Salve, oggi hanno staccato la corrente per alcuni lavori che devono fare a casa mia. In teoria pensavo che in questi casi avrei continuato a produrre ed usufruire dell'energia prodotta invece tutto è spento. Ho anche la quasi certezza che nonostante il sole pieno in questo momento non stò immettendo in rete nulla. E' così? può dipendere dal fatto che l'inverter si alimenta con l'energia proveniente dalla rete e quindi non funzionando impedisce il funzionamento del ftv?
Quando non c'è corrente?
è normale che quando manca la corrente l'inverter blocca la produzione, serve ad evitare che personale del distributore che fa manutenzione rimanga fulminato.
L'impianto fotovoltaico é gestito come una utenza passiva, se manca corrente si deve bloccare.
In ogni caso già da venerdì, c'erano diversi cartelli in zona dell'ENEL che avvisavano del blackout per manutenzione.
Oggi vedo se è mancata anche da me.
E' quello che si chiama "GRID CONNECTED".
Tutti gli inverter allacciati alla rete ENEL devono essere così !!!2,99 KWp - 13 Pannelli Winaico 230 Wp - Inverter AURORA PVI-3.0
Ciao. Ferma restando la sicurezza, sarebbe cmq bello se ci fosse un black-out autoalimentarsi la casa.
Non conosco la logica con cui lavora l'inverter (se lavorasse su una mini rete isolata che assorbe una potenza maggiore o inferiore a quella che il campo fotovoltaico genera, cosa succederebbe?), cmq mi era venuta l'idea di isolare l'impianto di casa dalla rete (durante le ore di sole) e alimentare la casa con un piccolo inverter 12V cc/ 220V ca da 600W che simulerebbe la rete per l'inverter fv (che entrerebbe in parallelo e alimenterebbe la casa). Ovviamente non sapendo esattamente cosa potrebbe succedere, non rischio di danneggiare l'inverter fv provando a mettere in pratica la mia idea.
Inoltre qualcuno sa se esistono dei sistemi automatici che in base alla produzione fv e all'assorbimento dell'abitazione, sono in grado di accumulare energia oppure di imetterla nella rete domestica?Impianto FV 2.82KWp - 12 moduli SHARP NU-235 - Inverter SUNWAY3600E - Tilt 10° - Azimuth +40°
Impianto solare termico Cordivari SunPower B1 - 2 pannelli piani (tot netto 3.6mq) e serbatoio da 200 litri
Ponte in Valtellina (SO)
Ho visto una ditta di Vicenza che fabbrica inverter con l'uscita anche per eventuali batterie...... in questo modo puoi accumulare energia da utilizzare nelle ore notturne o di minore produzione....2,99 KWp - 13 Pannelli Winaico 230 Wp - Inverter AURORA PVI-3.0
Originariamente inviato da lucaf Visualizza il messaggiocmq mi era venuta l'idea di isolare l'impianto di casa dalla rete (durante le ore di sole) e alimentare la casa con un piccolo inverter 12V cc/ 220V ca da 600W che simulerebbe la rete per l'inverter fv
Purtroppo per piccoli impianti bisogna rassegnarsi a non produrre in assenza di rete (io a Maggio ho avuto due stop che mi son costati più di 50kWh di produzione ).
PierangeloFV 5,7kWp - 30x Aleo Solar AG S_16 190W (Si-poli) - Santerno SunWay M Plus 6400
- Semintegrato Azimuth +28° (SSO) Tilt 20° - Località: 39.483, 8.907 Samassi - VS
Attivo: 08/11/2010 Prodotto (al 31/12/2013): 24.813kWh (94,06% stima PVGIS Climate-SAF 8% P. loss)
http://www.rendimento-solare.eu/it/s...971/15724.html
Per CH1980. In effetti la mia era solo un'idea, perchè mi piacerebbe sapere di essere, almeno per qualche ora indipendente energeticamente, però quanto a teoria sono pò carente in questo specifico campo.
Rob77 hai forse il link al sito di questa ditta? anche in mp se la pubblicazione del nome viola qualche norma del forum. Grazie.Impianto FV 2.82KWp - 12 moduli SHARP NU-235 - Inverter SUNWAY3600E - Tilt 10° - Azimuth +40°
La soluzione c'è!!!
SMA produce il sistema di backup abbinabile a qualsiasi inverter.
In pratica il l'apparecchio provvede a caricare le batterie, fornisce tensione/fase/frequenza all'inverter in modo da poter gestire lo switch da "grid connected" a "isola" in 50 millisecondi senza perdere la produzione da FV, mantenendo isolato il lato CA verso la rete quando è in stato "isola" e ripristinando il "grid connected" quando sente tensione in ingresso.FV 2,925 kWp _Azimuth +60°_Tilt 20°__13 x Schott POLY225 - SMA 3000TL-20__Lat. 45°25'23.160" N - Long. 8°56'20.688" E
dati mensili su http://www.rendimento-solare.eu/it/a...245/14325.html
Originariamente inviato da lavelo Visualizza il messaggioLa soluzione c'è!!!
@Dumah: questa invece sarebbe un'ottima idea!
Dumah non ho idea di cosa sia il "kers" (cmq adesso mi documento), ma sarebbe quello a cui pensavo io nella parte finale del mio primo msg.
certo sono sistemi costosi, specie se uno decide di accumulare energia per diversi kwh. Penso che sistemi del genere potrebbero aumentare il valore del kwh fotovoltaico, andando a compensare parzialmente la forte varibilità della produzione.Impianto FV 2.82KWp - 12 moduli SHARP NU-235 - Inverter SUNWAY3600E - Tilt 10° - Azimuth +40°
ho guardato sul sito della SMA, c'è il "sunny back up S" (la taglia + piccola), che consente un di avere energia durante un black out (o cmq assenza di rete), ma nn sembra analizzi produzioni/assorbimenti per ridurre al minimo gli assorbimenti dalla rete. Ho provato a chiedere informazioni anche all'Elettronica Santerno, se ci sono novità le metto nel prossimo post.Impianto FV 2.82KWp - 12 moduli SHARP NU-235 - Inverter SUNWAY3600E - Tilt 10° - Azimuth +40°
