ENEL ha comunicato che non accetta la domanda di connessione per la potenza richiesta in immissione (superiore a quella contrattuale in prelievo) ma solo per la potenza attualmente impegnata in contratto. Secondo voi può farlo? L'utenza non è domestica (officina artigianale). La zona non sarebbe critica (rossa) ma arancione secondo l'elenco ENEL riferito ad ottobre 2010 (ma non ce ne sono di più recenti?). Ne sapete qualcosa? Grazie.
ENEL non accetta la domanda di connessione?
Ho già sentito di rifiuti del genere....................2,99 KWp - 13 Pannelli Winaico 230 Wp - Inverter AURORA PVI-3.0
Certo che può farlo....se la rete non è sufficente bisogna rifarla e chi paga??
In tante porzioni di rete non si può più immettere niente.
La potenza disponibile in prelievo attualmente è il limite massimo di impianto FTV che puoi ipotizzare (x sicurezza) in linea generale.
Almeno si ripristinano le condizioni normali:
- richiesta potenza immessa TOT
- preventivo Enel (sì, quanta, quanto costa e relativi tempi)
- SR deciderà cosa fare1,26 kWp 6 x SANYO HIP210NKHE1,Prov. Brescia,Azimuth -90°,Tilt 17°,inverter Riello-UPS 1500 in esercizio dal 01/09/2009
Produzioni: 2010=1325; 2011=1476; 2012=1387; 2013=1294; 2014=1305; 2015=1327; 2016=1344; 2017=1350; 2018=1239; 2019=1329; 2020=1431.... 2021=0 kWh
Originariamente inviato da fmdl Visualizza il messaggioENEL ha comunicato che non accetta la domanda di connessione per la potenza richiesta in immissione (superiore a quella contrattuale in prelievo) ma solo per la potenza attualmente impegnata in contratto. Secondo voi può farlo? L'utenza non è domestica (officina artigianale). La zona non sarebbe critica (rossa) ma arancione secondo l'elenco ENEL riferito ad ottobre 2010 (ma non ce ne sono di più recenti?). Ne sapete qualcosa? Grazie.
FV 5,7kWp - 30x Aleo Solar AG S_16 190W (Si-poli) - Santerno SunWay M Plus 6400
- Semintegrato Azimuth +28° (SSO) Tilt 20° - Località: 39.483, 8.907 Samassi - VS
Attivo: 08/11/2010 Prodotto (al 31/12/2013): 24.813kWh (94,06% stima PVGIS Climate-SAF 8% P. loss)
http://www.rendimento-solare.eu/it/s...971/15724.html
fmld : non è che Enel NON ACCETTA la domanda di connessione, ti comunica che NON E' possibile immettere la potenza da te richiesta.
I motivi li puoi chiedere ai soliti riferimenti Enel di Zona.
Ad esempio (numeri inventati) CHIEDI di immettere 99 kW ma in quel punto della rete si possono immettere 12 kW.
Non hai mai messo le potenze, non è che siano importanti: ma tanto per avere un metro di giudizio....1,26 kWp 6 x SANYO HIP210NKHE1,Prov. Brescia,Azimuth -90°,Tilt 17°,inverter Riello-UPS 1500 in esercizio dal 01/09/2009
Faccio notare che l'elenco di cui si parla risale all'anno scorso, prima della corsa agli allacciamenti avvenuta a fine anno, quindi non è molto attendibile. E infatti, secondo quel dato, la zona interessata era arancione e non rossa. A questo punto l'Enel o aggiorna la tabella o la toglie.
fmdl,vorrei farti notare che il "colore" non ha nulla a che fare con la connssione nel tuo caso,ma solo con il deposito cauzionale se il tuo cliente non è "cliente finale domestico".
da Enel Distr.
Poichè tali aree risultano tuttora critiche, nelle medesime aree sono attivate nuove OPEN SEASON, sempre con durata trimestrale, dal 01/04/2011 al 30/06/2011.
Tali open season riguarderanno tutte le richieste di connessione che perverranno nelle aree “critiche” nel periodo sopra indicato, con esclusione dei clienti domestici e delle richieste per le quali la potenza di connessione sia uguale a zero.
Successivamente alla pubblicazione delle aree critiche, per richieste di nuova connessione o di adeguamento della connessione esistente relative a impianti di produzione situati in un'area "critica", in base all’art. 5 alleg. B e l’art. 31 e 32 Alleg. A della citata delibera ARG/elt 99/08, i richiedenti sono tenuti a presentare una garanzia, sotto forma di deposito cauzionale o di fideiussione bancaria, di importo pari al prodotto tra la potenza ai fini della connessione, come definita dall’articolo 1, comma 1.1, lettera z) dell'allegato A, e i seguenti valori unitari:- 20.250 €/MW nei casi di connessioni alle reti in alta e altissima tensione;
- 60.000 €/MW nei casi di connessioni alle reti in media tensione;
- 110 €/kW nei casi di connessioni alle reti in bassa tensione.
