Salve a tutti, vi chiedo un consiglio su un problema.
Il mio impianto è composto da 2 file di 6 pannelli ciascuna. Unica stringa di 12 moduli. Schott solar 235 Wp. Avevo calcolato, sebbene ho tutto il terrazzo a disposizione, una distanza tra le file di 2.80 mt. Ho un angolo limite di 28°. Questo mi garantiva al solzistio d'inverno una assenza di ombreggiatura dalle ore 11:30 in poi. Buon compromesso di perdita, in teoria, e lasciavo parte del terrazzo per l'installazione del solare termico. Sennonchè stamane guardando l'inverter alle ore 8:30 mi trovo una potenza di uscita di soli 35 watt. Il sole sebbena ancora basso non poteva darmi una P uscita di soli 35 watt. Breve sopralluogo nei pannelli e scopro che la seconda fila è ombreggiata parzialmente dalla prima. Ovvero: Moduli in verticale di 6 x 10 celle. Le prime 6 in orizzontale estesa a tutti i 6 moduli della fila sono in ombra. Li mi balena il dubbio che mi lascia di ghiaccio. Ovviamente essendo tutti i pannelli in serie la seconda fila "blocca" la prima. Appena l'ombra sparice circa le 08:45 la P uscita balza a 1230 watt !!!
Alle ore 12 faccio un piccolo esperimento: P uscita 2280 watt, ombreggio con del cartone le prime 6 celle di tutti i moduli della seconda fila. La p uscita si riduce a 1.350 watt.
Ovviamente da qui a dicembre l'ombra persisterà sembre per un maggior tempo sulla seconda fila. No probem da marzo fino a settembre perchè in ogni caso il sole mi spunta da dietro una collinetta e quando investe i pannelli è alto abbastanza da non creare problemi. Mentre adesso mi spunta proprio dietro l'orizzonte.
Devo dire che la media di ottobre in giornate limpide come ieri è stata di Kw 14.3. Mi sembra ottima.
Le file non posso distanziarle + di tanto xchè dai calcoli per non avere nessuna ombra dovrei considerare un'angolo limite, sole al 21 dicembre alle ore 8:30 di 12°. Questo significherebbe una distanza tra le file di almeno 3.70 mt ed occuperei tutto il terrazzo. L'alternativa è bloccare la fila dietro quando è lambita dall'ombra. Come fare? Diodi by pass, ottimizzatori potenza? Grazie per i consigli
