Fotovoltaico con enel green power: ancora conveniente? - EnergeticAmbiente.it
  • Fotovoltaico con enel green power: ancora conveniente?
    ho ricevuto un preventivo da enel green power. Un impianto da 3kw integrato per circa 17.000€. Mi si è detto di un'efficienza pari a 17,6% maggiore rispetto ai tradizionali.
    1) Possono essere sufficienti questi dati per effettuare una valutazione?
    2) Maggiore efficienza non dovrebbe significare meno metri quadri installati?
    3) Che dite dei pannelli Scheuten?
    4) E' ancora conveniente in termini economici, rispetto tempo fa, installare il fotovoltaico?
    5) Ho calcolato un flusso di cassa attualizzato, considerando i seguenti dati (in €):
    costo installazione = 17.000
    costi annui manutenzione = 100
    tasso interesse annuo = 2,5%
    introiti annui (risparmio energia + incentivo) = 1.900
    Il pareggio lo si dovrebbe raggiungere tra il 10imo e 11esimo anno (senza considerare il probabile aumento del costo dell'energia che farebbe aumentare gli introiti annui anticipando quindi il breakeven).
    Che ne dite?
    Originariamente inviato da lerepoti Visualizza il messaggio
    Che ne dite?
    un'efficenza del 17% in più ti giustifica un +70% di spesa iniziale se si conviene altrimenti NO
      Scusa forse mi sono spiegato male. Il 17.6% è l'efficienza del pannello. Quelli attuali mi pare abbiano un'efficienza minore o sbaglio? Oltre a questo ti potresti per favore, spiegare meglio? Grazie!
        a me sembra caro...noi siam sotto i 15.000!!!
        se hai problemi di spazio il rendimento conta,se non hai problemi di spazio installi sempre i tuoi 3kwp con 1 metro quadrato in piu'
        impianto FV 13,68 Kwp - pannelli Nozomi Tech - inverter PowerOne 12.5
        azimut 10° - incl. 20°
        Brescia
          Quindi il rendimento c'entra solo per la metratura o anche per altro?
          Con gli incentivi attuali conviene sovradimensionare l'impianto?
          Hai risposte anche per le altre domande?
          P.s.: nel costo dei 17.000 c'è anche l'installazione integrata in quanto risiedo in zona vincolata
            Prezzo esagerato..................
            Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
            Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
              Ho letto in giro che il breakeven mediamente si raggiunge dopo 10/11 anni ed il mio caso è questo. Come faccio quindi a sostenere che il prezzo è esagerato? Mi potreste per favore aiutare a confutare ciò che mi hanno proposto capendo quali potrebbero essere eventuali alternative? Quale potrebbe essere, generalmente, un prezzo medio? Mi potreste dare alcuni dati per piacere? Vorrei fare questo investimento con la maggior consapevolezza possibile ed il tempo sta stringendo :S !
                Guardati questa discussione, magari solo le ultime pagine:
                http://www.energeticambiente.it/aspe...i-mano-69.html
                Il prezzo che ti hanno proposto è un po' alto per le condizioni attuali del mercato, indipendentemente dal fatto che tu sia in zona vincolata. Chi vende impianti magari fa delle stime un po' ottimistiche di produzione...
                I prezzi sono un po' diversi nelle varie zone di Italia, ma il tuo preventivo è comunque alto per il Giugno 2011. (Il costo è già ivato?)
                Probabilmente anche nella tua zona ci sono diverse aziende serie, anche piccole o medie, che non ti fanno pagare l'overhead di EGP. Procurati almeno tre preventivi e poi decidi. Puoi anche postare una richiesta nel forum (magari non in questo sottoforum) chiedendo se ci sono aziende da segnalare per la tua zona.
                Se hai soldi e spazio sul tetto, il mio consiglio personale è di fare l'impianto grande quanto puoi.
                  Grazie di avermi segnalato la discussione vivasamp!
                  Si, il prezzo è ivato...
                  Pannelli Scheuten: 16720€
                  Pannelli Sharp: 15200€
                  Solo che, a detta loro, gli Sharp non mi danno diritto al +10% di incentivo perchè, sebbene europei, posseggono componenti extracomunitari... Può essere?
                  Per 3kWp insomma devo valutare solo impianti sui 3500€/Kw mi pare di capire... E a tutti quelli che mi rispondo "la qualità, bla bla bla" che rispondo?
                  P.s.: Se però l'impianto lo faccio di 4kWp forse non conviene dato che, per gli incentivi, si cambia fascia. No?
