Salve, quale inverter mi consigliereste per un impianto a terra da 20kw con pannelli policristallini? Io stavo valutando: - coppia di Kaco 10tl3 (in caso di guasto di un inverter riesco sempre ad immettere l'energia prodotta dall'altro) - 3 Powador 6650xi (sbaglio o se uno si guasta l'impianto si ferma completamente) - TRIO-20.0-TL direttamente da 20kw (se si rompe si ferma l'impianto ma in ogni caso risparmierei sul costo) Voi cosa mi consigliate, anche alla luce dei costi per montare più inverter? Grazie
Quale inverter per impianto a terra da 20kw?
a me hanno installato 3 inveter sma 6000....
il discorso che fai sul blocco deve tener presente che con tre inverter ho possibilità 3 volte maggiori che si blocchi uno....
quindi valuta nel complesso il rendimento piu che la possibilità del blocco
ciaoimp.1 2,94 kw - tilt 20° azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210; inverter. sma 3300sb - Mt
imp.2 19,32 kw - tilt 7° azimut +40° so - 86 pannelli rec poli 225; 3 inverter. sma 6000tl - Mt
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio2 da 10 multiMPPT , visro che le stringhe saranno diverse gestirai meglio il tutto, aggiungi alla lista i Danfoss
Originariamente inviato da heathcliff Visualizza il messaggioa me hanno installato 3 inveter sma 6000....
Nel mio da 20kw partito proprio ieri ho messo 2 danfoss tlx10k , avevo preso in considerazione i kostal ma avevano 96% di rendimento contro 98 e non c'erano ancora i Kaco tl , altrimenti li avrei presi in considerazione.AUTO BANNATO
Hola, scusate visto che avete parlato degli inverter kaco, sto facendo un'impianto sunpower da kwp 6.86 l'installatore mi vuole mettere 2 inverter sunpower SPR3600-K-tl che non sono altro che i Kaco Powador 4400. Qualcuno li conosce e mi sa dire qualcosagrazieImpianto integrato innovativo da 6,72 KWp; 32 moduli S 210 M50 integration deluxe della CENTROSOLAR AG, con 2 inverter Sma sunny boy 3000; tilt 18.0° azimut 10.0°.Lo potete vedere http://home.solarlog-web.it/16332.html
