Domanda su potenza di picco - EnergeticAmbiente.it
  • Domanda su potenza di picco
    Ciao a tutti,
    ho un impianto 20° tilt, 0° azimuth, Napoli, 3,5 kWp, 20 moduli Yingli solar 175 W su 2 stringhe da 10 afferenti ad un power one PVI 3.0; le stringhe sono assolutamente identiche, nel senso che andando nel menu dell'inverter mi trovo gli stessi valori di tensione e di corrente.
    Faccio notare che il percorso dei cavi in continua da 6 mmq è lungo meno di 10 metri...
    Produce un po' di più delle valutazioni di PVgis, però la massima potenza di picco che ha raggiunto da marzo è di 3.300 kW...
    E' normale che perda circa 150 W per stringa e non riesca a raggiungere potenze più alte???
    Impianto fv 3,5 kWp
    20 x Yingli Solar 175 W poly
    Aurora Power One PVI 3000
    Sito: Giugliano in Campania (Na)
    Azimuth 0° - Tilt 20°
    Strano...in condizioni di nuvole o dopo temporali dovrebbe avere picchi ben più alti della potenza nominale...
    Giobbe
    Impianto 5,52 Kw Tot. Integrato allacciato il 29/12/2010 Azimut: SSE 160° - Tilt: 25° N. 24 pannelli policristallini BP Solar Endura BP-3230T Inverter Power-One PVI-6000-OUTD-S-IT [COLOR=#ff0000]- Updated - Castrignano de Greci (LE) www.castrignanometeo.eu:biker:
      Credo proprio che il limite sia dell'inverter. Prova a consultare il manuale.
      Per sapere se la perdita di produzione ti crea un danno concreto ti conviene scaricarti i dati dall'inverter e vedere se la curva di potenza si appiattisce spesso in alto, se il limite di potenza e' raggiunto sporadicamente il problema e' fastidioso ma senza conseguenze concrete.
        Confermo impressione di Toninon..............
        Il limite è nell'inverter Aurora 3.0 - massima potenza in ingresso 3500 Watt ed in uscita 3300 Watt.
        Per esperienza personale anch'io ho toccato picchi massimi di 3298 Watt con Aurora 3.0
          Mi sembra che il problema sia che NON raggiunge la massima potenza in ingresso!
          Capisco che in uscita ci sia una perdita fisiologica di rendimento, ma i parametri che leggo sono quelli che scendono dalle stringhe!
          Impianto fv 3,5 kWp
            Credo sia quello il modo in cui l'inverter limita la potenza.
            La potenza che scende dalle stringhe dipende dal carico imposto dal MPPT, che normalmente e' il punto di massima potenza. In caso di sovraccarico l'MPPT si sposta su una posizione meno efficiente, ottenendo quindi meno potenza in DC.
            Se la potenza DC in ingresso fosse sempre quella massima si porrebbe il problema di dissiparla in qualche modo, cosi' si semplifica.
              ha ragione toninon, l'inverter "taglia" in DC.
              Tot. Int. II CE 19,35 kWp AZIMUT: 40° SO TILT: 18°
              90 Pannelli Kyocera KD 215 GH-2PU 2 Inverter Power One PVI 10.0 OUTD-IT
              Dinami(VV) Latitudine: 38°32'0.40"N Longitudine: 16° 8'54.66"E
                Sottoscrivo..............
                  Power One PVI 3.0 = Max potenza AC 3,3kW
                  Puoi attaccarci anche 1MWp di pannelli ma più di 3,3kW in AC non farà mai.
                    Originariamente inviato da gialluko Visualizza il messaggio
                    Certo che e' normale, anche il mio ha il limite 'fisiologico' a 3332w se lo azzero mi ritrovo sempre quel valore , dopo naturalmente che ci sono state le condizioni
                    Questa cosa sarebbe da rifar notare a chi continua ad affermare di mettere inverter sottodimensionati o seguire i configuratori.....
                    Nel tuo caso era perfetto il 3.6 e avresti visto potenze di picco di 3850w circa, e oltretutto avrebbe lavorato l'impianto in un punto migliore del rendimento , non di molto ma direi circa 0,5-0,8% superiori al fatto di mettere il 6mm2 invece del 4
                    AUTO BANNATO
                      Scausate l'intromissione. Io andrò a mettere su un impianto di 100 kwp un inverter Jema 100 serie IF.
                      Secondo voi è dimensionato bene?
                      Che potenza massima di picco potrei avere?
                      Grazie per la risposta.
                        se non ci dai i dettagli (latitudine, tilt, esposizione, tipo pannelli, numero stringhe ecc).......
                          Beh...ho sentito anche Power One, e in effetti mi hanno confermato che l'inverter blocca il flusso della DC a 3,3 kWp...
                          Con questo ho imparato che i configuratori degli inverter vanno presi con le molle...
                          Vuol dire che ne beneficerò quando i moduli perderanno rendimento
                          Grazie a tutti per le risposte!
                          Impianto fv 3,5 kWp
                            Leggendo la discussione mi è venuto un dubbio:
                            Per un impianto composto da 27 pannelli Solaria da 215w per un totale di 5.805 Kwp. Zona Brescia esposizone azimut -86° (quasi ovest pieno) tilt 17°.
                            Utilizzando inverter Power ONE PVI 6000 OUTD potrei avere problemi di potenza di picco massima in uscita "tagliata"?
                            5.805 kWp 27 Solaria S6P-2G 215W inverter Power One aurora PVI 6 OUTD.
                            Azimut 88° (quasi ovest) Tilt 18° Attivo dal 31-08-2011
                            provincia sud di Brescia
                              Aurora 6000 OUT accetta potenza in ingresso fino a 6,9 KW........
                              la potenza massima in uscita viene indicata di 6 KW per rientrare nelle normative ENEL dei 6 KW massimi per il monofase.
                              Bisognerebbe sentire chi lo ha montato per sapere se in realtà consente potenze maggiori...... oppure prova a chiedere a Power-One
                                @Manu2
                                Si qualche volta potrebbe capitare, soprattutto per fenomeni cloud-edge passeggeri.
                                Ma con i tuoi dati di esposizione sarebbe una cosa trascurabile a livello di produzione annua, quasi sempre saresti ben sotto la potenza nominale. Penso che nel tuo caso il 6000 vada benone, avresti un buon rendimento dell'inverter.
                                  ok grazie mille.
                                  Speriamo allora di avere davvero un buon rendimento
                                    Per manu : il mio power one 6000 outd si ferma in AC a 6180w.
                                    I picchi che si riscontrano negli impianti come i nostri sono di breve se non brevissima durata e non certo frequenti.
                                    Ne consegue che la loro importanta ai fini dei Kwh prodotti e' praticamente nulla.
                                    Questa se puo' interessare, la mia esperienza.
                                    A mio parere con azimut e tilt che hai detto, se non sfori con la tensione, aggiungerei altri pannelli.
                                      Originariamente inviato da 039revolver Visualizza il messaggio
                                      Com'è il tuo impianto?
                                      Aggiungendo anche un solo pannello sforerei i 6 Kwp di potenza, mi cambierebbero allacciamenti enel e pratiche del tecnico.
                                        Originariamente inviato da Manu2 Visualizza il messaggio
                                        Metti metti...leggi il mio impianto, resti in monofase! c'è anche chi ha messo + di 7kw di pannelli...
                                          Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggio
                                          Metti metti...
                                          Tanto li paga lui i 1500-2000 euro in piu per non usufruirne
                                          AUTO BANNATO
                                            Il mio impianto e' composto per la parte generatore
                                            di 26 canadian 235 per un totale di 6.1 kw. Nessun problema con enel che semplicemente non vuole si superi i 6kw di sfasamento, quindi gli interessa solo l'uscita dell'inverter. Se cerchi nel sito,l'argomento e' gia' stato trattato.
                                            Io con azimut -20 e tilt 10° viaggio in questo periodo con cielo sereno intorno a 4.6 4.7kw di media, nei momenti migliori della giornata, un paio di pannelli in piu' non mi sarebbero dispiaciuti.
                                            A presto
                                              Sicuro?
                                              mettere 2 pannelli per passare ad esempio da 5,8 a 6,25 kwp (quindi il 7,7% in +) su un inverter da 6000w comporta:
                                              1. MAGGIORE produzione del 7,7% TUTTO l'anno, a tutte le ore, in ogni condizione atmosferica
                                              2. "spreco" di 250w (ovvero il 4%) in quei RARI momenti in cui i pannelli raggiungeranno il picco, e spreco di wattaggi ancora maggiori negli ancor + rari momenti di superamento delle condizioni di picco
                                              quindi visto che il ALMENO il 95% dell'anno sei nella condizione 1, non vedo tanta "tragedia" nel "non usufruirne"....
                                                Sei passato da proporre piu' di 1kw a 400w intanto....
                                                poi se uno vuole puo metterne anche 4kw in piu, cosi ha una produzione del 70% maggiore.....
                                                AUTO BANNATO
                                                  se leggi bene si parlava di MAnu2 che con 5,805 kwp non voleva mettere altri pannelli da 215 (arrivando a 6,020 kwp) per non sforare i 6kwp.
                                                  039revolver GIUSTAMENTE gli consigliava di meterne altri, anche considerando la non ottimale esposizione (17° praticamete a Ovest)
                                                  il mio "metti metti" era riferito a "qualche" pannello, non ho mai detto di mettere 7kwp...
                                                  E anche se avessi detto di mettere 7kwp, ben DIFFICILMENTE arriverà a saturare l'inverter (visto sempre l'orientamento)...
                                                    Originariamente inviato da mietto Visualizza il messaggio
                                                    Scusate l'intromissione. Io andrò a mettere su un impianto di 100 kwp un inverter Jema 100 serie IF.
                                                    @ nfratea.
                                                    Hai ragione, i dati sono pochi.
                                                    La zona è Macerata.
                                                    L'orientamento è 30° sud.
                                                    I pannelli sono in mono cristallino cinesi da 180wp.
                                                    Le stringhe sono 30 per 18 pannelli ognuna.
                                                    Sono sufficenti le info per le domande del mio vecchio post?
                                                    Grazie per la risposta, nfratea.
                                                      30 x 18 x 180 wp fa 97.200 watt in DC. il tuo inverter arriva come potenza max in uscita a 105.000 watt, ci stai dentro benissimo come potenza.
                                                      • #28
                                                        Grazie per la rassicurazione, nfratea.
                                                        Per quanto riguarda la seconda domanda cosa puoi dirmi?
                                                        Che potenza massima di picco potrei raggiungere con queste caratteristiche?
                                                        • #29
                                                          eehheh, ancora la sfera di cristallo non mi è arrivata. Una stima, anche di massima, sulla potenza di picco raggiungibile in un determinato sito è impossibile da fare, dipende da troppi fattori: tipo di moduli, tipo di intallazione, tipo di cavi, tipo di inverter, condizioni ambientali ecc ecc. Troppe variabili XD XD
                                                          • #30
                                                            @toninon
                                                            E' normale che il picco massimo del mio impianto non superi i 3500 W (4,6 kWp) ?
                                                            Sulla produzione giornaliera non mi posso lamentare con rendimento nei giorni migliori di 6,3 kWh/kWp.
                                                            Ho due stringhe da 10 pannelli collegate in parallelo su un'unica stringa dell'inverter Sunny Boy 5000TL.
                                                            Dal manuale "Se si collegano solo 2 stringhe identiche, si ottiene un migliore rendimento collegando queste ultime anche ad un solo campo d'ingresso.Eccezione: stringhe in ombra o una somma di corrente di ingresso superiore a 15 A."
                                                            Oleggio (NO) 225 mlsm - Impianto semi-integrato da 4,60 kWp - Tilt 25° , SUD -38°
                                                            20 pannelli - IstarSolar IS4000P-230 Wp & Inverter SMA Sunny Boy 5000TL-20
                                                            in funzione dal Febbraio 2011 dati di produzione http://www.rendimento-solare.eu
