzione dovrebbe calare, se non cala alora quel pannello non è collegato
                        p.s. a me avevano fatto errore simile
                        imp.1 2,94 kw - tilt 20° azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210; inverter. sma 3300sb - Mt
                        imp.2 19,32 kw - tilt 7° azimut +40° so - 86 pannelli rec poli 225; 3 inverter. sma 6000tl - Mt
                          O meglio ancora guarda sotto se sono tutti collegati uno all'altro ( se è possibile )
                            Originariamente inviato da mietto Visualizza il messaggio
                            Grazie.
                            Mah. è un'ipotesi selvaggia... pensa se uno (o più) dei pannelli semplicemente non folle nella serie (magari, banalmente, avendo dimenticato di collegare un paio di fili).
                              Grazie a tutti per le risposte. Farò controllare i collegamenti. Un ultima cosa: se non si riuscirà a trovare il pannello non collegato, semplicemente non avrò produzione dal pannello mancante o anche gli altri componenti la stessa stringa ne risentiranno con una produzione più bassa?
                              Grazie.
                                Ma non hai detto quasi nulla su come e' fatto l'impianto
                                Le stringhe sono in parallelo ? Le tensioni sono rilevate a vuoto ?
                                  Scusa Toninon, dipende dalla mia ignoranza.
                                  Le stringhe sono 5, sono in parallelo e sono formate da 18 pannelli ognuna, che hanno lo stesso orientamento. La tensione di ogni pannello sulla scheda tecnica è di massimo 44 volts.
                                  Il controllo della tensione è stato fatto appena finito di collegarle, intorno alle ore 17; quindi ci sta che abbia un valore complessivo leggermente più basso.
                                  Controllate singolarmente davano tutte 744-746 volts, tranne una che dava 715 volts.
                                  Controllate tutte insieme davano comunque 744 volts.
                                  Si è detto che probabilmente un pannello non è collegato.
                                  Mi chiedevo: se non si riesce ad individuare il pannello non collegato, dovrò rinunciare alla produzione di quel singolo pannello o tutta la stringa avrà una minore produzione?
                                  Tu che ne pensi?
                                  Grazie.
                                    se un pannello è escluso dalla stringa logicamente perdi solo la quota di quel pannello (e dici poco?).
                                    Ma se fosse vero, che installatori del menga......., manco facendo apposta riesci a saltare a un pannello
                                    Comunque non capisco quando dici che la tensione nel suo complesso è corretta.
                                    Se hai misurato indipendentemente 4 stringhe uguali a 745v e una a 715 c'è qualcosa che non va. Se poi le metti in parallelo logico che si allineino come tensione, ma il problema rimane.
                                      Originariamente inviato da ron51 Visualizza il messaggio
                                      Dimenticavo,
                                      Roberto
                                      L'orientamento non conta.
                                      Ma quando hai raffreddato una parte e hai detto che la produzione si è allineata potevi provare a raffreddare anche l'altra parte così vedevi che succedeva sapendo che la temperatura era uguale su tutto l'impianto.
                                        Ho raffreddato solo quella con minor produzione per verificare se fosse un problema di temperatura, cosi immagino che ci sia un pannello che faccia da resistenza ed abbatta la produzione di tutta la stringa (tensione alta e amperaggio basso rispetto all'altra).
                                        Adesso devo capire quale
                                          @mietto
                                          Che la tensione a vuoto sia inferiore al valore massimo e' normale in qualunque situazione. Se l'irradiazione e' alta la temperatura sale facendo scendere la tensione a vuoto; se l'irradiazione e' bassa sia ha comunque una diminuzione della tensione a vuoto.
                                          Ma dai tuoi dati la differenza di tensione non sembra essere di un modulo (circa 41 V), ma circa 30 V, quindi poco piu' di 2/3 di modulo.
                                          L'installatore deve verificare i singoli moduli per vedere se ce n'e' uno singolo cha da' tensione inferiore. Dopo di che non e' escluso che ci sia un problema di mismatch sulla stringa, cioe' i moduli di quella stringa siano stati accorpati per tensione inferiore.
                                          E' chiaro che le stringhe in parallelo si stabilizzano alla stessa tensione. Il mismatch di stringa in realta' e' ridotto, secondo me l'adeguamento alla tensione unica provoca uno spostamento dal MPP abbastanza piccolo, per cui la diminuzione complessiva di potenza non e' molta.
                                          In ogni caso io farei comunque verificare i moduli uno per uno, se c'e' un singolo modulo bacato il problema va' risolto.
                                            Ciao Toninon.
                                            Grazie per la chiarezza.
                                            Ma io sono un pò testone.
                                            Allora... Il mio istallatore mi dice che la mancanza di questi 30 volts non mi darà nessun calo di produzione, nemmeno minimo. In più questi 30 volts potrebbero riguardare più pannelli e non uno solo; per esempio potrebbero mancare 10 volts su 3 pannelli diversi.
                                            Quindi per riassumere:
                                            -è vero che non avrò nessun calo di produzione?
                                            -"...provoca uno spostamento dal MPP abbastanza piccolo" come dici tu significa quello che sostiene l'istallatore?
                                            -se ci dovesse essere invece un calo di produzione...fammi un esempio: se quella stringa deve produrre 50 kwh al giorno, che perdita mi dovrei aspettare? 2...5...7 kwh al giorno?
                                            -se dovessimo scoprire un pannello solo con la tensione bassa, l'unico rimedio è la sostituzione?
                                            Grazie per queste informazioni ulteriori che vorrai darmi.
                                              @mietto
                                              Se il mismatch in tensione tra le due stringhe e' cosi' ridotto lo spostamento dal MPP, cioe' dal punto della curva I-V di massima potenza, per ogni stringa sara' piccolo e le perdite quasi trascurabili, questa e' la mia opinione.
                                              Se lo scostamento in tensione e' distribuito tra tutti i moduli ma rientra nella tolleranza garantita dal produttore per ogni modulo va' bene. Ma se e' concentrato in pochi moduli sicuramente lo scostamento e' oltre la tolleranza garantita, quindi si tratta di moduli difettosi che andranno sostituiti.
