si può farsi cambiare il contatore in bidirezionale? - EnergeticAmbiente.it
  • si può farsi cambiare il contatore in bidirezionale?
    ho già un impianto connesso con conto energia ...
    ora ho la possibilità di avere a poco circa 1,5kw di pannelli (certificati) usati pochi mesi tutti uguali,tutto il necessario per l'installazione, una tettoia disponibile...ma pochi soldi!
    la domanda è: si può farsi cambiare il contatore ( di un'altra utenza) e metterlo bidirezionale senza dover fare tutta la trafila contoenergia ?
    quindi usare l'energia prodotta senza troppi problemi!
    2,98 kwp 14 solarday, aurora pvi3000 out , solare termico circolazione forzata termocoppo
    Cioè vuoi fare impianto senza incentivo CE solo per usare la tua autoproduzione ?
    Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
    Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
      Ma a quel punto a cosa servirebbe il bidirezionale? Se fosse solo per autoconsumo servirebbe un impianto ad isola con le batterie...
      FV 5,7kWp - 30x Aleo Solar AG S_16 190W (Si-poli) - Santerno SunWay M Plus 6400
      - Semintegrato Azimuth +28° (SSO) Tilt 20° - Località: 39.483, 8.907 Samassi - VS
      Attivo: 08/11/2010 Prodotto (al 31/12/2013): 24.813kWh (94,06% stima PVGIS Climate-SAF 8% P. loss)
      http://www.rendimento-solare.eu/it/s...971/15724.html
        Se anche non vuoi il CE , l'Enel non ti cambia o fa allacciare niente , senza farti tutta la trafila per la connessione con progetto , dico etc....
        Se lo fai senza dire niente , tutti i watt che produci passano dal contatore come prelvati (ma lo sapevi di gia') l'unica possibilita' nell'ultimo caso e' mettere un dispositivo che quando hai un carico da 1,5kw almeno ti attacchi i pannelli all'inverter e avvi l'impianto....
        in pratica un casino.... meglio lasciar perdere
        AUTO BANNATO
          esatto volevo evitare lo sbattimento del CE ... far certificare l'impianto ( fatto secondo norme e buon senso )ho una tettoia perfetta che permetterebbe di montare i moduli senza nessun sbattimento!
          quindi senza ricevere soldi ma risparmiando notevolmente sull'istallazione ed evitare di pagare il surplus di energia prodotta
          l'impianto ad isola lo vorrei evitare per il costo delle batterie che andrebbe a far decadere i vantaggi ...peccato
          grazie per i consigli
            all' enel che tu faccia o no conto energia non frega niente.
            però devi comunque fare la domanda di connessione e l'impianto deve essere a norma come previsto dalle RTC del distributore
