Salve a tutti, mi è venuta l'idea di montare un impiantino FV sul tetto della casa familiare (proprietà di mio fratello) che ha due falde orientate (con una manciata di gradi) a sud.
Il problema è che manca lo spazio, è distribuito male, e ci sono delle ombre.
Prima falda h210x660, con ombra dalla balaustra sulla parte est della falda per 1,5m
Seconda falda è un trapezio base minore 270, maggiore circa 5,5m altezza 267 (misure prese all'interno dei coppi di chiusura posti tra una falda e l'altra del tetto). Tale falda però di mattina è molto coperta da ombre della casa di un dirimpettaio.
Tendenzialmente ero orientato su pannelli di segmento economico purchè certificati per il 10% di incentivo, ma mi pare dovrò ripiegare su pannelli di maggiori efficienze per raggiungere la max potenza col minor numero di pannelli.
Se riesco provo a mettere qualche immagine per farvi capire
Qui vedete invece le ombre sulle due falde
Uploaded with ImageShack.us
(immagine scattata alle 9.20 del 25/10; alle 9.35 l'ombra era già dimezzata)
Ombra della balaustra.
Secondo voi l'impianto è realizzabile?
Quanto spazio devo considerare tra un pannello e l'altro per gli ancoraggi?
Quanto spazio per gli ancoraggi serve sui bordi?
Posso far arrivare i pannelli fin sopra i coppi posti al congiungimento tra le falde, oppure rischio che mi venga negato l'incentivo come impianto integrato?
Ho sentito una ditta specializzata che mi ha detto che oltre 2kw non riuscirò ad andare, mentre parlando con un altro istallatore stiamo cercando insieme quale pannello istallare.
Personalmente stavo pensando ai sunpower, che però vanno giusti giusti nella falda rettangolare (210 cm per mettere 2 pannelli da 104,5
