Impianto ko - EnergeticAmbiente.it
Impianto ko
  • Impianto ko
    Salve, ho un impianto da 36kw installato l'anno scorso
    L'installatore mi chiama oggi e mi dice che l'impianto ha subito dei "danni" probabilmente per temporali e si è trovato parecchi fusibili di protezione delle stringhe bruciati e anche un pannello con il vetro crepato.
    Dopo aver sostituito i fusibili ha fatto delle misure sulle varie stringhe dove gli risulta:
    QUADRO DI CAMPO 1
    stringa 1 - 373V
    stringa 1 - 302V
    stringa 1 - 0V
    stringa 1 - 422V
    stringa 1 - 423V
    stringa 1 - 424V
    QUADRO DI CAMPO 2
    stringa 1 - 191V
    stringa 1 - 336V
    stringa 1 - 357V
    stringa 1 - 25V
    stringa 1 - 367V
    stringa 1 - 368V
    QUADRO DI CAMPO 3
    stringa 1 - 387V
    stringa 1 - 0V
    stringa 1 - 421V
    stringa 1 - 443V
    stringa 1 - 266V
    stringa 1 - 460V
    Valori strani alcuni assurdi tenendo conto che l'impianto è esposto tutto nella medesima maniera senza ombre ed è stato appena pulito.
    Per me ci sono un po di pannelli in bypass e questo spiegherebbe la differenza di tensione tra le varie stringhe ma dove il valore è zero?
    E' possibile che qualche diodo sia saltato nelle cassette di giunzione dei vari pannelli? Se così fosse si possono sostituire con uno del medesimo tipo?
    Per il pannello rotto dato che sono pannelli cinesi che non si trovano sul mercato secondo voi è possibile sostituirlo con un altro della medesima potenza (170W) anche se le varie correnti e tensioni di targa non saranno identiche?
    Allego schematico di collegamento
    Impianto da 6,38kWp in prov. di Bergamo - Azimuth -20° / Tilt 20° su tetto a falda
    Pannelli n° 22 Sunlink SL290W - Inverter Fronius IG Plus 70V
    Qui bisogna ricontrollare tutte le stringhe..... pannello x pannello.
    Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
    Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
      C'erano gli scaricatori ?
      AUTO BANNATO
        Originariamente inviato da Rob77 Visualizza il messaggio
        quello che pensavo ma sono più di 200 pannelli
        ma secondo te se è possibile che siano saltati dei diodi e se così fosse si potranno sostituire?
        che casino !!!!!!!!!!!!
          si sia sui quadri di campo ke in quello in bt
            Quindi un punto a favore dell'inutilita'....
            AUTO BANNATO
              x duracell
              che marca sono gli scaricatori?
              Impianto parzialmente integrato 6,21kwp n°54 moduli sharp na-f115 (g5) inverter sma smc6000a-it sud/ovest 55° tilt 21° sicilia
              http://sonnenertrag.eu/it/mizzaro/sa...627/10891.html
                guardate che gli scaricatori non fanno miracoli eh...se si è jellati e si ricade in quelle piccole percentuali di fulminazione con correnti impulsive elevatissime, non c'è santo che tenga. poi non parliamo in caso di fulminazioni dirette sull'impianto(casi rari almeno fino al conto energia), fatevi una croce che è meglio. poi gli scaricatori mica si mettono a protezione dei pannelli.....
                Tot. Int. II CE 19,35 kWp AZIMUT: 40° SO TILT: 18°
                90 Pannelli Kyocera KD 215 GH-2PU 2 Inverter Power One PVI 10.0 OUTD-IT
                Dinami(VV) Latitudine: 38°32'0.40"N Longitudine: 16° 8'54.66"E
                  Originariamente inviato da DURACELL20 Visualizza il messaggio
                  QUADRO DI CAMPO 1
                  stringa 1 - 373V
                  stringa 1 - 302V
                  stringa 1 - 0V
                  stringa 1 - 422V
                  stringa 1 - 423V
                  stringa 1 - 424V
                  QUADRO DI CAMPO 2
                  stringa 1 - 191V
                  stringa 1 - 336V
                  stringa 1 - 357V
                  stringa 1 - 25V
                  stringa 1 - 367V
                  stringa 1 - 368V
                  QUADRO DI CAMPO 3
                  stringa 1 - 387V
                  stringa 1 - 0V
                  stringa 1 - 421V
                  stringa 1 - 443V
                  stringa 1 - 266V
                  stringa 1 - 460V
                  quali erano i dati al collaudo? hai dati troppo disomogenei ...come erano i rendimenti prima del disastro?
                    Originariamente inviato da Irpick Visualizza il messaggio
                    Per il collaudo era uscito un tec. specializzato molto conosciuto almeno qui in lombardia e mi ricordo che era andato tutto bene, la potenza in quel giorno soleggiato di Marzo 2010 era superiore ai 30kw sui 36 installati, in effetti che io sappia ha sempre prodotto bene fino al disastro che ho descritto rilevato negli ultimi giorni.
                    Cmq allego tabella di progetto con i vari dati per ogni campo formato dalle 6 stringhe da 12 pannelli
                      Scusate ma sul fatto di sostituire il pannello rotto con un altro di pari potenza ma di altra marca secondo voi è possibile, oppure è indispensabile che anche tutti gli altri dati di targa (correnti /tensioni) siano identici?
                        Il pannello dovrebbe avere i dati di corrente più simile agli altri poichè essendo in serie in quella stringa la corrente si adegua al valore più basso.
                        Poi bisogna vedere anche se quella stringa è in parallelo con un'altra, poichè il valore di tensione finale delle stringhe in parallelo deve essere il più simile possibile (altrimenti si crea una corrente tra le due e quindi delle perdite )
                          le stringhe sono 6 in parallelo per ogni campo.
                          Quindi alla fine è possibile inserirne uno il + possibile simile come dati di targa col rischio al limite di avere una resa inferiore sull'intero campo
                            il problema che si potrebbe creare è stato descritto da rob, perdite per mismatching di tensione(parallelo) o corrente(serie). Anche con pannelli stesso tipo e stessa marca, le perdite per mismatching non si possono evitare, al massimo attenuarle al minimo scegliendo con cura i componenti ed il loro posizionamento.
                              Vero se non hai montato un diodo di separazione
