Solarlog portale e previsione produzione - EnergeticAmbiente.it
  • Solarlog portale e previsione produzione
    Ho una discrepanza sulla previsione del Solarlog nel portale , ho impostato come previsione a kwp 1017 ho lasciato il default dei mesi , quindi per maggio e' 13% quindi con impianto da 2990w dovrei avere come previsione giornaliera , lui la chiama nominale , 12,75kw mentre invece sulla pagina del portale mi riporta 11,43 .
    Qualcuno ha verificato cosa riporta la sua ?
    AUTO BANNATO
    I miei sono uguali
    Solar-Log(TM) WEB Classic 2 (c)2011 | Grafica
    SolarLog - "+HPTitel+"
    Gigi
    Integrato - Sunpower SPR-300-WHT-I > 3,0 kwp - SMA - Sunny Boy 3300-IT- tilt 22°, azimut 0° Sud - Sacile (PN) F.V.G. - Monitoraggio con Solar Log 200 Attivato 28/09/2010 - GSE 47 Cent/kw
      Grazie della risposta , ma quanto hai inserito nel SL come previsione annuale ?
      Io sono qui http://home.solarlog-web.it/1008.html
      L'aggio avviene all'accensione e allo spegnimento inverter visto che sono in modem gsm
      Pero' riguardando la tua prevesione di 12,67kwh/gg per maggio vedo che e' molto inferiore al PVGis sia in versione classic che climate , e guardando il tuo grafico annuale vedo anche che hai tenuto una previsione molto bassa su tutti i mesi
      Ultima modifica di spider61; 19-05-2011, 10:04.
      AUTO BANNATO
        ho inserito quello che mi ha fatto la previsione l'installatore 1190 Kwp
        Comunque dovrebbero essere uguali indipendentemente
        Nel Mio caso l'aggiornamento al sito viene fatto 3 volte al giorno ( non è il sito principale ) l'ultima alle 22.10
        Gigi
          Non torna lo stesso , 1190x3 sono 3570 ,se hai 13% a maggio sono 14.97 al giorno c'e' qualcosa che non mi torna , sei sicuro che quei 12,67 sono la percentuale che hai impostato nel'SL ?
          Sembra lo stesso errore che fa' a me....
          AUTO BANNATO
            Ho visto che hai modificato il post
            La previsione la ho tenuta bassa volutamente , meglio non esagerare
            La previsione mensile non tengo conto del PVGiS ( può andar bene per la produzione totale annua )
            la nostra zona è molto influenzata dal meteo in genere aprile , maggio , giugno sono un terno al lotto
            Gigi
              Ci stiamo rispondendo in tempo reale e si perde qualcosa anche io sono in appennino ed e' piu' facile che ci sia la nuvola di Fantozzi sopra l'impianto ma alla fine la previsione e' praticamente rispettata....
              quindi hai tenuto piu' basse le percentuali di quei mesi ?
              AUTO BANNATO
                I post si accavallano
                Allora non ricordo cosa ho impostato ora sono in ufficio
                Non sicuramente 13%
                Ho fatto 3570 annui poi ogni mese ho dato una % basata su dei dati di impianti in zona gia da 2 anni.
                Tornando alla Tua domanda principale non ci sono differenze tra le impostazioni nel solarlog ( quello che vedi collegandoti direttamente tramite la lan ) e il server
                Gigi
                  Potrei confrontare il mio Solar-Log se solo funzionasse.....................
                  Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
                  Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
                    Allora : o ho scritto una cavolata o il SL non mi fa' cambiare la % , i miei 11,67 sono esattamente l'11% (non 13%) quello che dovrebbe avere come default per il mese di maggio , eppure mi sembrava di aver impostato 13 e di averlo anche richiamato sul SL in un secondo tempo, quando sono all'impianto riverifico , o non e' che il sito rimane con il default ?!
                    Mi dispiace se ho fatto riempire la discusione e poi e' un mio errore
                    AUTO BANNATO
                      Nel Solar Log lo puoi variare a piacimento una volta fatta la modifica salva
                      fai conto che però nel server non è immediato l'aggiornamento perchè dopo il salvataggio il solar log deve inviare il file
                      base_vars.js che racchiude tutti i dati base e configurazione .
                      Il file in genere lo invia/aggiorna al mattino .
                      Ora sono a casa Allego la Mia configurazione maggio è 11%
                      Gigi
                        Originariamente inviato da Rob77 Visualizza il messaggio
                        ma se non ti funziona sul kaco usalo per monitorare il power one nell'impianto da 2,99 no??
                        2,96 Kwp - 16 Pannelli Trinasolar 185W Mono - Inverter AURORA PVI-3.0
                        Azimut -32° Sud-Est - Tilt 33°- Allacciato 16/05/2011
                        5,64 Kwp - 24 Pannelli Suntech 235W Poli - Inverter AURORA PVI-6000 OUTD
                        Azimut +120° Ovest - Tilt 19° - Allacciato 25/05/2012
                          hai anche ragione...... ma dovrei smontarlo dall' ufficio per trasferirlo a casa.
                          E visto che l'ho acquistato appositamente per non dover passare sempre in ufficio a vedere se tutto è regolare.......
                            in effetti ti è + comodo in ufficio, vedrai che rpesto sistemeranno il baco firmware...
                              Io ho corretto quelle percentuali sulla base dei risultati del PVGis. Ovvero, ho stimato la producibilità annua, quella mese per mese e ne ho fatto la percentuale. Non ci sono grosse differenze, ma qualche punto qua e là c'è.
                              13 x Mitsubishi PV-TJ230GA6 - 1 x inverter Mitsubishi PV-PNS03ATL-IT - Solarlog 200 - attivo dal 14/09/2010
                              Produzione: http://fv.danesi.net
                                Io ho preso PVGis CMsaf e volevo mettere quello che mi da' lui come previsione mensile (con i dovuti arrotondamenti)....
                                Mi sembra che alla luce degli ultimi due mesi siete sotto troppo
                                AUTO BANNATO
                                  Io ho pensato di partire con i dati previsti dall'installatore e aggiustamenti mensili
                                  Se guardo le previsioni che mi da il solarlog mi dice attualmente 1309 Kwp ( non ci credo, vedremo se questo calcolo è esatto ) contro i 1190 kwp previsti .
                                  Pronosticando meno le previsioni sono più attendibili.
                                  Dopo un anno di dati correggo il "tiro"
                                  Gigi
                                    Ce un nuovo firmware del 06/05/2011 leggi sulle note se è stato implementato Mi sembra che il Kaco sia supportato
                                    (Attualmente supportati produttori:
                                    SMA, Kaco, Fronius, Solarmax, powerOne, Danfoss, REFUSOL, Kostal, Diehl, Sunways, Mastervolt, Delta, Sungrow, Sunville, AEG PS, AROS, European Solar, EQX Salicru, SE SunEzy, Ever-Solar.
                                    Gigi
                                      Originariamente inviato da Gigi600 Visualizza il messaggio
                                      Quel 1309 cosa sarebbe : la proiezione che fa' il SL sull'anno in corso? se si dove si trova o e' una tua implementazione?
                                      Io come previsione mi sono messo il PVGis CMsaf con 8% di perdite e su base annua ci sta a azzecca il 27cm. compio il primo anno..... a te cosa ti dava e con quali perdite?
                                      Per Rob ma il Kaco era tra gli inverter supportati gia' da diverso tempo ?
                                      AUTO BANNATO
                                        La vedi interrogando il solar log attraverso la lan all'indirizzo 192.168.178.49 , scorri nel menù ....produzione annua in fondo Ti da la proiezione % e Kwp "previsti"
                                        Oppure quelli che usano il vecchio portale ( versione 1) solar log o come il Mio che è una personalizzazione
                                        Sul nuovo portale ( versione 2 ) questo non è implementato Ti danno solo la % di proiezione.
                                        Per la proiezione attualmente con Climate SAF-PVGIS , il più attendibile impostando una perdita di 6% ci sto dentro ;
                                        Ottobre 2010 a fine maggio 2011 mi dice che dovrei fare 2094 Kw
                                        Ne ho fatti 2089 Kw ma mancano 11 giorni a fine maggio.
                                        Gigi
                                          Già provato, grazie... nessun risultato.
                                          Il solarLog funzionava con il vecchio firmware dell'inverter (versione Tedesca).... messo il firmware nuovo omologato da ENEL non viene più riconosciuto
                                            Aggorno la situazione :
                                            ho rivisto il settaggio delle previsioni nel SL ed e' come avevo modificato , quindi per maggio 13% ma nella pagina online appare un valore che non e' il 13% di quello che ho messo come produzione annuale , allora visto che arriva proprio oggi il backup dei dati sono andato a vedere se c'erano nel file backup-system i valori di previsione mensile , e ci sono e sono proprio quelli che ho messo , quindi l'errore e del sito che non fa' i calcoli precisi mensile o non prende la produzione annuale prevista rispetto a cio' che ho impostato o terza ipotesi , fa' una previsone su cosa?!
                                            Se qualcuno vuole verificare...
                                            Faccio un aggiunta : ho smanettato un po' sui file di configurazione nel server FTP , ho trovato dove veniva scritto il valore previsto di Kwh/kwp e ho dovuto portarlo a 1500 per poter avere la stima giusta per la previsione che avevo fatto... c'e' qualcosa che non torna....
                                            Ultima modifica di spider61; 22-05-2011, 22:07.
                                            AUTO BANNATO
                                              Riporto su' la discussione....
                                              Nessuno che ha un impianto online mi puo' verificare se torna la previsione giornaliera o mensile ?
                                              O scrive quanto ha previsto e mi dice quale e' il suo impianto e verifico da me....
                                              AUTO BANNATO
