Collocazione inverter box o mansarda - EnergeticAmbiente.it
  • Collocazione inverter box o mansarda
    Devo collegare 10 moduli Sharp da 230W (30.3V 7.6 A ciascuno) all'inverter Power One Aurora PVI-3.0-OUTD-IT-IP65.
    Devo scegliere se collocare l'inverter in mansarda, vicino ai moduli, oppure portare la corrente continua fino in box (dove in estate non si superano i 25°C), dove sarebbe posto l'inverter.
    Con la prima scelta l'inverter si troverebbe in un posto caldo (oggi, giornata soleggiata di luglio, ma meno calda della media, ho misurato 28°C; presumo 35-40°C nelle giornate pił calde) ma la corrente continua dovrebbe percorrere solo 2 metri.
    Con la seconda opzione, invece, occorrerebbe trasportare la cc per circa 10 m.
    Dati tecnici inverter letti dal preventivo: temp ambiente d'esercizio: -25/+60 (derating di potenza sopra ai 50°C)
    Rendimento inverter 96% (EURO).
    Secondo la brochure su questo sito http://www.power-one.com/filebin/fli...ublication.pdf, invece, il derating avverrebbe a 55°C
    Impianto FV parzialmente integrato 2,3 kWp Sharp + inverter Power One; azimut -62°, tilt 25° GPS 45.8, 9.3
    Allaccio: 30/09/2011 (IV CE); mie produzioni su pvoutput
    ma il derating si ha quando la temperatura dell'ambiente č superiore a 50° o quando la temperatura dell'inverter č superiore a 50°
    trinasolar 6,58Kw, 28 moduli da 235 W
    inverter Solar max 3000 + Solar max 4200
    Agrigento-San Leone
    Dati geografici - Lat: 37.26° Lon: 13.59°
    http://www.sonnenertrag.eu/de/agrige...023/13621.html
      Si parla sempre di temperatura ambiente..........
      Molto meglio l'inverter vicino ai pannelli x evitare perdite nei collegamenti in continua ( e contatore GSE vicino all'inverter )
      Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
      Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
        no, c'č scritto proprio "tempetatura ambiente". Il contatore GSE sarebbe in ogni caso accanto l'inverter.
        Portandolo in box avrei il lieve vantaggio di non avere inverter e contatore in mansarda (che č un locale arredato e utilizzato), ma comunque non dovrebbe essere poi cosģ antiestetico.
        In mansarda comunque ho anche un clima (che finora ho usato il meno possibile) oppure, quando il caldo non č eccessivo, apro le botole. La temperatura maggiore (circa 5°C in pił della temperatura esterna) si raggiunge quando non sono in casa e le finestre sono chiuse.
          Tieni presente che l'inverter fa solitamente parecchio rumore con le sue ventole, ma anche un rumore di fondo alla lunga fastidioso: ti sconsiglio vivamente di installarlo in un locale "abitato"!
          Alla fine 8m in pił di cavo solar CC non fanno tanta differenza se dimensionati correttamente.
          FV 5,7kWp - 30x Aleo Solar AG S_16 190W (Si-poli) - Santerno SunWay M Plus 6400
          - Semintegrato Azimuth +28° (SSO) Tilt 20° - Localitą: 39.483, 8.907 Samassi - VS
          Attivo: 08/11/2010 Prodotto (al 31/12/2013): 24.813kWh (94,06% stima PVGIS Climate-SAF 8% P. loss)
          http://www.rendimento-solare.eu/it/s...971/15724.html
            Ho notato adesso che sul preventivo c'č scritto che tutti i 10 moduli verrebbero collegati in serie. Volendo portare l'inverter in box e usando cavi da 6 mm^2, ho fatto questi calcoli (rassicuranti):
            Rcavi=?L/S=0.0175 ohm*mm^2*m^-1 * 15 m / 6 mm^2 = 0.0438 ohm
            P dispersa= R*I^2 = 0.0438 ohm * (7.6 A)^2 =2.53 W
            Mi viene perņ un dubbio: sulla brochure dell'inverter c'č scritto:
            "numero MPPT indipendenti: 2
            potenza max ingresso per ciascun MPPT: 2 kW"
            Ma se mi fanno una stringa unica mi collegherebbero 2,3 kW sullo stesso MPPT o sbaglio?
              Originariamente inviato da trap5 Visualizza il messaggio
              Soluzione senz'altro preferibile: 10 metri sono un'inezia, soprattutto se usi del 6 mm2, ma anche piu' metri pur di non montarlo in un locale abitato.
              Unica stringa, con gli ingressi dell'inverter in parallelo (leggi il manuale).
              Derating a 55 °C ambiente, oppure per temperatura del dissipatore > 70 °C, oppure per tensione in ingresso maggiore di 530 V o minore di 160 V (quest'ultima dipende da Vstart, leggi il manuale).
              mp
                @ CH1980: il metodo di raffreddamento č "convezione naturale", quindi non dovrebbe fare molto rumore. Comunque se i calcoli che ho fatto son giusti (qualcuno me lo conferma?), non dovrebbero esserci problemi a trascinare la continua in box.
                Adesso sto pensando anche alla telelettura del contatore: sulla brochure della enel non viene dichiarato se la comunicazione avviene via radio e tramite i cavi elettrici. Qualcuno lo sa?
                  Tutti gli inverter hanno delle ventoline che si attivano quando superano una determinata temperatura; normalmente funzionano con le ventole spente (convezione naturale), ma se si supera una certa temperatura si attivano per qualche minuto per farla diminuire. Con mio inverter in questo periodo capita di frequente che si attivino ed in quei momenti il rumore ad 1m dall'inverter č di 65dB. Inoltre l'inverter produce costantemente una specie di sibilo dovuto alle frequenze del convertitore DC-AC, non fortissimo ma fastidioso dato che č continuo.
                  Per quanto riguarda i calcoli della dispersione sembrano proprio corretti.
                    Adesso sto pensando anche alla telelettura del contatore..........
                    Viene fatta in rete tramite la linea ENEL con un protocollo di criptografia insormontabile
                      Originariamente inviato da Rob77 Visualizza il messaggio
                      Ok, quindi se lo metto in box accanto all'inverter (dove non c'č campo) non dovrebbero avere problemi di trasmissione.
                        Nessun problema per la telelettura..............
                        importante č che sia in un luogo ben accessibile x gli addetti ENEL (anche se all'interno di casa), ovvero vanno evitate soffitte accessibili tramite botola o cantine poco agibili.....
