Dubbio sul contatore di scambio - EnergeticAmbiente.it
  • Dubbio sul contatore di scambio
    Salve volevo un vs riscontro su un possibile problema riscontrato sull'impianto di un cliente.
    A gennaio enel ha installato i contatori per un impianto da 3kw posato su una casa privata, l'altro giorno il cliente mi chiama dicendomi che la bolletta appena ricevuta del periodo febbraio/Aprile e più alta della stessa dell'anno scorso pur facendo andare quando possibile gli elettrodomestici (lavastoviglie e lavatrice) durante il giorno.
    La cosa più strana però che se si va a leggere la potenza istantanea in prelievo sul contatore di scambio si legge la potenza di produzione in quell'istante dell'impianto fotovoltaico quando in realtà dovrebbe segnare 0. Abbiamo provato a staccare tutto l'impianto dell'abitazione e il contatore continuava a segnare la potenza prodotta dal ftv ma così sembrerebbe che il contatore sia collegato al contrario e fa pagare al cliente la potenza che produce.
    Il tecnico enel uscito dice che è tutto normale, ma io ho sempre dei dubbi anche perchè quello di casa mia ad esempio durante il giorno segna sempre zero se la produzione del ftv è superiore alla potenza richiesta dall'impianto di casa.
    Vi risulta??
    Impianto da 6,38kWp in prov. di Bergamo - Azimuth -20° / Tilt 20° su tetto a falda
    Pannelli n° 22 Sunlink SL290W - Inverter Fronius IG Plus 70V
    Se è un GEM è normale, tu a casa dovresti avere un GEIST che segna potenza 0 in caso si stia immettendo.
      ma esteriormente sembrano uguali, la marca si legge da qualche parte così che chiedo al cliente di farlo??
        La possibilità di leggere la potenza dipende da come è stato programmato il contatore...
        Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
        Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
          Io ho sempre visto la potenza istant. a zero se la produz. è maggiore del consumo e comunque come mai enel a seconda di ki esce può programmare in un modo piuttosto che in un altro? Tra l'altro programmato così di sera o quando il ftv non funziona sul display non segna la potenza assorbita in quel momento e questo mi sembra una cavolata
            Il contatore indica anche se la corrente è in ingresso ( consumo ) oppure in uscita ( immissione )....
            Comunque se parliamo del contatore di scambio (quello in strada) è giusto che segni la potenza istantanea in prelievo e non 0 anche di sera.
              Leggi l'etichetta del contatore. Leggerai GEM o GIST (o GEIST non mi ricordo, magari adesso c'è una nuova denominazione).
              Fai controllare la bolletta al tizio. Molto probabilmente sarà calcolata su valori presunti.
                Originariamente inviato da DURACELL20 Visualizza il messaggio
                da quello che dici sembra quasi che non hanno installato un ce bidirezionale....
                controlla se in basso del disply appaiono un simbolo con due linee a 90^ con 1/4 di cerchio pieno ( come se si stesse a misurare l'angolo)
                se la parte tonda è rivolta a sx stai immettendo, a dx stai prelevando...
                Ultima modifica di miki8989; 31-05-2011, 20:49.
                località Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
                Solar logger RASPBERRY-PI3
                  si si è bidirezionale
