Impianto da 46 kWp con trasformatore di isolamento esterno da 50 kVA (v. schema allegato).
Vorrei evitare l’installazione di ulteriori dispositivi di protezione a valle (nel senso dell’energia dalla rete) del trasformatore di isolamento.
La protezione contro le sovracorrenti nel tratto compreso tra il punto di parallelo ed il quadro c.a. inverter è garantita dal relè termico e magnetico dell’interruttore 1 (senza necessità di ulteriori dispositivi sul secondario del trasformatore).
La protezione contro i contatti indiretti:
- nel tratto compreso tra il punto di parallelo ed il primario del trasformatore di isolamento (ipotesi di guasto a terra sulla massa del trasformatore) è garantita dal relè differenziale dell’interruttore 1;
nel tratto compreso tra il secondario del trasformatore di isolamento e il quadro c.a. inverter (circa10 m , ipotesi di guasto a terra sulle condutture o all’ingresso del quadro c.a.) è garantita mediante doppio isolamento (cablaggio con cavi con guaina e quadro in classe II).
Siete d'accordo con questa impostazione?
Grazie.
Grazie.
