Vorrei sapere oltre ai 1000€ circa, in cosa si differenziano i due?
Sma differenza tra minicentral e tripower 10.000
quindi la scelta tra questo e il tripower da cosa è data? perchè per esempio su 100kwp (ipotizando di dividerlo in 10 sezioni) con minicentral si risparmierebbero 11.000€....99,36kwp, pensiline, nord-est sardegna, 432 recsolar 230w+ 5 powerOne
La scelta è fatta su una cosa chiamata PROGETTO, oltre al prezzo vanno valutate un sacco di altre cose (MPPT, rendimento, ingombri, impiantistica, ecc. ecc.) fatto questo un progettista degno di questo nome (non uno dei tanti timbrodotati) sceglie il prodotto.
mio parere: se i tripower hanno solo in più il fatto di fornire uscita trifase, e per questo motivo hanno componenti aggiuntive e costi extra, sicuramente saranno indicati per chi vuole usarne solo uno o due, ma chi puo' creare combinazioni di tre e multipli di tre, sicuramente dovrebbe optare sui minicentral(come ho fatto io).
2 impianti da 20Kw con ciascuno 2 Minicentral 6000 e un minicentral 7000.Prov BS, 40Kwp Sunpower attivo da fine 2008, Tilt 23°, direzione sud 5° est, raffreddato con impianto artigianale di raccolta acqua piovana.
Le differenze sono altre, i due MPPT per esempio non sono uguali ma gestiscono potenze diverse, i rendimenti sono diversi, le curve di rendimento/tensione sono diverse, gli ingombri, ecc. ecc.
Se oltre al listino si guardasse altro forse ci sarebbero meno persone che poi si lamentano dell'impianto.
Io ho tutte e due e devo dire che il tripower e' una gran bella macchina, scalda tanto forse questo e' l'unico difetto.1° 20 Kwp trinasolar, 3 sma 7000tl, tilt 25°, azimut 9° (in TOP 20 su 12mila impianti europei)
2° 10 Kwp qixin solar, sma 12000tl, tilt 20°, azimut -105° e -15°
3° 2 Kwp isola, mppsolar PIP3024GK, 2 batterie Haze 230Ah
-----> noi amiamo il sole 365 giorni all'anno <-----
