Cablaggio di terra Pannelli Film sottile ed inverter con Trasformatore integrato - EnergeticAmbiente.it
  • Cablaggio di terra Pannelli Film sottile ed inverter con Trasformatore integrato
    Salve a tutti,
    devo realizzare un impianto da 60 Kw con pannelli a film sottile che necessitano la messa a terra del negativo.
    Mi sto orientando su 4 inverter della Kaco con trasformatore di isolamento integrato e pannelli Q-cell.
    Siccome è il mio primo impianto di tale potenza, vorrei fare alcune domande sulla messa a terra.
    Finora ho progettato impianti con stinghe di pannelli non messe a terra collegate ad un sezionatore -> diodo di blocco -> scaricatore di sovratensione su ogni polo -> inverter.
    Ora, nel caso di messa a terra del negativo delle stringhe, mi chiedo:
    Il negativo dei pannelli va a terra con le cornici?
    Oppure il negativo viene messo a terra a valle del sezionatore?
    Nell'inverter è presente un ponticello per la messa a terra di uno dei due poli; è sufficente collegare quello per la messa a terra della stringa?
    In ogni caso, il SPD del polo a terra è inutile in quanto cortocircuitato?
    L'impianto di questo tipo è un TT, se colelgo le cornici delle stringhe ad un impianto di terra separato?
    Grazie in anticipo delle risposte
    Claudio
    Ciao, non è necessario alcun SPD sul polo collegato a terra. Per l’altro polo, viceversa, è necessario l’SPD. Per avrere delle informazioni più dettagliate sulle problematiche tipo puoi fare riferimento al sito SPD Scaricatori di sovratensioni Limitatori di sovratensionidove comodamente potrai scaricare il catalogo generale degli scaricatori di sovratensione, la brochure per il fotovoltaico e tutte le schede tecniche dei prodotti. In caso di richieste di chiarimenti puoi contattarci al numero 035-361035. Grazie Ciao
