struttura per posa a terra - EnergeticAmbiente.it
  • struttura per posa a terra
    salve sto ricercando una struttura per posa a terra, vi chiedo un consiglio oltre alla fischer e hilti chi posso interpellare per un preventivo?
    Impianto fotovoltaico 2,99kwp azimut -5° tilt 30° A TERRA PROVINCIA ROVIGO.
    13 moduli
    Trinasolar TSMPC05 230w inverter POWER-ONE AURORA PVI-3.0-OUTD-IT. in rete dal 17/05/2012
    Io mi sono affidato alla GAMA spa, Castelfidardo, ANCONA che opera in tutta Italia e mi sembra che abbiano delle buone soluzioni.
    Speriamo di non aver infranto qualche regola...
    Ciao.
      Ma questa azzienda costruisce strutture o fà impianti chiavi in mano?
      13 moduli
        Ciao Il2000.
        Questa è un'azienda che lavora ferro, alluminio ecc. da una cinquantina di anni e si è specializzata in strutture per fotovoltaico e lavora in tutta Italia.
        Se vai sul loro sito ci sono diverse soluzioni ed anche dei video.
        Ciao.
          ciao mietto grazie ho visto tutto .... ora li conttato per un preventivo se li puo' interessare per un piccolo impianto come il mio .
          13 moduli
            ma in questi casi le strutture possono essere anche auto-costruite (ad esempio da un fabbro) o devono rispettare determinate omologazioni?
              non vorrei dire una stupidagine ma credo non sia necessaria la certificazione per il buon fine delle pratiche pero' se nessuno te la certifica non puoi avalerti di nessuna garanzia. spero che ci siano smentite o conferme.
              tengo a precisare che questo si tratta di una mia supposizione .
              13 moduli
                le strutture te le puoi autocostruire per risparmiare, in fondo sono dei semplici profilati commerciali imbullonati o saldati insieme..
                se poi devi farlo a terra ti consiglio di usare dei plinti per appoggiarli sul terreno con dei pesi belli massicci che sono anche più facili da far autorizzare in quanto non vai a forare il terreno...
                *** Firma irregolare rimossa d'ufficio ***
                  Io mi sono affidato a bianchini montaggi stradali, città di castello! Ottimi materiali e persone qualificate, ormai da anni! Per i plinti in cemento, se sei in Emilia Romagna, meglio i pali infissi nel terreno, meno beghe x il ripristino e meno fidejiussione!
                  Il mio primo impianto FTV online
                  dalle 06:00 alle 22:00
                  Il mio primo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                  Il mio secondo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                  Il mio terzo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                    per impianti piccoli ci sono le soluzioni della Treesystem che sono veramente interessanti, senza battipalo,molto comode.
                    Tot. Int. II CE 19,35 kWp AZIMUT: 40° SO TILT: 18°
                    90 Pannelli Kyocera KD 215 GH-2PU 2 Inverter Power One PVI 10.0 OUTD-IT
                    Dinami(VV) Latitudine: 38°32'0.40"N Longitudine: 16° 8'54.66"E
                      un fornitore mi propone anche " hold pipe " .... sono sempre piu indeciso pero' mancano ancora 30 giorni alla risposta da parte dell'ente preposto per l'impatto ambientale. speriamo bene !!!
                      13 moduli
