questa linea enel è buona ?
Quello che ti si può dire è:
a) il palo c'è;
b) i fili ci sono;
c) il palo è ancora in piedi e i fili sembrano attaccati al palo;
Scherzi a parte, ma pensì davvero che fotografando un palo della luce ti si possa dire se la linea (quindi palo, cavi, trafo, protezioni, sottostazioni, carichi, ecc. ecc.) è idonea?
C'è un solo modo per saperlo: ti alleggerisci il portafoglio di 200€+Iva + x€ per avere un unifilare da due soldi, mandi la richiesta di connessione a ENEL e aspetti che ti arrivi il preventivo di connessione con indicato tempistiche e opere.
Quoto rob74........dalla foto mi sembra proprio che 100 kW te li puoi scordare.
Fai la richiesta di connessione ad Enel Distr. e vedrai che otterrai:
- cifra
- tempi
- potenza immettibile1,26 kWp 6 x SANYO HIP210NKHE1,Prov. Brescia,Azimuth -90°,Tilt 17°,inverter Riello-UPS 1500 in esercizio dal 01/09/2009
Produzioni: 2010=1325; 2011=1476; 2012=1387; 2013=1294; 2014=1305; 2015=1327; 2016=1344; 2017=1350; 2018=1239; 2019=1329; 2020=1431.... 2021=0 kWh
Grazie delle risposte , non pretendo che voi sappiate esattamente i costi i tempi ecc... Ma volevo sapere secondo il VOSTRO parere magari per esperienze analoghe o meno se la cosa potrebbe essere fattibile .Vi chiedo anche se è possibile richiedere il preventivo ad Enel senza possedere i permessi per costruire il parco.Credo che il prezzo e i tempi di allacciamento per un parco da 100kw sia molto incisivo al giorno d'oggi.Impianto fotovoltaico 2,99kwp azimut -5° tilt 30° A TERRA PROVINCIA ROVIGO.
13 moduli Trinasolar TSMPC05 230w inverter POWER-ONE AURORA PVI-3.0-OUTD-IT. in rete dal 17/05/2012
Ho capito ora come funziona la GIOSTRA grazie signori! Una cosa non sono riuscito a leggere nei vari post....Si presume o c'è un tempo massimo che ha Enel per eseguire un all'acciamento simile una volta pagato il preventivo?Impianto fotovoltaico 2,99kwp azimut -5° tilt 30° A TERRA PROVINCIA ROVIGO.
I tempi sono dettati dal TICA e dipendono dall'entita dei lavori, dalla dimensione dell'impianto, dai vincoli autorizzativi, ecc. ecc.
Anche se non ti piace l'unico modo per avere le risposte che cerchi è sederti sulla GIOSTRA e farti un giro.
Mi sa propio che devo comperare un gettone da 200€+iva e inserirlo !Impianto fotovoltaico 2,99kwp azimut -5° tilt 30° A TERRA PROVINCIA ROVIGO.
