Ho appena installato un Aurora 3.6 OUTD, e appena attivato ho notato che a differenza di tutti gli altri aurora installati, questo generava un medio rumore in bassa frequenza (più o meno consueto, anche se un po' più elevato del solito), e un medio/forte sibilo ad alta frequenza.
chiarisco che non si tratta di un sibilo tale da dover chiudere le orecchie, ma sicuramente disturbante (l'inverter è in interno), e comunque inconsueto rispetto a tutti gli altri inverter della stessa tipoliga e marca installati.
Il rumore, viene emesso quando l'inverter lavora (quindi non c'è senza rete, senza campo attivo, e quando non c'è abbastanza irraggiamento).
Il rumore sembra emesso da qualche bobina/trasformatore ad alta frequenza, o da qualche condensatore. A livello uditivo sembra tanto un sibilo ad alta frequenza come quello che si sentiva nei vecchi televisori o monitor, ma fgacendosi sentire bene !!
L'inverter è collegatro a due stringhe da 8 e 9 pannelli Sharp Poli 230W. La configurazione sempbra ok. L'inverter è stato anche settato per lavorare in maniera indipendente nei due MPPT.
Ho chiamato il centro assistenza Power-one e mi hano detto che loro per cambiarmelo in garanzia dovrebbero misurare l'intensità del rumore e qualora sia superiore alla soglia massima consentita (51 db), lo cambierebbero.
Visto che ritengo che il rumore, molto disturbante, non arrivi probabilmente a tale soglia (che mi sembra elevata), prima di tentare la sostituzione che probabilmente mi produrebbe più costi che guadagni, vi volevo chiedere se vi era mai capitato un caso del genere o avete qualche suggerimento.
ciao.
ciao.
