Per coloro che usano PVI DESKTOP come sistema di monitoraggio - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da salvatore_9999 Visualizza il messaggio
    Ciao Salvatore, domenica ho fatto come hai suggerito, ho cancellato i dati e risincronizzato.
    Sembrava funzionare fino a ieri.
    Oggi mi segna: domenica giusto, lunedi e martedi divisi per 10.
    Non ci capisco più.
    Non tocco più niente, lo verifico per 10 gg e poi riscrivo all'assistenza.
    Ultima modifica di nll; 28-12-2012, 12:45.
    FV Policristallino 4,46 kWp; 4800 kWh annui; 45,45N 8,53E;
    Moduli Conergy Powerplus 235P: 10 a +70° e 9 a -110°
    1 Inverter Aurora Power-One PVI-4.2-TL
    • Moris,
      RI-cancella i dati e RI-sincronizza (fallo fare a lui).
      Da quando l'ho RI-fatto, mi funziona tutto (7/30/365), SENZA ERRORI (sempre tenendo le dita incrociate!).
      COME NON DETTO!
      Tutti i dati da quando avevo ri-cancellato e ri-sincronizzato (9 novembre) erano corretti, e cosi' i grafici 7/30/365.
      Oggi, inspiegabilmente, mi "sballa" solo i dati del 20 e del 21 (sempre divisi per 10).
      La cosa più assurda e' che i grafici scaricati dal pvi-desktop all'Aurora Communicator SONO ESATTI!
      E' proprio il pvi-desktop a far casino, e solo sui dati del 20 e del 21 (tutti gli altri sono interpretati in maniera corretta).
      Non ci posso credere e stavolta non intendo neanche scrivere ai tecnici della Power-One, perche non riesco a immaginare quale astruso algoritmo stiano usando per riuscire a incasinare i dati che, in realtà', sono assolutamente corretti...
      Per il momento, come avevo appena suggerito a Moris, ho ri-ri-scaricato i dati sia dell'inverter che del system (sempre con Aurora Communicator); ho ri-ri-cancellato entrambe le aree (sempre con Aurora Communicator: praticamente si svuota la memoria del pvi-desktop); adesso devo solo aspettare che domani si ri-ri-sincronizzi con l'inverter.... poi vi faro' sapere!
      Ultima modifica di nll; 28-12-2012, 12:44. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
      FV Innovativo (Solrif) 6KWp: Azimut 7° Ovest Tilt 18° sull’orizzontale // monitor PVI desktop
      29/30 Heckert Solar HS P SOLRIF 205=42 mq poli-cristallino + Power-One Aurora PVI 6000-TL-OUTD
      connesso 06/08/2012 - Lavagno (Verona) Latitudine N: 45,437121; Longitudine E: 11,124516
      • A mio modesto parere i tecnici PO ogni volta che modificano il firmware per ovviare a q.ke problema si limitano a trovare un artifizio di qualche riga di codice che risolva il problema. Ma ciò causa l'insorgere di altri. Credo che dovrebbero riscrivere il tutto dall'inizio sempre se ne sono capaci...
        PS: Scontento economicamente ma contentissimo aver abbandonato il mio PVI desktop. Mi spiace per voi
        • Come Volevasi Dimostrare...!!!
          Ri-ri-sincronizzato e ora "sembra" tutto perfetto.
          Ma...... per quanti giorni prima di ricominciare a sballare?
          Si accettano scommesse.
          Per elettromical: a che punto sei con l'emontx?
          • Ad onor del vero il mio PVI non sballava le statistiche. Credo che allora dipende dal tipo di inverter. Il mio è un PVI 3600 indoor.
            L'emontx è stato ordinato. Ho gia scaricato il codice e preparato il tutto. Il saldatore è messo a scaldare. Via aggiorno..
            • Perchè subire un accessorio difettoso?
              Non capisco perchè accettiamo passivamente l'incompetenza e l'incapacità di PO.
              Hanno venduto migliaia di inverter e non investono qualche euro per modificare il firmware dell'inutile aurora pvi desktop.
              Ho scritto all'autorità del mercato e del commercio chiedendo che mi aiutassero a far rispettare gli impegni della P.O. nei miei confronti, in termini di garanzia e di professionalità, sono passati 2 mesi e non ho ricevuto risposta.
              POSSIBILE che non si riesca a far rispettare le leggi del mercato a questa Ditta. Tra un po' termina la garanzia di questo schifo di accessorio e noi pensiamo, come polli, a comprare qualcosa di meglio.
              NON SO VOI MA IO MI VERGOGNO DEL MIO IMMOBILISMO.
              Buon Natale e felice anno nuovo.
              • Salve a tutti, ho letto che neanche l'upgrade alla nuova versione del firmware v.0.7.27 ha risolto definitivamente i problemi; io sono in procinto di fare un programmino in PHP e SQLite per gestire i dati salvati sulla SD del PVI Desktop in modo da trasportare le funzioni statistiche del PVI Desktop sul PC (ovviamente correggendo i dati prima di importarli sul PC); mi sapreste dire se c'è già qualche progetto del genere avviato al quale potersi affiancare o se devo progettare tutto da zero ??
                • Procedure esterne al firmware
                  Carissimo MG_
                  personalmente ho preso i dati in XML di tutti i giorni presenti nell'inutile scatolotto costoso, ho salvato tutti i giorni in un unico foglio Excel e ho ricostruito le statistiche che mi servivano. Il funzionamento del sistema è primordiale e a volte fallace, partendo con il conteggio dei secondi dalla mezzanotte in presenza di Watt prodotti registra il progressivo iniziale dei secondi es: 21191 (nota che non c'è riferimento al giorno nella struttura del file XML ma solo nel nome del file stesso) e la potenza prodotta in Watt es:
                  98. In presenza di variazione di potenza prodotta registra il progressivo dei secondi e la successiva potenza in Watt. Quindi moltiplicando la differenza dei secondi intercorsi tra i due tempi per la potenza e dividendo per 3600 si ottengono i Watt/H che sono l'energia prodotta. Perché il sistema di P.O. è primordiale? Immagina ora che durante la produzione salti l'energia elettrica di casa per ore, poi di colpo torni. Immagina quali alchimie debba usare lo scatolotto per non conteggiare idiozie. INOLTRE chi l'ha progettato si è dimenticato di registrare i dati delle eventuali due "stringhe" separate ma ha registrato solo il totale tra le due.
                  A maggio del 2012 ho segnalato il problema delle statistiche, a novembre 2012 l'hanno risolto con questo patch non completamente funzionante. Vedrai che tra un po' (a me è capitato qualche giorno fa) le statistiche di 365 giorni per un impianto con meno di un anno di vita non corrisponderanno al totale. Allora devi riformattare la scheda caricare le directory richieste e aspettare una sincronizzazione. Ah dimenticavo, a luglio 2012 dopo l'ennesima telefonata incaz..to ai tecnici, ho ricevuto la risposta:
                  "ma lei non può' capire quali tempi e quale lavoro ci vogliano per modificare il firmware" ho ringraziato per il chiarimento e ho riagganciato.
                  Il mio titolo di studio è ingegnere dell'informazione.
                  Buon anno da FuturoRoseo
                  • È davvero avvilente avere davanti a se questo scatolotto ed ogni giorno trovarne una di nuove. Per assurdo l'ultima release è peggio della precedente che almeno ti divide a tutto /10 e morta li... Con questa un giorno divide, un giorno dopo lo spegnimento dell'inverter da tutto a zero valore zero, il terzo giorno funziona tutto bene e al quarto si riavvia da solo e finchè non reinstalli tutto va avanti in loop in questa maniera. Scandaloso anche perchè dopo un paio di mesi di stressature ne PO ne il mio installatore mi danno più risposte in merito
                    5,280 kW --- 22 pannelli policristallini UP-SOLAR UP-M240P Inverter POWER-ONE PVI 6000 OUTD
                    1° Falda : 3.36 kW -
                    -- OVEST 275° --- Tilt 18° ---- 14 pannelli.
                    2° Falda: 1.92 kW --- EST 90°--- Tilt 18° --- 8 pannelli. IV Conto energia. --- Pescantina (Vr).
                    Il mio impianto su PVOutput --- www.meteoverona.it
                    • Ciao, scusate ho alcune domande da nibbio.....
                      - il software comunicator è free? (nel senso che basta il convertitore ethernet per portare i dati allo switch?)
                      - l'inverter ha una memoria dati (una specie di buffer) o se spengo il pc non ho la registrazione di quel periodo?
                      - per ovviare a questo problema può andar bene il pvi desktop (che è un datalogger, giusto?) per poi trasferire i dati mancanti al comunicator oppure registrano dati diversi?
                      - quanto costa il pvi desktop (perchè nel contratto ho scritto monitoraggio remoto ma mi hanno portato il cost envir che in pratica registra il consumo/produzione dal cavo del contatore!!!)
                      grazie a tutti!!!
                      Mariano
                      PS: oggi ho pagato bollettino ENEL e dato fine lavori (semplici)....dovrei farcela!!!!!!
                      • Originariamente inviato da MG_ Visualizza il messaggio
                        prova a inserigli come hai detto tu , una SD formattata in FAT, se nn ti ricrea le cartelle dimmelo che a me nn costa niente upparti il contenuto della mia SD e inviartelo.
                        Tene sarei veramente grato se potessi inviarmelo *** Comunicatevi l'indirizzo email in forma privata mediante messaggio personale. Violazione art.7 del regolamento del forum. nll ***
                        Ultima modifica di nll; 16-02-2013, 15:36.
                        • ciao a tutti ragazzi,
                          forse da qua a un paio di settimane riuscirò ad avere i pannelli montati e l'impianto allacciato.
                          Mi piacerebbe molto installare in casa, in salotto, un monitor per vedere la produzione istantanea, il consumo istantaneo, e quello che sto immettendo in rete, piu che altro per orientarmi ( e far orientare la moglie) sui carichi pesanti come lavatrice e lavastoviglie, nei periodi di maggior produzione, e anche per cercare di autoconsumare il piu possibile.
                          Mi ero orientato verso il pvi desktop, (come inverter monterò un power one 3.0)
                          Ho letto un pò tutto il topic, e tra chi ne dice bene, e chi ne dice male, non riesco a fare un bilancio, me lo consigliereste ? O mi devo rivolgere verso altri prodotti ?
                          2,94 Kw - 12 moduli Solarwatt P210-60 GET AK - Power One 3.0 Outd - Orientamento : -20° - Tilt : 15° - Pvoutpout - 123solar
                          • Originariamente inviato da Borghese Visualizza il messaggio
                            Mah... che ti devo dire? Il mio PVI ha sempre funzionato decentemente (bene è una parola grossa...), a giudicare dal Serial Number è uno dei primi che sono stati prodotti, l'unico problema bloccante l'ho avuto qualche mese fa quando è entrato in loop probabilmente per un errore nel file system. Dopo aver azzerato tutto ed installato una nuova versione del firmware è ripartito. Da lì a dire che è un prodotto stabile ce ne passa...
                            Più che altro l'acquisto è un terno al lotto, alcuni sembrano funzionare altri (con lo stesso fw) no.
                            Comunque il PVI ti da solo la produzione (istantanea e cumulata) non certo il consumo e/o quello che immetti in rete.
                            Poi far orientare la moglie su come gestire i carichi "pesanti"... beh, io ci ho rinunciato... con la mia non c'è verso...
                            Ice
                            • Ok... ti ringrazio per la risposta prima di tutto.
                              diciamo quindi che se io volessi Avere un display in sala, che mi indichi :
                              1) Quanto sta producendo l'impianto
                              2) Quanto sto consumando/prelevando
                              3) Se sto prelevando dall'impianto, o dalla rete
                              Mi dovrei orientare su altro ?
                              Poi mi piacerebbe anche potermi collegare dal pc, per una visione un pò piu ampia, con storico, grafici e quant'altro, però ora come ora mi interessa fondamentalmente questo, poter vedere subito tramite un display se sto producendo, quanto sto consumando, se ho lo split acceso voglio poter sapere se posso anche accendere la lavatrice o meno...
                              • Ciao, che io sappia non esiste nulla del genere, teoricamente per visualizzare i dati che richiedi in tempo reale dovrebbe ricevere informazioni dall'inverter e dal contatore bidirezionale ENEL...
                                Tua moglie dovrà andare a naso (auguri...): sapendo quale è la produzione istantanea (dal PVI) e conoscendo il consumo di picco dei grandi elettrodomestici potrà valutare se e quanti accenderne. La mia è riuscita a far saltare un contatore da 6 kW mentre i pannelli ne stavano producendo altri 3... non aggiungo altro...
                                Il dato esatto di immissione in rete (e quindi per differenza l'autoconsumo) io riesco a capirlo esattamente solo quando il GSE mi comunica i dati di conguaglio dell'anno per lo scambio sul posto.
                                Ice
                                • Tua moglie dovrà andare a naso (auguri...): sapendo quale è la produzione istantanea (dal PVI) e conoscendo il consumo di picco dei grandi elettrodomestici potrà valutare se e quanti accenderne. La mia è riuscita a far saltare un contatore da 6 kW mentre i pannelli ne stavano producendo altri 3... non aggiungo altro...
                                  Ciao Iceman, mi dai la conferma delle mie informazioni sullo ssp, viene pagata una prima tranche ad ottobre, una seconda ad aprile ed il saldo a Giugno?
                                  Per quanto riguarda la moglie la mia è anche peggio oramai mi sono stancato e le ho fatto uno schema quando può accendere gli elettrodomestici con maggior consumo.
                                  By spettinato
                                  Imp. 4,41 Kwp parz. Int. - 18 moduli Qcell Pro G2 245 Wp - Inverter Aurora Power One PVI 4.2 TL OUTD - Monitoraggio Aurora pvi desktop - in funzione dal 02/04/2012; sol.termico a condotta forzata, sia collettore che accumulo lt 300 "schuco; in funzione dal 27/08/2013 - Azimuth 39 - tilt 18° - lat.39,384…° long. 9,042…° Località: Monastir - CA - Sardegna - pvoutput - 123solar
                                  • Ciao, la prima tranche è pagata ad Aprile, la seconda in Ottobre (per entrambe il contributo è stimato) e il conguaglio è pagato a Giugno dell'anno successivo. Con il conguaglio viene anche indicata l'energia immessa in rete mese per mese, quindi ti puoi calcolare l'autoconsumo.
                                    Ice
                                    • Io ho trovato uno strumento che affiancato al PVI potrebbe aiutare molto! Si chiama Energenio della sorgenia sul sito del loro store c'è una buona sipiegazione di come e perchè funziona e si puo istallare anche se si possiede un'impianto fotovoltaico. Monitora i consumi di casa in tempo reale storico giorno settimana mese. Sapendo quanto si sta producendo e sapendo quanto si consuma si puo gestire meglio l'impianto e gli elettrodomestici! costo 75 più spedizione. Per comprarlo però un'altra storia è tutto il giorno che ci provo
                                      Roma sud 6 km dal mare, lat 41°73'59.97" Long 12°37'62.11" 3 Kwp, 1 STRINGA, 12 pannelli SUNTECNOLOGY Mod ST-250P/60 policristallini, inverter POWER-ONE PVI-3000-OUTD-IT Esposizione sud 16° est, inclinazione 15°, nessuna ombra Connesso dal 11 settembre 2012
                                      E' più semplice spezzare un'atomo che un pregiudizio... A. Einstein
                                      • Ho guardato la brochure del prodotto, l'idea è intelligente e, tutto sommato, anche semplice. Dubito però che nel nostro caso possa funzionare: l'oggetto è sostanzialmente un amperometro che moltiplicando il flusso di corrente per la tensione ottiene il consumo istantaneo, installandolo a valle (o a monte, è uguale) del contatore bidirezionale misurerebbe nella migliore delle ipotesi il consumo "nettato" dall'autoproduzione (es. i pannelli producono 2 Kw io ne sto consumando 3 Kw, Energenio mi segnalerebbe un consumo di 1 kW), nella peggiore delle ipotesi, dato che immagino non riesca a tener conto della "direzione" del flusso di corrente, interpreterebbe l'immissione in rete di quello che produco come consumo (i pannelli producono sempre 2 kW io ne sto consumando 1 kW, Energenio interpreterebbe erroneamente il 1kW che immetto in rete come consumo). La confusione è assicurata...
                                        Però mi viene in mente un utilizzo alternativo... installandolo a valle del contatore che misura la produzione dei pannelli misurerebbe ciò che produciamo, quindi ciò che lui considera consumo sarebbe produzione, i costi sarebbero il guadagno ecc. ma penso che potrebbe funzionare. Al di la di capire che statistiche è possibile fare con l'oggetto si potrebbe mettere in soffitta il PVI...
                                        Ice
                                        • ok loro parlano di mettere la pinza dopo il contatore di produzione e prima del salvavita. comunque sul sito della theowl e della Carlesi ci sono numrosi strumenti piu o meno specifici per per monitorare solo l'impianto fv o i consumi elettrici... sorgenia vende il sjo energenio che e' il modello cm160 della theowl ... tu che capisci se ti scarichi la scheda tecnica riesci a capire se potrebbe essere abbjnato al pvi o addirittura sostituirlo?
                                          • Tra il contatore ed il salvavita è un po' generico, dipende da come è fatto l'impianto... mettendola subito a valle del contatore di produzione misura tutta la produzione immessa nell'impianto di casa (che verrà poi usata e/o immessa in rete), in questa posizione potrebbe, come ho già detto, sostituire le funzionalità del PVI. Riuscendo a montarlo immediatamente prima del salvavita generale della casa (ma come ho detto dipende da come è realizzato l'impianto) si riuscirebbe a monitorare i consumi totali senza però capire quanto si assorbe dalla rete e quanto dall'impianto.
                                            Per fare quello che ci interessa dovrebbe esistere un "oggetto" con 2 pinze amperometriche, una si dovrebbe montare sul contatore di produzione e l'altra subito a monte del famoso salvavita. Facendo le debite differenze "l'oggetto" potrebbe dirci: produzione istantanea, consumo istantaneo ed energia prelevata/immessa in rete. Concettualmente non è difficile da progettare ma non ho idea se qualcuno l'abbia già prodotto...
                                            Ice
                                            • MCEE Solar | EcoDHOME domotica ecosostenibile per il risparmio energetico
                                              n. 2 Impianti fotovoltaici integrati da 5,88 kwp attivati il 21 Giugno 2012. 1° - 24 pannelli Schott solar Perform Poly 245Wp, Inverter Power-one PVI-6000-OUTD - Azimut: -0° - Tilt: 10° - Lat 41°5'27'' N -Lon 14°6'10'' E - Località: prov. CE; 2° - 24 pannelli Schott solar Perform Poly 245Wp, Inverter Power-one PVI-6000-OUTD - Azimut: -90° - Tilt: 10° - Lat 41°5'27'' N -Lon 14°6'10'' E - Località: prov. CE
                                              • Ho guardato il sito della Owl (http://www.theowl.com/shop/index.php...&product_id=53) e ho trovato quello che ci serve: il prodotto si chiama Intuition-PV e il principio di funzionamento è esattamente quello che ho descritto (sono stupito...), costa 80 sterline e va collegato anche ad Internet (pare di capire anche via WI-FI). Da quello che si capisce i calcoli e lo storico vengono gestiti sul Cloud della società e sono accessibili via browser, iphone, Android ecc
                                                Chi si offre come tester ? :-)
                                                Ice
                                                Ultima modifica di iceman2; 28-02-2013, 16:19.
                                                • lo farei volentieri io se mantengono la promessa di allacciarmi l'11 marzo !!!
                                                  Alla fine sembrerebbe proprio il prodotto che serve a me :
                                                  1) Sapere quanto sta producendo l'impianto
                                                  2) Sapere quanto sto consumando
                                                  Cosicchè possa capire se sto autoconsumando quello che produco, o se sto anche prelevando dalla rete.
                                                  Tecnicamente ho capito quasi tutto, tranne una cosa :
                                                  Perché per sapere quanto sto consumando, la pinza amperometrica andrebbe messa prima del salvavita ?!? Questo punto non lo capisco...
                                                  • Premetto che bisogna vedere come è fatto l'impianto elettrico della casa, ma messa lì dovrebbe intercettare sia il flusso di corrente che arriva dai pannelli sia quello che arriva dalla rete. Quindi calcola i consumi totali. Sapendo quanto stai producendo in quello stesso istante (con l'altra pinza amperometrica) facendo una banale sottrazione riesce a calcolare quanto stai consumando/immettendo in rete.
                                                    Ice
                                                    • ma scusa se lo metto dopo il salvavita, non misura comunque quanto sto consumando in casa ?!?
                                                      • Certo, prima o dopo è irrilevante. Probabilmente viene detto "prima" solo per essere certi che la misurazione venga fatta a monte di qualsiasi derivazione. Ripeto: tutto dipende da come è realizzato l'impianto, io ad esempio ho 3 salvavita che proteggono separatamente i 3 piani della casa, quindi la pinza dovrei metterla a monte della prima derivazione che porta ai salvavita.
                                                        Ice
                                                        • Grazie ICE ma una domanda mi viene lo stesso. Se questo CONTACONSUMI che chiamero CM160 in caso di collegamento vicino al salvavita (io ne ho uno solo principale e 3 secondari) calcolerebbe tutto il flusso di energia sia in assorbimento che in produzione facendo poi la somma e visualizzando tutto come consumo, e considerando che io ho già il PVI che invece visualizza solo la produzione, se sottraggo alla cifra del CM160 i KW del PVi ottengo i consumi reali no?
                                                          In più quando IL FV è spento il CM160 funziona perfettamente! ( in realta a me piace vedere quanto cosumo così sto strumento lo lego al collo di miaMoglie e lo setto in modo tale che se supera la cifra limite di 2 kw esplode ah ah ah ).
                                                          • Se lo installi immediatamente prima del salvavita (devi essere certo che il cavo che arriva dal contatore di produzione si inserisca PRIMA del contaconsumi, cioè tra il contaconsumi e il contatore bidirezionale) misurerà solo i consumi totali e non la produzione, a quel punto certo che puoi usare i dati del PVI e fare le sottrazioni "a mano" per ottenere consumo o immissione in rete.
                                                            Ice
                                                            • Ciao ragazzi ho il problema delle incongruenze tra le produzioni riportate sull'inverter e quelle riportate sul desktop, ad esempio ieri il desk mi segna come prodotti circa 0,6 Kw mentre l'inverter 6,9kw. Il totale invece corrisponde. Ho già provato più volte gli aggiornamenti firm, cancellare tutti i dati associare e disassociare l'inverter ma cmq il problema si ripresenta. Sapete come ovviare?
                                                              Luogo è in inferno detto Malebolge
                                                              tutto di pietra di color ferrigno
                                                              come la cerchia che d'intorno il volge.
