Originariamente inviato da gigisolar
Visualizza il messaggio
MANUALI Contatori ENEL e spiegazione voci
Non sei contento che ti mostra anche l'energia reattiva, la potenza massima per ogni fascia, sia attuale che del periodo precedente..... il tutto raddoppiato se è un contatore di scambio.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Si dai, però serve una laurea per districarsi tra tutte quelle voci.Spero abbiano calcolato abbondantemente la MTBF del tastino.Ultima modifica di Peace and Love; 06-01-2021, 14:51...
Voi avete installato l'app di e-distribuzione dove poter leggere i valori del contatore?
Io l'ho scoperta da poco e ci sono tutti i valori delle letture che si trovano "schiacciando" il tastino del contatore numerose volte direttamente sul telefono.
Purtroppo non sono aggiornati subito ad inizio mese ma ci vuole qualche giorno dopo i primi del mese.
Purtroppo non mi fa fare lo screenshot ma tra le altre cose potete inviarvi direttamente tutti i valori via mail per poterli elaborare (immersa,prelevata e prodotta) scegliendo il periodo di riferimento.
Inviato dal mio JSN-L21 utilizzando Tapatalk3 kW BISOL da 250 watt, Inverter Aurora Powerone 3.0-OUTD - connesso dal 2014 -
5,99 kW Aleo da 333 watt, Inverter SolarEdge 6.0 - connesso dal 2020
PDC Daikin Bi-Block da 11 kW in R32
Purtroppo Non mi pare ci sia qualcosa per i non androidiani ... OT e ho visto ,altra cosa che non sapevo,che anche Enel offre è diventato un provider e offre la propia FTTH.Altra cosa che non ho capito,devi essere cliente enel energia???Ultima modifica di Peace and Love; 06-01-2021, 20:55...
Originariamente inviato da diezedi Visualizza il messaggioPurtroppo Non mi pare ci sia qualcosa per i non androidiani ... OT e ho visto ,altra cosa che non sapevo,che anche Enel offre è diventato un provider e offre la propia FTTH.Altra cosa che non ho capito,devi essere cliente enel energia???
Ma si collega al contatore?
Non è che è la versione su smartphone del sito di e-distribuzione, di cui c'è già una discussione aperta?Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio...Non è che è la versione su smartphone del sito di e-distribuzione, di cui c'è già una discussione aperta?..
e-distributore: letture prelievi e immissioni
Letture contatori sul sito del distributore
e forse ce ne sono ancora........Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Salve, su una casa a 2 piani + soffitta, con contatore consumo al piano terra e componentistica fv in soffitta, dove deve andare il contatore di produzione? Deve stare necessariamente vicino a quello di consumo o può stare in soffitta?
Qual'è la soluzione più semplice e meno invasiva dal punto di vista dei collegamenti tra piano terra e soffitta?
Se intendessi spostare il contatore di consumo dal un lato della parete all'altro, posso farlo fare semplicemente dall'elettricista (senza staccarlo dalla rete, di fatto lo prenderebbe e lo girerebbe di 180°) o devo chiamare il gestore del contatore? In questo caso, il gestore farebbe tutto il lavoro o dovrebbe trovare già la predisposizione fatta?
Può stare in soffitta se questa è accessibile e praticabile liberamente e senza mezzi speciali ( scale ecc.).
Collegamenti: avrai una linea che esce dall'inverter in soffitta e che va al contatore di produzione , in soffitta se possibile o al pianterreno, e da questo la linea va all'impianto elettrico di casa.
Per spostare il contatore di consumo devi chiedere al tuo fornitore di energia (trader), che ti farà un preventivo ai sensi di una delibera ARERA il cui numero adesso non ricordo. Non è un lavoro che si può fare in autonomia.
Originariamente inviato da kcpi0028 Visualizza il messaggioPuò stare in soffitta se questa è accessibile e praticabile liberamente e senza mezzi speciali ( scale ecc.).
Il cavo che va dall'inverter al contatore e dal contatore all'impianto è del medesimo spessore (quanti mm?). Parliamo di un impianto monofase a 6 kW
A me lo hanno messo nel seminterrato: sotto il piano campagna, altezza sui 2 m o poco più. Conto di adibire il locale a locale tecnico, installando la pompa di calore, l'accumulo (puffer o come volete dire) e batterie FV.Impianto FV 6Kwp LG 335 W N1C-A5 inverter Symo 6.0-3-M; ACS 300L 2 pannelli da 1 mq: zona climatica C; 1.355 gradi giorno
Anchio l ho messo in soffitta,però ho sudato un pò quando ho fatto vedere la scala retrattile al omino Enel.Per fortuna è salito senza fare problemi.Dopo di me.Però se non avesse voluto salire non avrei potuto,legalmente,dirgli niente.Credo.Più che altro perchè è una scala degli anni 60, molto robusta ,ma non certificata.Ultima modifica di Peace and Love; 24-05-2021, 19:26...
Originariamente inviato da kcpi0028 Visualizza il messaggioUna soffitta del genere rischia di non andare bene . Vedi sotto
Cavo da 6mmq
Cambia qualcosa in termini di collegamenti dovessi mettere il trifase? (Sia da fv a contatore che da contatore a resto della casa)
Ho parlato con il call center e sostengono che fino a 9 Kw posso andare in monofase. Io sapevo solo fino a 6 Kw. Qual'è il limite?Ultima modifica di litodanie; 26-05-2021, 15:12.
Sulla delibera ARERA è scritto sino a 10kW a discrezione del Distributore. Nella mia carriera non ho mai visto una fornitura mono maggiore di 6kW, ma qualcuno mi ha detto di si. Fosse in te non farei questo conto. Comunque te le frega anche poco, poichè puoi chiedere un aumento di potenza con passaggio in trifase ( sopra al 6 gli scaglioni variano di 1kW ( es. 8kW trifase)). Quando poi ti montano il contatore tri , tu attacchi l'impianto di casa sotto una delle tre fasi e funziona bene. E' una caratteristiche che non viene documentata ma esiste e non c'è scritto che vogliano cambiarla.
- 1 mi piace
Originariamente inviato da kcpi0028 Visualizza il messaggioSulla delibera ARERA è scritto sino a 10kW a discrezione del Distributore. Nella mia carriera non ho mai visto una fornitura mono maggiore di 6kW, ma qualcuno mi ha detto di si. Fosse in te non farei questo conto. Comunque te le frega anche poco, poichè puoi chiedere un aumento di potenza con passaggio in trifase ( sopra al 6 gli scaglioni variano di 1kW ( es. 8kW trifase)). Quando poi ti montano il contatore tri , tu attacchi l'impianto di casa sotto una delle tre fasi e funziona bene. E' una caratteristiche che non viene documentata ma esiste e non c'è scritto che vogliano cambiarla.
Non ho capito una cosa, però: se metto un trifase 6 kW di potenza, potrò raggiungere contemporaneamente i 6 kW su ogni fase e arrivare ad avere una potenza impegnata di 18 kW?
In tal caso allora mi potrebbe bastare anche rimanere a 3 kW e passare al contatore trifase? Pompa di calore, piano a induzione e altri elettrodomestici, e wallbox ricarica auto potrebbero equilibrarsi e ottimizzarsi "dividendosi" intelligentemente carichi sulle 3 fasi oppure rischierei comunque di sforare su una fase?
Se richiedo la sostituzione del contatore con un trifase, e contestualmente richiedo anche lo spostamento del contatore dal punto di adesso a un altro punto (predisponendo con il mio elettricista già l'impianto e l'alloggio del nuovo punto <10 m) pago sia il cambio di contatore che lo spostamento o lo spostamento in questo caso non me lo farebbero pagare trattandosi già di una sostituzione?
Se metti un 6 puoi prelevare al massimo 6. Diverso era una volta con i contatori vecchi elettromeccanici dove con un 6 prelevavi al massimo da una fase 6/3=2kW!!!! Infatti non si prendevano mai ;-)
Sono due cose diverse. Uno è l'aumento di potenza con passaggio in trifase. l'altro è lo spostamento. Non ci metto la mano sul fuoco. Chiama il tuo venditore di energia che ti farà un preventivo
- 1 mi piace
Originariamente inviato da kcpi0028 Visualizza il messaggioSe metti un 6 puoi prelevare al massimo 6. Diverso era una volta con i contatori vecchi elettromeccanici dove con un 6 prelevavi al massimo da una fase 6/3=2kW!!!! Infatti non si prendevano mai ;-)
Invece se dovessi spostare contatore e sostituirlo con un trifase, e contestualmente scegliessi di cambiare gestore di bolletta, potrei avere dei vantaggi e non pagare qualcosa delle 2 operazioni o essendo cmq queste effettuate dal gestore di rete non c'entra niente? Grazie.
Con un 6 kW trifase (disponibile 6,6) è possibile tirare al massimo 6 kW su una fase per un tempo indeterminato, oppure 6,6 kW come somma sulle 3 fasi... Inoltre, per 3 ore, puoi superare del 30% la potenza impegnata (sempre rispettando il limite di massimo 6 kW su singola fase).
ci sono cmq dei vantaggi sulla gestione dei carichi con il trifase?
Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggioE' una questione di miglior equilibrio delle fasi e di migliore gestione della rete elettrica per il distributore (meno scompensi tra le varie fasi).
Se montassi una pdc trifase, dovrei/potrei far arrivare tutte e 3 le fasi alla macchina?
Per il distributore e non per me, quindi?
In quest ultimo caso si può portare solo la trifase dove serve,per es PDCe mi pare induzione e lasciare il resto del abitazione su una fase/monofase?Cioè intendo si può partire dal contatore con la trifase e poi si può effettuare questa separazione nel quadro generale?O bisogna partire direttamente con due cavi dal contatore uno trifase ed uno mono?..
- 1 mi piace
