Ciao a tutti sono nuovo del forum ,volevo esporre il mio problema che ho avuto su due impianti che utilizzano inverter beghelli il primo rottura dopo solo 6 mesi e' ho aspettato una settimana per la sostituzione il secondo in attesa di sostituzione rottura da tre giorni fa da precisare gli inverter della prima serie danno un sacco di noie ma la beghelli come assistenza e' molto lenta nella sostituzione vedi power one (48 ore ) qualcuno ha avuto altri problemi con i beghelli io volevo portare alla luce in qualche modo la loro cattiva assistenza post vendita su un prodotto de da molti problemi non so gli ultimi usciti ,fatemi sapere se vi sono capitati problemi anche a voi grazie.
problemi con inverter beghelli rottura
Ciao Luciano.
Dopo 7 mesi di funzionamento, l'otto settembre si e' bruciato un inverter Beghelli da 3,3 kW.
Sto ancora aspettando la sostituzione...4,48 kW totalmente integrato - 16x280W beghelli - inverter: Powerone PVI 4.2
azimut 0° - tilt 30°. Roero (CN) 400 m slm.Attivazione 04/02/2011
http://www.rendimento-solare.eu/it/s...122/15015.html#
http://www.emoncms.org/facility
http://pvoutput.org/intraday.jsp?sid=13915
io ho un impianto beghelli e per adesso non mi posso lamentare
poi per quanto riguarda l assistenza power one sicuri 48 ore?
uno che conosco lo ha aspettato 3 mesi quindi fate voiImpianto 4.2 semintegrato 15 moduli 280w beghelli 1 inverter 3.3 beghelli-1 inverter 930 beghelli-centrale pianeta sole per il monitoraggio dell'impianto inclinazione 27° / orientamento 40°sudovest altitudine 800 slm Marmentino (bs)
Originariamente inviato da den1975 Visualizza il messaggioio ho un impianto beghelli e per adesso non mi posso lamentare
Ciao da quando tempo e' in servizio l'impianto? spero bene per te ma guardando tutti i forum mi sembra di capire che un po' tutti hanno problemi di inverter beghelli almeno il 3300wp prima serie ci aggiorniamo lo scambio di info ci puo' essere utile.
Io ne ho installati 9, finora ne sono saltati 8.
A fine 2010 non si trovava altro... ed ora ho capito perchè!
Comunque a me li hanno cambiati al volo presso il distributore, nessuna storia, tutto rapido. E ancora, l'assistenza call center devo dire che è molto valida, tecnici preparati, per ogni "fusione" mi hanno supportato ed individuato la causa (che poi è sempre la stessa, parte l'isolamento del trasformatore e fa passare componenti continue che fanno scattare i MT a valle; oppure si portano in uno stato "dormiente" in cui di fatto funzionano a spot, pochi minuti all'ora, senza logica e senza dare nessun errore).
Senz'altro una serie mal riuscita, dal 2011 con le nuove macchine TL sono come gli altri, senz'altro validi2,64 kWp - n°12 Suntech Pluto 220 - PowerOne Aurora 3.0 - tilt 19° - az. -10°
quindi sarebbe il trasformatore la causa.
bene per fortuna che è della SMP MADE IN GERMANY i sapientoni della qualitàImpianto 4.2 semintegrato 15 moduli 280w beghelli 1 inverter 3.3 beghelli-1 inverter 930 beghelli-centrale pianeta sole per il monitoraggio dell'impianto inclinazione 27° / orientamento 40°sudovest altitudine 800 slm Marmentino (bs)
Ma cosa vi aspettavate dalla Beghelli? hanno fatto lampade d'emergenza fino a poco tempo fa....Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
Ubicazione: Pordenone
A me hanno sostituito un inverter 3000wp in 1 settimana circa quello sostituito è durato 4 giorni ma controllando le targhette erano del 2010 tutti e due due mesi fa circa mi hanno montato un inverter con la targhetta anno di produzione 2011 ,
Una cosa che ho notato che questo al contrario degli altri quando passano le nuvole e torna sole non fa rumore che sembra non farcela tanto che certe volte si spegnevano per poi non accendersi più.
MI sembra di aver capito che il difetto degli inverter sostituiti era quello segnalato da magikal
questo nuovo funziona bene . per l'assistenza alla fine se c'è stata come sembra una partita difettosa è ovvio che hanno avuto degli intasamenti nella produzione .
Adesso vediamo come si procede .Cagliari, pannello solare a circolazione naturale da 200 litri composto da due pannelli piani selettivi .
impianto da 2.97 kWp 11 pannelli da 270 Beghelli inverter Beghelli 3000wp Azimut 30°sud-ovest 5° zona Cagliari attivato il 25/08/2010 avvio incentivazione 27/01/11
http://www.rendimento-solare.eu/it/c...296/13577.html
Originariamente inviato da marte75 Visualizza il messaggioA me hanno sostituito un inverter 3000wp in 1 settimana circa quello sostituito è durato 4 giorni ma controllando le targhette erano del 2010 tutti e due due mesi fa circa mi hanno montato un inverter con la targhetta anno di produzione 2011 ,
alta 96% invece di 94%.Ciao
1 mese se devo essere sincero ero i......o e non poco però ho visto che non se la stavano menando quindi gli ho dato credito la prova del nove è questo inverte nuovo se hanno detto mozze muore anche questo ehehhe e allora li scateno la carogna .
non so se lo già scritto anche il mio primo inverter è durato 6 mesi.
Questo nuovo non stacca anche oggi passaggio di nuvole arriva al picco ma non stacca quell'altro sembrava il ferro da stiro che arrivava in temperatura .
Poi leggendo quello che scrive denis che uno è rimasto 3 mesi senza inveter ......
Comunque penso che se hanno trovatoil problema come sembra adesso le sostituzioni verranno molto più rapidamente .Cagliari, pannello solare a circolazione naturale da 200 litri composto da due pannelli piani selettivi .
Dopo 13 giorni mi e' arrivato l'inverter nuovo.
Qualcuno conosce la procedura per la variazione del numero seriale al GSE.
Saluti.4,48 kW totalmente integrato - 16x280W beghelli - inverter: Powerone PVI 4.2
Ciao ancora niente, io sono riuscito a fare la sostituzione dal rivenditore dopo una settimana in beghelli mi hanno detto che Hanno problemi
grossi sull'approvigionamento.Senti se ti puo' interessare mi hanno detto i tecnici dell' assistenza beghelli che e' disponibile un nuovo firmware per gli inverter che comporta un migliore gestione e riduce il numero di disconnessioni per allungare la vita all' inverter quindi quando ti arriva fai verificare se il firmware e' l'ultimo.
Ciao?
E' facile lo gia' fatto una volta , ma non mi ricordo tutti i passaggi perche' e' passato un po' di tempo se vuoi in questi giorni lo devo fare pure io mi annoto i passaggi e te li mensiono.Comunque devi trovare l'elenco inverter un file exel l'ho modifichi e lo salvi e infine indichi la causale es.furto -sostituzione(il tuo caso) .Ciao fammi sapere.
Grazie, ho fatto la variazione del seriale, tutto ok.
Per il firmware, penso che l'abbia gia' aggiornato il tecnico della beghelli via gsm.
Ciao4,48 kW totalmente integrato - 16x280W beghelli - inverter: Powerone PVI 4.2
a me il cambio del seriale lo ha fatto il beghellipointCagliari, pannello solare a circolazione naturale da 200 litri composto da due pannelli piani selettivi .
problemi e varie avarie INVERTER
Ciao a tutti volevo segnalare che anche io ho avuto molte noie con gli Inverter Beghelli, ho in stallato l'impianto da 4,2 kw (composto da due inverter) nell'ottobre 2010 ed ad oggi si sono rotti due volte l'inverter da 3KW e quattro volte l'inverter da 1KW, il servizio assistenza devo dire che è stato parecchio efficiente e mi è sempre venuto incontro, anche se spesso sono stato parecchio tempo con l'impianto spento o che funzionava con uno dei due inverter guasti. Penso che sia davvero un problema tecnico, prova ne sia che mi è stato detto (chimando il numeroverde beghelli), che stavano cercando di risolvere il problema....... spero vivamente che i loro rimborsi sono all'altezza dei danni che stiamo subendo.
Originariamente inviato da parma45 Visualizza il messaggioMa cosa vi aspettavate dalla Beghelli? hanno fatto lampade d'emergenza fino a poco tempo fa....
io ho un impianto come il tuo e per ora ha prodotto dal 07/01 4630 kw
ho avuto solo un piccolo problema ma me lo hanno risolto via remoto (era un errata taratura di lettura interna)
comunque mi sa che per bruciare tutti quegli inverter me sa che ci sono grossi problemi di stabilita della rete
ps gli ultimi inverter che fanno li hanno modificati montando una modifica apposita per le instabilita o robe varie
quindi non dovrebbero piu soffrire di ste robe (fonti interne beghelli)Impianto 4.2 semintegrato 15 moduli 280w beghelli 1 inverter 3.3 beghelli-1 inverter 930 beghelli-centrale pianeta sole per il monitoraggio dell'impianto inclinazione 27° / orientamento 40°sudovest altitudine 800 slm Marmentino (bs)
Ciao so che significa una vera rottura aver scelto beghelli ,con i nuovi firmaware sembra che va meglio(ma i kwh persi non c'e' li rida' nessuno) ma ti volevo chiedere che intendi per rimborso ti hanno mai rimborsato qualcosa ?
Sarebbe da farli un po' di cattiva publicita' vedi se non rimborsavano tutti i fermi macchina.Ciao
si mi hanno rimborsato la prima volta tramite bonifico bancario..... altre volte mi hanno mandato dei prodotti beghelli, una lampada di emergenza ed un allergy... quello che purifica l'aria per intenderci. Questa volta da come mi hanno promesso dovrei avere nuovamente il bonifico perchè il fermo sta durando parecchio. Riguardo la stabilià elettrica ci credo pocp, giacchè in casa mia ho un sacco di roba elettronica, 6 condizionatori inverter....etc etc etc mai nessun problema ad alcun apparecchio l'unica casa che cessa di funzionare è sempre e solo l'inverter, metà novembre abbiamo installato nuovamente quello da 3kw e pare che stia andando bene, vediamo quando arriva quello da 1 cosa succede. comunque parlando conb loro al numero verde hanno ammesso tranquillamente che è un problema di progettazione.....
N
Originariamente inviato da Natconqueror Visualizza il messaggiosi mi hanno rimborsato la prima volta tramite bonifico bancario..... altre volte mi hanno mandato dei prodotti beghelli, una lampada di emergenza ed un allergy... quello che purifica l'aria per intenderci. Questa volta da come mi hanno promesso dovrei avere nuovamente il bonifico perchè il fermo sta durando parecchio. Riguardo la stabilià elettrica ci credo pocp, giacchè in casa mia ho un sacco di roba elettronica, 6 condizionatori inverter....etc etc etc mai nessun problema ad alcun apparecchio l'unica casa che cessa di funzionare è sempre e solo l'inverter, metà novembre abbiamo installato nuovamente quello da 3kw e pare che stia andando bene, vediamo quando arriva quello da 1 cosa succede. comunque parlando conb loro al numero verde hanno ammesso tranquillamente che è un problema di progettazione.....
N
...pessima scelta.
Visto il costo attuale degli inverter forse conviene pensare a cambiare marca.
Ok per il momento ve li sostituiscono (con perdite di tempo e quindi di produzione),ma firmware nuovo o meno le macchine rimangono quelle.1,26 kWp 6 x SANYO HIP210NKHE1,Prov. Brescia,Azimuth -90°,Tilt 17°,inverter Riello-UPS 1500 in esercizio dal 01/09/2009
Produzioni: 2010=1325; 2011=1476; 2012=1387; 2013=1294; 2014=1305; 2015=1327; 2016=1344; 2017=1350; 2018=1239; 2019=1329; 2020=1431.... 2021=0 kWh
correzione ho visto le macchine aperte e dentro sono modificate (avevo delle foto ma non le trovo piu)
ci sono due schede nuove dentro e pure una ventolina ed anno cambiato pure i condensatori
comunque da come so io il problema avviene solo in determinate circostanze (quella modifica e stata fatta appunto per risolvere quel problema)
comunque conosco una persona alla quale si è rotto un inverter del quale non ricordo la marca ed è stato fermo giu lug ago e non ne ha beccato neppure uno quindi non so.
quel che posso dire che del mio per ora sono soddisfatto poi si vedra.
ciaozzImpianto 4.2 semintegrato 15 moduli 280w beghelli 1 inverter 3.3 beghelli-1 inverter 930 beghelli-centrale pianeta sole per il monitoraggio dell'impianto inclinazione 27° / orientamento 40°sudovest altitudine 800 slm Marmentino (bs)
io avevo fino a 20 giorni fa due inverter Beghelli da 3 Kw. che mi hanno sostituito con un Power One.
Il mio impianto e' stato installato ad agosto 2010 e a febbraio 2011 hanno dovuto sostituirmi i due inverter perche' guasti.
Da quanto ho potuto percepire sembra che si possono guastare se la tensione dei pannelli scende troppo spesso al disotto dei 290 V.
ciaoImpianto da 5,619,36 kwh. - 24 pannelli Energica primo 60 da 220 Wp. - 1 inverter Power One Aurora da 6.000 KW. - inclinazione 8° in tettoia aperta - esposizione a Sud 0° - ubicazione a Feletto (TO) - latitudine 45°18'06" N - longitudine 7°44'28" E
dopo consiglio del Beghelli point locale ho parlato direttamente (telfonando al numero verde Beghelli), con un'incaricata che dopo una serie di mail mi ha disposto regolarmente il bonifico (calcolato in base alla produzione che faceva uno dei due inverter che rimaneva in vita). Per la garanzia io la sto espandendo a 10 anni sempre dopo consiglio e consultazione del Beghelli point, non mi hanno fatto nessun problema ed ho appuntamento in questi giorni, ti posso fare sapere come si evolve la siutazione.
Purtroppo leggo che molti altri utenti, come me, hanno avuto problemi con l'inverter beghelli. A me hanno cambiato l'inverter dopo una lunga trafila, cercando di addossare le cause del malfunzionamento ad ENEL (approfittando della mia buona fede e non conoscenza della materia tecnica). Ho richiesto garanzie per il nuovo inverter, ma hanno fatto orecchie da mercanti. Ho tenuto in sospeso il pagamento della fattura per il saldo dell'impianto, solo per tentare di tutelarmi per la loro poca serietà.
Dopo pochi mesi mi è arrivato un sollecito, maggiorato di interessi!
A questo punto ho pagato la fattura, ma senza interessi. benchè anche il nuovo inverter installato mi pare dia già qualche problema e, in tutti i casi, i dati di produzione dell'inverter sono molto discordanti, rispetto a quelli del contatore bidirezionale dell'ENEL, per cui è da ritenere che la qualità del prodotto sia alquanto scadente.
Ho letto che qualcuno sarebbe disposto a fare causa a beghelli: se così fosse, sono disposto alla causa collettiva, magari tramite un'associazione di consumatori.
sono d'accordo di fare fronte comune per portare alla luce la pessima qualità (rispetto al prezzo pagato) dell'inverter beghelli: ci vorrebbe una bella causa collettiva, magari tramite un'associazione di consumatori.
si sono d'accordo con te fare qualcosa tramite associazioni in modo da dare i rimborsi a tutti i loro clienti per i giorni di mancata produzione ed estendere la garanzia inverter in automatico a dieci anni a costo zero per i loro clienti che anno avuto fiducia in loro invece loro anno immesso un prodotto sul mercato non testato prima come affidabilita' ora hanno migliorato ma si devono ripagare i clienti di tutti i loro disagi fammi sapere come intendi procedere raccogliendo firme su un modulo di petizione potremmo inviarlo tramite una associazione dei consumatori e' vedi che saranno disposti a tutto in cambio di non avere cattiva publicita' ciao.Ultima modifica di nll; 28-12-2012, 13:49. Motivo: Citazione integrale non consentita. Violazione Art.3 del regolamento del forum
