come esposto in altri post il mio impianto continua a non produrre quanto dovrebbe; da varie prove effettuate, anche con il solarimento, e dal prezioso aiuto degli esperti del forum ho ricondotto tutto ai pannelli.
Qualcuno avrebbe dei dati reali per questi pannelli così da fare un confronto?
E' normale che:
- I miei pannelli a vuoto non arrivino mai ai 36,4 volt (arrivano al max a 31,5/32) anche quando l'irraggiamento è tale da far arrivare i pannelli ad una corrente di 8,29 A (superiore a quella indicata nel datasheet nel caso di 1000w/mq: 7,33);
- le tensioni di stringa a vuoto siano intorno ai 270 e (ovviamente subito dopo) sotto carico non superino i 200 volt ??
- con irraggiamento di 700w/mq e temp. ambiente 35°C (50°C sui pannelli) l'impianto produce 2,00kw (rilevato solarimetro) ??
Ancora grazie per l'aiuto.
E' normale che:
