Produzione imp. Fotovoltaico 4,75 Kwp Lecce - EnergeticAmbiente.it
  • Produzione imp. Fotovoltaico 4,75 Kwp Lecce
    Salve a tutti, questo è il mio impianto fotovoltaico. Dal 22.09.11 sono connesso in rete, Cosa ne pensate della produzione di questi primi giorni? Grazie
    4,75 Kwp: 19 pannelli SANYO HIT H2250E01 250WP Inveter SMA SB5000TL Orientamento SUD-EST Inclinazione 10° Località: provincia di lecce
    PRODUZIONE:
    22.09 23 kw
    23.09 21
    24.09 21,77
    25.09 25
    26.09 14,66
    27.09 17,82
    28.09 19,62
    29.09 25.58
    30.09 24.20
    4,75 Kwp: 19 pannelli SANYO HIT H2250E01 250WP Inveter SMA SB5000TL Orientamento SUD-EST Inclinazione 10° Località: Provincia di Lecce
    Secondo me sei nella media.
    Io sono a Forlì (quasi 700km più a nord), SUD-SUD-OVEST, ma inclinazione 30°:
    IO kWh kWh/kWp TU kWh kWh/kWp
    22/09/11 9,44 3,94 22/09/11 23,00 4,84
    23/09/11 10,95 4,56 23/09/11 21,00 4,42
    24/09/11 12,02 5,01 24/09/11 21,77 4,58
    25/09/11 12,15 5,06 25/09/11 25,00 5,26
    26/09/11 12,10 5,04 26/09/11 14,66 3,09
    27/09/11 11,68 4,87 27/09/11 17,82 3,75
    28/09/11 10,24 4,27 28/09/11 19,62 4,13
    29/09/11 11,25 4,69 29/09/11 25,58 5,39
    30/09/11 12,28 5,12 30/09/11 24,20 5,09
    TOTALE 102,12 4,73 TOTALE 192,65 4,51
    Come vedi, con l'inclinazione migliore ottengo un 4,91% in più, nonostante sia al centro-nord.
    Il mio primo impianto FTV online
    dalle 06:00 alle 22:00
    Il mio primo impianto FTV su rendimento-solare.eu
    Il mio secondo impianto FTV su rendimento-solare.eu
    Il mio terzo impianto FTV su rendimento-solare.eu
      Qui puoi trovare confronti più precisi: https://www.energeticambiente.it/dat...ra-puglia.html
      5,04 kwp - 21 moduli SanYo HIT-240HDE4 - PowerOne PVI 6000 S OUTD - SolarLog 200 - Azimut -8° - Tilt 12° - http://yaleman.altervista.org
        Originariamente inviato da MrDish Visualizza il messaggio
        era proprio quello che temevo: l'inclinazione non è ottimale ! grazie mrdish, molto gentile
          oggi ho notato meglio che verso le ore 16.30 la canna fumaria comincia a ombreggiare un pannello e poi sempre di più sino al tramonto. anche questo può incidere su una minor efficienza del mio impianto?
            LAscia stare i dati di mrDish, non sono assolutamente confrontabili. non puoi prendere 2 impianti a 700km di distanza (l'ultima settimana di settembre nel salento non è stata granchè), orientati e integrati divestamente, SPECIE SU BASE GIORNALIERA!
            Non lo potresti fare neanche col MIO impianto, che è pressochè identico al tuo (stesso orientamento, non so se il tuo è integrato, i tuo pannelli sono meglio dei miei ma il mio inverter dovrebbe essere un pò più performante del tuo) e siamo a 20km in linea d'aria! Ricordo di giornate che a Nardò pioveva e arrivato a casarano c'era il sole!
            Si può però fare un confronto sul medio termine, e anche al limite giorno per giorno, ma NON in caso di tempo variabile!
            Iscriviti a Rendimento Solare, metti le produzioni e confrontati col mio...
            Ah, il camino dà fastidio, ma alle 16:30 i nostri impiantoi hanno già dato oltre il 90% della produzione, quindi non è gravissimo...pensa a me che ho l'antenna della TV che mi ombreggia un pannello nelle ore centrali dei mesi estivi
            Ultima modifica di junp; 03-10-2011, 12:30.
              Originariamente inviato da dipaolo Visualizza il messaggio
              Si, prova a verificare l'andamento della potenza quando entra l'ombra.
              Dipende anche da come sono collegati i moduli. Visto che ne hai un numero dispari spero bene che hai due stringhe, da 10 e 9 immagino, collegate sui due MPPT indipendenti dell'inverter.
              Se e' cosi' l'ombra probabilmente incide (almeno all'inizio, quando da' piu' fastidio) solo su una stringa, prova a leggere i dati di potenza dei due MPPT.
              Potrebbe essere utile anche abilitare l'algoritmo di scansione globale Optitrac Global Peak, se non e' gia' attivo, ma dipende dalla struttura dell'impianto, cioe' suddivisione in stringhe, etc..., come detto.
              Io ho un problema analogo, comunque avendo l'orientamento a sud-est alle 16:30 ci rimane poco sole da perdere.
                Guarda i dati del mio impianto sul link in firma...
                Puoi scorrere i singoli giorni o i mesi,
                puoi farti un'idea abbastanza precisa visto che siamo a meno di 30 km
                Giobbe
                P.S ci siamo già sentiti su FB....
                Impianto 5,52 Kw Tot. Integrato allacciato il 29/12/2010 Azimut: SSE 160° - Tilt: 25° N. 24 pannelli policristallini BP Solar Endura BP-3230T Inverter Power-One PVI-6000-OUTD-S-IT [COLOR=#ff0000]- Updated - Castrignano de Greci (LE) www.castrignanometeo.eu:biker:
                  @giobbe70
                  Ma avete un'inclinazione molto diversa che adesso si fa' sentire parecchio, inoltre i tuoi moduli montati su file sono meglio ventilati.
                    proprio diversa non direi lui è a -45° dal Sud io a -20°...almeno penso...
                      vi ringrazio tutti per le informazioni e i consigli.
                      @giobbe stavo già seguendo la tua produzione sul tuo sito. facendo il confronto con il mio impianto e altri della zona, il tuo risulta quello con la migliore produzione
                        sono contento....
                          @junp ho visto la tua produzione, su "rendimento solare", e l'ho confrontata con la mia (dal 22-09 al 2-10). credo che al momento sia positiva, nonostante il comignolo
                            Originariamente inviato da giobbe70 Visualizza il messaggio
                            Gia', c'e' anche una differenza di orientamento non da poco, ma io mi riferivo all'inclinazione, lui 10º, tu 25º, anche alla migliore ventilazione che hai, con un installazione sul file inclinate.
                              son contento per te, come vedi il comignolo alle 16:30 non fa quasi niente...
                              ad ogni modo il confronto va fatto per periodi + lunghi, almeno un mese. fino ad ora ho avuto una produzione minimo del 10% superiore alle stime del PvGis (climate, 8% perdite, integrato) che mi danno 1370 kwp/kwh anno...se continua così potrei arrivare a 1500 kwp/kwh anno...
                              se anche il tuo è integrato (il posteriore dei pannelli è a vista o è su falda?) a Casarano è prevista la stessa produzione, anzi, per tutto l'anno dovresti fare:
                              Sistema fisso: inclinazione=10°, orientamento=-45°
                              Gen 1.98 61.5 2.43 75.4
                              Feb 2.65 74.3 3.28 91.9
                              Mar 3.62 112 4.62 143
                              Apr 4.39 132 5.73 172
                              Mag 5.14 159 6.89 214
                              Giu 5.60 168 7.72 232
                              Lug 5.72 177 7.91 245
                              Ago 5.15 160 7.14 221
                              Set 3.94 118 5.27 158
                              Ott 3.04 94.1 3.95 123
                              Nov 2.19 65.6 2.76 82.7
                              Dic 1.69 52.4 2.09 64.9
                              Media annuale 3.76 114 4.99 152
                              Totale per l'anno 1370 182
                              se a ottobre fai + di 94kwp/kwh (nel tuo caso sono circa 447kwh) vuol dire che stai andando bene...scommettiamo che arrivi almeno a 500?
                              Giobbe70 non è confrontabile con noi, col suo tilt/azimuth e la ventilazione posteriore e vedendo la foto è equiparabile ad un impianto a terra, per lui le previsioni dicono almeno 1510 kpw/kwh....
                                l'impianto è montato su tetto a falda, come da foto. scusami, la tabella non mi è chiara
                                  Complimenti, bellissimo impianto, d'estate ti produrra molto, sia per la bassa inclinazione che per i Sanyo che hanno un buon coefficiente di temperatura.
                                  Il camino non si vede, che e' un buon segno perche' vuol dire che non e' molto vicino.
                                    Originariamente inviato da toninon Visualizza il messaggio
                                    non essendo molto esperto, questi tuoi giudizi mi fanno piacere. grazie
                                    ps. come dicevo, la canna fumaria è distante ma in questo periodo incomincia ad ombreggiare un solo pannello verso le 16.30 e poi sempre di più sino al tramonto
                                      Verifica cosa succede quando l'ombra comincia a coprire almeno una cella completa del pannello, se l'inverter reagisce bene la diminuzione di potenza dovrebbe essere minima, cioe' la potenza di 1/3 di modulo, considerando che a quell'ora i moduli hanno potenza limitata (potenza totale poco prima dell'ombra diviso 19).
                                        Visto che hai un SMA SB5000TL , potresti collegarti con un PC e Sunny explorer (software gratuito) via Bluetooth e vedere anche graficamente cosa e' successo durante tutto il giorno , compreso l'arrivo dell'ombra.
                                        L'arrivo di un ombra parziale quando l'impianto e' a bassa produzione nel mio caso non provoca danni evidenti ... e tu hai anche la gestione dell'ombreggiatura tramite OptiTrac Global Peak (sempre che sia attivato) , che il mio non ha.
                                        2 x 2,99 KWp - 13 Pannelli BP SOLAR policristallino serie 3 230 Wp - Inverter SMA SB3000-IT
                                        1 = -88 (Est) / 2 = +92 (Ovest) Tilt 23 ___ Brugherio (MB) __ Attivi dal 29/08/2011
                                          Originariamente inviato da tacito Visualizza il messaggio
                                          ottimo, grazie
                                            Complimenti per l'impianto, quanto prendi, 0,325+10% per componenti europei (i Sanyo lo sono, giusto?)
                                            alla fine prenderai + di me che sono su tettoia
                                            comunque siamo orientati e integrati esattamente allo stesso modo!
                                            per la tabella te la rimetto completa, prima era al kw, ora sul totale del tuo impianto da 4,75:
                                            Gen 9.42 292 2.43 75.4
                                            Feb 12.60 353 3.28 91.9
                                            Mar 17.20 533 4.62 143
                                            Apr 20.80 625 5.73 172
                                            Mag 24.40 756 6.89 214
                                            Giu 26.60 798 7.72 232
                                            Lug 27.20 842 7.91 245
                                            Ago 24.50 758 7.14 221
                                            Set 18.70 561 5.27 158
                                            Ott 14.40 447 3.95 123
                                            Nov 10.40 311 2.76 82.7
                                            Dic 8.03 249 2.09 64.9
                                            Media annuale 17.9 544 4.99 152
                                            Totale per l'anno 6530 1820
                                            Ed: Produzione elettrica media giornaliera dal sistema indicata (kWh)
                                            Em: Produzione elettrica media mensile dal sistema indicata (kWh)
                                            Hd: Media dell'irraggiamento giornaliero al metro quadro ricevuto dai panelli del sistema (kWh/m2)
                                            Hm: Media dell'irraggiamento al metro quadro ricevuto dai panelli del sistema (kWh/m2)
                                            A ottobre dovresti produrre 4467kwp, + chiaro ora?
                                              Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggio
                                              si, l'incentivo è 0,325+10% grazie per tutti i chiarimenti e le informazioni
