@dilo
Non e' per fare il pignolo ma quando si parla di grandezze fisiche bisogna essere chiari, altrimenti non si capisce niente. Avevi detto "4.1 kW prodotti", i kW sono un'unita' di potenza, quello che si produce e' energia quindi kWh. Puoi dire: "raggiunge la potenza massima di 4.1 kW", oppure "nell'ora di massima potenza produce 4.1 kWh", vabbe' fine della lezione.
Secondo me 4.1 kW su 5.5 kWp di potenza nominale e' un po' pochino, in effetti il grafico mi sembra un po' appiattito. Potrebbe essere dovuto all'ombra, magari l'inverter riesce a gestirla attivando i diodi di bypass di qualche modulo, la potenza si riduce ma non drammaticamente.
Se veramente hai l'impianto a sud-est con il camino di fronte non puoi davvero lametnarti, anzi direi che le cose vanno benino.
