Non credo ci siano grossi problemi se non esci dalla sagoma dell'edificio. L'unica cosa che cambia sono le foto e la produzione stimata, che essendo una stima ha solo valore statistico. Non modifichi né il tipo di installazione né la dimensione dell'impianto. Per correttezza manda una comunicazione formale dell'intervento, dopo che ti hanno riconosciuto la tariffa, in questo periodo se sei ancora in fase di valutazione potrebbero trovare un motivo di allungare la pratica.
problema grave con le ombre
Quindi il gse non dovrebbe fare problemi. E' meglio se richiedo una nuova autorizzazione al comune,da inviare al gse?2.94 kWp - 12 pannelli sharp da 245 w-Posizionato sul terrazzo: Lentini Lat 37°16'
Inverter Aurora Power One PVI 3.0 -
Azimut-tilt 0°.
E' già stata firmata la convenzione? Se si devi rifare la DIA al comune perché l'impianto non è né integrato né semintegrato. Al GSE non cambia nulla per quanto riguarda la tariffa e si tratta di fatto di una manutenzione. Se vuoi un consiglio, prima di intervenire aspetta comunque che sia completato l'iter con il GSE se modifichi in fase di valutazione le cose possono allungarsi... e in questo periodo sembra che la cosa sia abbastanza cercata.:rain:L'uomo ha scoperto la bomba atomica, però nessun topo costruirebbe una trappola per topi.
Se l'installatore ti avesse montato i pannelli orizzontali dall'inizio (se rientrano nella sagoma del tetto) avresti preso la tariffa incentivante su edificio, piu' alta.
Inoltre se metti i pannelli orizzontali non e' richiesto altro che la comunicazione di avvio lavori (comunicazione di avvio lavori su semplice carta bianca da far protocollare in comune), a meno che tu non sia in zona vincolata.
ciaoSolare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito, da ottobre 2010.
Originariamente inviato da pelkores Visualizza il messaggio...porre i pannelli a 0° oppure realizzare una struttura a 10° su un unico piano con un altezza massima di 90 cm..
Non credo si tratti di semplice manutenzione, meglio chiedere al GSE altrimenti rischi di perdere l'incentivo e di dover restituire quanto percepito.
mp
Invia il quesito a:
chiarimenti.fotovoltaico@gse.it
specificando anche il codice identificativo del tuo impianto.
mp
ho visto che la mia pratica è passata a sospesa.
Manca il codice censimp che ho inviato e un altro documento non specificato.Il canale di comunicazione è la pec ma non mi arrivato nulla.2.94 kWp - 12 pannelli sharp da 245 w-Posizionato sul terrazzo: Lentini Lat 37°16'
Azimut-tilt 0°.
Originariamente inviato da pelkores Visualizza il messaggioho visto che la mia pratica è passata a sospesa..
mp
ancora ad oggi non mi sono giunte le comunicazioni della sospensione pratica. Cosa posso fare?
L'impianto va sempre più male,oggi sono stati prodotti solo 4 kw con giornata limpidissima.Posso comunicare la modifica al gse mentre la pratica è sospesa?2.94 kWp - 12 pannelli sharp da 245 w-Posizionato sul terrazzo: Lentini Lat 37°16'
Azimut-tilt 0°.
