Salve! Chiedo un vostro parere su un'idea che ho in mente! Vorrei tenere conteggiato quanti kw produce in un anno solare il mio impianto grid connected "home made"..... PAnnello da 230w 24V e grid da 350w 28-52V. Pensavo, correggetemi se sbaglio, di monitorare i kw prodotti con un normale contaconsumi, di quelli da mettere in serie all'elettrodomestico per verificarne il consumo! Il mio dilemma pero', e' in che verso devo collegare il contaconsumi! Mi spiego..... ipotizzando che l'impianto domestico sia come un elettrodomestico, dovrei in teoria girare il contaconsumi! Sbaglio qualcosa nella consderazione? Grazie a tutti! Lele
grid e verifica energia prodotta.....
io eviterei di utilizzare un contaconsumi da inserire in una presa. Dovresti installare un contaconsumi di quelli da inserire in un quadro elettrico e, come tu stesso dici, devi fare attenzione al verso della corrente. Solitamente questi apparecchi sono monodirezionali ed hanno un ingresso ed un'uscita, che tu dovrai collegare tenendo presente che la corrente fluirà dall'inverter verso il tuo impianto elettrico / contatore bidirezionale. Non interrompere l'alimentazione del tuo impianto elettrico con una presa perchè l'impianto non sarebbe a norma e diventerebbe pericoloso.
FV 5,7kWp - 30x Aleo Solar AG S_16 190W (Si-poli) - Santerno SunWay M Plus 6400
- Semintegrato Azimuth +28° (SSO) Tilt 20° - Località: 39.483, 8.907 Samassi - VS
Attivo: 08/11/2010 Prodotto (al 31/12/2013): 24.813kWh (94,06% stima PVGIS Climate-SAF 8% P. loss)
http://www.rendimento-solare.eu/it/s...971/15724.html
grazie della risposta.... Si si, ho verificatio ieri con pieno sole.... abbassando il magnetotermico di casa il grid si spegne e non immette piu' nulla nell'impianto, quindi è in sicurezza da ogni punto di vista. E' un grid cinesone ma sembra funzionare bene! Per il contaconsumi quindi, basta attaccarlo normalmente? Lui rileva il passaggio corrente indipendentemente dal verso? Grazie mille! Lele
Originariamente inviato da superlele77 Visualizza il messaggioPer il contaconsumi quindi, basta attaccarlo normalmente? Lui rileva il passaggio corrente indipendentemente dal verso?FV 5,7kWp - 30x Aleo Solar AG S_16 190W (Si-poli) - Santerno SunWay M Plus 6400
Scusa CH1980 ma non ho capito per "il contrario" cosa intendi..... Che dovrei attaccarlo invertito come dicevo?
Ho comunque provato ad attaccare sto benedetto contaconsumi nel verso convenzionale, ma purtroppo data la giornata di pioggia non riesco a vedere in modo esatto. Qualcosa vedo che viene conteggiato. In un'oretta ho visto che il contatore segnava 0,009 kw/h ma non capisco se è l'energia che ho immesso nella rete domestica o il consumo del grid stesso.... boh...
forse come l'ho detto la prima volta può essere non chiaro,inverter vai in una presa indipendente attacchi il
contaconsumi esci ed entri nell'impianto elettrico,naturalmente è un lavoro da cantinaro cioè colui che si arrangia
in questioni elettrotecniche senza essere del settore con risultati potenzialmente pericolosi per mancanza di
esperienza e conoscenze normative,comunque procedi chiedi pure se hai bisogno,
c'era una discussione che ho iniziato mi pare "impianto fai da tè no solartour" che avevo postato un'articolo
di un kit venduto in spagna con inverter pannello e spina tedesca da infilare nell'impianto elettrico di casa
pratica fuorilegge ma per il momento tollerata dai distibutori di energia spagnoli
Originariamente inviato da superlele77 Visualizza il messaggioChe dovrei attaccarlo invertito come dicevo?
Comunque se è uno di quelli che si inserisce in una presa, TI SCONSIGLIO di farlo.FV 5,7kWp - 30x Aleo Solar AG S_16 190W (Si-poli) - Santerno SunWay M Plus 6400
Oggi ho verificato con il contaconsumi.... Mi ha registrato da ieri pomeriggio ad oggi pomeriggio circa 0,5 Kw/h con giornata piovosa e sprazzi di sole ogni tanto.... Ora, che sia effettivamente la corrente prodotta o che sia il consumo dell'inverter in standby?? Ricordo che ho attaccato il contaconsumi in una presa elettrica e l'inverter nella parte dove normalmente vengono attaccati gli elettrodomestici..... Grazie degli eventuali commenti.... Lele
A quanto pare il tuo contaconsumi conteggia indipendentemente dal verso della corrente. Dovresti aver letto in effetti la tua produzione, a giudicare dalla potenza del pannello (mi sembra strano che l'inverter consumi più di 20W in standby). Dovresti provare in una giornata di sole per avere la prova definitiva.
Dipende da dove stai... Col sole sarai tra 1,15kWh e 1,4kWh...
